Idź na całość
Idź na całość
Hamulce 345 koduje się w bajcie 2 i 10, wartość 80 i 01.
Dobra Panowie powiedzcie mi co można właściwie zrobić z takim stuffem na pokładzie.
Po wybraniu opcji dotyczącej HHC mam takie coś
Czyżby brakowało jakiegoś czujnika? Czy może dostęp do tej opcji jest dostępny po logowaniu do Security Access?
I opcje kodowania sterownika ABS
Podjąłem próbę kodowania XDC i HHC w module ABS. Kodowania nie przyjęło i dodatkowo złapałem jeszcze to:
Czytałem o tej procedurze ale jakoś ciężko mi idzie szczególnie dziś gdzie wszystko zasypane śniegiem. Macie jakąś sprawdzoną procedurę?
Saturday,19,January,2013,13:37:52:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H35 0104
Software Coding: 1142401209220000880D02E6902100423800
Work Shop Code: WSC 00046 412 00000
VCID: 74E3D8E36B9F
2 Faults Found:
01487 - System Function Test
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 136
Mileage: 180663 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.19
Time: 12:43:03
Freeze Frame:
Count: 64
Count: 32768
Count: 4608
Count: 321
Count: 50464
Count: 0
Count: 0
Count: 0
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 136
Mileage: 180662 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.19
Time: 12:20:52
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 0
Count: 4096
Count: 320
Count: 42752
Count: 10753
Count: 0
Count: 0
No i druga sprawa Steering Assist
TSC wklepałem na zasadzie wpisania wartości 1 w kanale 5. Polatam trochę potestuję to zobaczę czy faktycznie coś daje...
Podmieniłem etykiety w VCDS ale i tak nie pojawiły się opisy wszystkich kanałów.
Ostatnio edytowany przez IceMan - 19-01-13 o 13:09
W pompie ABS o końcówce AD, XDS i HHC jest niedostępny, bo to pierwsza pompa tego typu.
Pliki clb przy ich zmianie na nowsze usunąłeś? Ewentualnie wrzuć do katalogu User nowe pliki.
Co do błędu to tu jest wszystko pięknie opisane i nawet film jest:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._Function_Test
tez sobie ten test wlaczylem przez przypadek... w praktyce jak nie masz wielkiego placu to go nie dokonczysz.
ale jest rozwiazanie - jedz na rondo. zatrzymaj sie przed rondem wcisnij i przytrzymaj kilka sekund hamulec, rusz i jedz po rondzie z predkoscia 15-25km/h (pol objazdu ronda wystarczy) i test sie wykona.
ja z tym walczylem dlugo i tylko rondo pomoglo.
Aby zrobić test wystarczy po odpaleniu wcisnąć hamulec tak by kontrolki ABS zaczęły inaczej mrygać, potem spokojnie do 20 km/h ruszyc i skręcić kierownicę 90-180 stopni w którąś stronę i wyprostować, kontrolki same powinny się zgasić.
problem w tym, ze trzeba skrecic i trzymac kierownice skrecona (nie krecic ja), bo inaczej nie chce sie test wykonac.
Ostatnio edytowany przez czaro10 - 19-01-13 o 15:21
dokladnie, u mnie pomogl parking pod supermarketem i wcale mi nawet te kontrolki nie mrygaly jak na fillmiku, nic sie nie dzialo po naciskaniu hamulca
No to u mnie wszystko dziala ABS TC/ESP denerwuje mnie tylko choinka na licznikach. Dzięki Czaro za radę z rondem popróbuję bo dziś znaleźć duży plac w obliczu ataku zimy żeby pośmigać graniczy z cudem. No chyba że poczekam aż zamkną markety i ludzie rozjadą się do domów.
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
Ostatnio edytowany przez dkamosinski - 20-01-13 o 01:05
