Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 52
Temat: testowanie świec żarowych / przekaźnika / okablowania.
  1. #21
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    253 razy
    15 razy
    Powinno ci odpalić po pierwszym rozgrzaniu, na wszelki wypadek sprawdź czy aku jest dobrze naładowany, rozrusznik i prąd ładowania może go alternator nie doładowuje zwłaszcza jak jexdzisz na krótkich odcinkach.
  2. #22
    adwert's Avatar
    Jul 2008
    malopolska
    AUDI Quattro
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    koledzy problem w tym, że rozrusznik kreci jakby chcial a nie mogl . w lecie palil od strzala, a im sie zimniej robilo tym gorzej. aku ma poł roku (85AH) centra futura. sprawdzalem przyrzadem i wychodzi ze pod obciazeniem trzyma parametry. czy to moze byc wina rozrusznika? jak go spawdzic ewentualnie?
    ps. poprzedni akumulator padl, wymieniłem z 61AH na 85AH. robie po ok. 20km do pracy w jedna strone dziennie.
    Ostatnio edytowany przez adwert - 06-12-12 o 21:45
  3. #23
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    253 razy
    15 razy
    Na początek sprawdź miernikiem jakie ten aku ma napięcie bo może go niedoładowywuje alternator, nawet możesz go podładować prostownikiem i potem sprawdzić czy rozruch jest lepszy, jeśli jednak nic to nie zmieniło to niestety rozrusznik do sprawdzenia. Podjechać do jakiegoś ogarniętego elektryka niech go wymontuje i przemierzy.
  4. #24
    n0w3y_pl's Avatar
    May 2008
    Westbury
    HOOONDA
    14 razy
    7 razy
    ja bym obstawial zapieczony rozrusznik na tulejach wyciagnac, rozebrac, przeczyscic i poskladac
    Bylo 8L 1.9 TDI 110@170
    Bylo 8P 2.0 TDI 140@200/425
    Jest honda civic 2.2 i-ctdi 220/450
    plany - ...
  5. #25
    Dec 2012
    wwa
    a3
    A3 Sportback
    1.9TDI BXE
    Witam jestem tu nowy
    Chcialem sie dowiedziec jak sprawdzic świece żarowe bez vaga i bez wykrecania , słyszałem o sposobie na iskrzenie ale nie wiem czy w tym aucie tak moge bo podobno są w nim świece na 5v , poradzcie coś
    Ostatnio edytowany przez krysa - 09-12-12 o 13:42
  6. #26
    Aug 2010
    Dąbrowa G
    2.0TDI BKD
    127 razy
    13 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez krysa Pokaż post
    Poradzimy, zdejmujesz osłonę silnika, zdejmujesz wiązkę z wszystkich świec, (tak jak pokazane na rysunku) bierzesz w rękę jakikolwiek omomierz i po kolei sprawdzasz oporność między króćcem świecy a masą silnika. Wynik powinien oscylować w granicy 1 ohma, jeżeli nie pokaże nic - świeca spalona, jeżeli oporność jest większa to jest uszkodzona i sterownik i tak ją odłączy i nie będzie grzała.
    Ostatnio edytowany przez Mobilek - 09-12-12 o 21:23
  7. #27
    Dec 2012
    wwa
    a3
    A3 Sportback
    1.9TDI BXE
    Znalazlem jedną uszkodoną przez pomiar rezystancji ma przerwe , jak ja wymienie to obejdzie sie bez podłaczana komputera czy i tak musze podpinac vaga zeby to dzialalo
  8. #28
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    253 razy
    15 razy
    Powinno się obejść, ale nie jestem do końca pewien bo przy wymianie zaleca się wykasować błędy dotyczące świec. Jak po wymianie dalej będzie problem z błędem to podjedź na spota to ktoś ci wykasuje lub poszukaj osoby blisko ciebie z vagiem .
  9. #29
    Dec 2012
    wwa
    a3
    A3 Sportback
    1.9TDI BXE
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Golem1 Pokaż post
    A powinien jakos sygnalizowac uszkodzoną swiece bo mi nic nie sygnalizowało?
  10. #30
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    253 razy
    15 razy
    No niestety, uszkodzenie świec nie jest sygnalizowane na fisie tylko na vagu, no i oczywiście ciężki rozruch zimnego silnika(jedna z przyczyn)
