Strona 5 z 11 PierwszyPierwszy ... 34567 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 41 do 50 z 107
Temat: świeci abs i esp w 8p
  1. #41
    May 2016
    opole
    Domyślny zapalają się kontrolka ESP i ABS razem
    rano po przejechaniu 20 km ale zdarzyło się, ze szybciej zapalają się te 2 kontrolki, podłączyłem kompa i nic nie wykazało, tylko, ze wtedy się nie świeciły ( jak na złość ). Auto podniosłem powietrzem podmuchałem po czujnikach, sprawdziłem czy coś jakiś kabel jest pogryziony no i nic. HEEELP !
  2. #42
    GrandZS's Avatar
    May 2017
    Szczecin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    Witam, dzisiaj mialem sytuację dosyc nie fajną, konczącą się tym iz musialem dac ostro po hamulcach, do tego stopnia ze na asfalcie został ślad a opony dymily po wyhamowaniu. Po zatrzymaniu (z tego wszystkiego nie pamiętam czy silnik zgasl czy nie) na fisie pojawił mi sie komunikat odnosnie ABS (kojarze tylko wykrzyknik, ABS) niestety nie przeczytalem ani nie zrobilem zdjecoa co tam było napisane... dodatkowo nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć czy podczas hamowania włączył mi sie abs czy nie... kojarzy ktos co to moze byc za komunikat? Ze abs nie dziala? A moze ze abs został uzyty? Kontrolka mi sie nie swiecila przed i nie świeci po zdarzeniu.
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  3. #43
    Łódzkie skrzypul's Avatar
    Jun 2013
    Łódź/Żywiec
    Town&Country
    619 razy
    308 razy
    GrandZS
    wyłącz ESP, rusz z piskiem.
    zaobserwuj co sie bedzie dzialo.
    Rozpedz sie i wcisnij hamulec do oporu by ABS zadziałał.
    Zaobserwuj co sie wyświetli.
    Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
    S4 B8 3.0 TFSi: 475KM
  4. #44
    GrandZS's Avatar
    May 2017
    Szczecin
    Sprawdzilem go na szutrze i niby dziala... komunikat nie wyskakuje... nie mam pojęcia co to moglo byc
  5. #45
    noothing's Avatar
    Aug 2008
    Pszczyna
    Audi A4
    Jakieś fatum z tymi kontrolkami
    U mnie jest tak czasami się zapali esp i abs i zgaśnie i potem nic, kumpel podłączył pod kompa wyszedł jakiś błąd
    Czujnika abs tył lewy Ok wiec dzisiaj zabrałem się za niego i go wymieniłem i teraz kontrolki po przejechaniu kilku metrów pala się cały czas.... 🤔 Pytanie czy po wymianie czujnika trzeba go zakodować lub skasować błędy? Czy coś innego jest nie tak?
    było : Audi A3 8L 1.6 101km z podtlenkiem LPG
    było : Audi A3 8P Sportback S-Line 2.0 TDI BMM 170km
    jest : Audi A4 Avant S-Line 2.0 TDi CAGA 143KM
  6. #46
    GrandZS's Avatar
    May 2017
    Szczecin
    Nie dawalo mi to spokoju i jeszcze pomeczylem auto. Po gwaltownym hamowaniu, po takim gdy zalacza sie abs, aczkolwiek nie zawsze, wywala komunikat odnosnie hamulcow aby udac sie do warsztatu. Jednoczesnie palą się kontrolki abs esp i hamulca. Po zgaszeniu i odpaleniu auta kontrolki się nie świecą... ma ktos moze jakis pomysł o co może chodzić? Na necie niewiele znalazlem...
  7. #47
    Jun 2013
    Łódź/Żywiec
    Town&Country
    619 razy
    308 razy
    pompa abs do regeneracji lub do wymiany.
  8. #48
    780 razy
    albo zadzwonisz do wrozbity Macieja
    albo po prostu podepniesz kabel i zczytasz bledy, bo skoro na FIS nawet sie wyswietlalo, to musialy sie takwoe zapisac w sterowniku
    inaczej to bedziesz pisal post za postem i uja z tego..
  9. #49
    noothing's Avatar
    Aug 2008
    Pszczyna
    Audi A4
    Znalazłem rozwiązanie u siebie Piasta do wymiany pasek który tam jest ten magnetyczny uległ uszkodzeniu i była przerwa po wymianie piasty brał błędów 👍
  10. #50
    OskiUK's Avatar
    Apr 2016
    Poznań
    17 razy
    31 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez noothing Pokaż post
    Czujnik ori? Moze byc tez piasta.
