U mnie wszędzie leci równomiernie ciepłe powietrze... Ogólnie jest jedna klapa ciepłego/zimnego powietrza na wszystkie wyloty i kratki.
Zrobiłem dziś testy z wyłączona klimą i tak to u mnie wygląda:
1. Na chłodzeniu powietrze leci równomiernie ze wszystkich nawiewów, po włączeniu większej mocy na szybę/środek/nogi - wszystko przełącza się bez problemu i czuć mocniejszy nawiew.
2. Na grzaniu większość powietrza leci na przednią szybę, im mniejsza temperatura na panelu tym więcej leci przez środkowe kratki.
Zauważyłem że na 19 stopniach leci równomiernie, tak na 20 stopniach już większość na szybę i trochę przez kratki, a na 21 z 95% powietrza leci tylko na szybę. Wydaje się, że wszystko działa, grzeje ładnie itd ale dziwne jest to działanie grzania.
Ogólnie jak masz ustawione na AUTO to zawsze jak ustawisz ciepłe powietrze to będzie ono kierowane na nogi i trochę na szybę. Zimne z kolei będzie głównie leciało przez kratki na desce. Jest to spowodowane tym, że ciepłe powietrze unosi się do góry i dlatego głownie jest podawane od dołu na nogi A jak odpalisz klimę i ustawisz na 19*C to poleci z kratek na ciebie i na pasażera, a nie po nogach
Mam problem który niestety pojawił się teraz przed zimą...
Ogrzewanie działa tylko nawiewem na szybę, ze środkowych,zewnetrzych i dolnych nawiewów leci zimne powietrze mimo dobrej temp,. silnika
Przeszukałem forum ale niestety do 8L nie znalazlem odpowiedzi..
Ktoś przerabiał temat ?
błędy sprawdziłeś?może silniczki(klapki) lub sam panel
a przywracałeś ustawienia fabryczne klimie?
Da się to zrobić na VAG-COMie? Nie mam czegoś takiego u siebie w Nastawach podstawowych jak "Potentiometer and Flap Alignment". W ogóle nie ma tam takiej listy do wyboru jakichś funkcji.
vag com 311
