wchodzi mi alarm w a3 (1.9 tdi). Po przejechaniu ok 20 km zaczyna migac "spiralka". Po ok 30 km migania znika.
po podłączeniu pod komputer wykryto: PO571 przełącznik hamulca.
Czym to może być spowodowane? Proszę o pomoc
Jest to jedna z form sygnalizowania uszkodzonego czujnika hamulca F, dla pewności wejdź w bloki pomiarowe silnika i w grupie 006 sprawdź czy wielkości jedynkwe ulegają zmianie jak wciskasz pedałó hamulca.
pod komputer podłączałem w serwisie. ale tam nie za wiele wiedzieli na ten temat. Tylko sprawdził mi jak alarm.
Czy to może być od klocków/tarcz hamulcowych? bo już widać, ze na nie czas.
Nie to jest sygnalizacja uszkodzenia czujnika hamulca który jest umieszczony na pedale hamulca (koszt w ASO koło60zł) ale wcześniej jak ci pisałem dobrze by było abyś potwierdził to poprzez sprawdzenie go w blokach pomiarowych. Jak przyjdzie czas na klocki to zaświeci ci się kontrolka informująca o zużytych klockach przednich.
a dlaczego nie świeci przez cały czas?
tylko zaświeca się po przejechaniu jakiegoś dystansu, a po jakimś następnym czasie wyłącza się?
Niestety tak to jest zaprogramowane, świecenie się kontrolki od świec żarowych sygnalizuję kilka usterek np. czujnika hamulca, uszkodzenia ECU, zapchania filtra DPF itp.
MOże też być taka sytuacja że coś ci nie łączy na tej wtyczce do niego ale jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz.
glowa (06-12-12)
ok. dzięki za informacje. Po weekendzie podjadę do ASO, to powinni ogarnąć.
Podjedź do kogo kolwiek kto ma vaga i ci sprawdzi, wymienisz sobie sam po co masz przepłacać ale zrobisz jak chcesz.
