Strona 1 z 11 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 107
Temat: świeci abs i esp w 8p
    Feb 2010
    mazowieckie
    2.0TDI BMM
    Domyślny świeci abs i esp w 8p
    Mam problem świecą mi kontrolki od abs i esp błąd to 1044
    po wykonaniu procedury kodowania błąd powraca i kontrolki świecą nadal
    nie wiem czy robie coś żle czy jest jakaś inna przyczyna.
    Auto to a3 tdi 140 km o znaczenie silnika bmm.
    Prosze o jakieś podpowiedzi bo utchnołem i nie wiem co dalej.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 16:50
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    a coś robiłeś, czy błąd sam się pojawił? Bo to jest błąd o nieprawidłowym zakodoaniu sterownika - tzn. jakbyś coś zakodował a ten sterownik tego nie obsługuje albo jakieś moduły nie są kompatybilne do reszty.
    Feb 2010
    mazowieckie
    2.0TDI BMM
    Nic nie robiłem kupiłem auto i nie zwruciłem uwagi że przy odpalaniu wogule nie świeci abs i esp. Po jakimś czasie podczas jazdy okazało sie że abs i esp nie działają pojechałem podpiąć sie pod kompa i wyskoczył taki błąd i okazało się że kontroki migają więc przeprowadziliśmy kodowanie i nic to nie dało.wyjołe licznik bez odpinania wtyczek odchyliłem delikatnie tarcze zegarów i widać że diody są zaklejone izolacją
    shooter's Avatar
    Dec 2012
    Peugeot 3008 & Peugeot 308
    jak dla mnie to z ESP i ABS (ich działanie jest zależne od siebie). Moim zdaniem masz błąd 01164 a 01044 są tylko z nim powiązane
    idąc za głosem ross-tech'u...
    01164 - Działanie ESP: Nieoczekiwane sygnał
    Ewentualne objawy
    Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    Możliwe przyczyny
    Bezpiecznik (y) uszkodzony
    Okablowanie i / lub Connector (s) z / do ESP Sensor Unit (G419) wadliwe
    Okablowanie i / lub Connector (s) z / do czujnik kąta skrętu (G85) wadliwe
    Czujnik kąta skrętu (G85) wadliwe
    Możliwe rozwiązania
    Sprawdź bezpiecznik (s)
    Sprawdź okablowanie i / lub Connector (s) z / do ESP Sensor Unit (G419)
    Sprawdzić / wymienić moduł czujnika ESP (G419)
    Sprawdź okablowanie i / lub Connector (s) z / do czujnik kąta skrętu (G85)
    Sprawdzić / wymienić czujnik kąta skrętu (G85)
    miałem podobnie w A4 i w Pugu 307. Pomogłą wymiana czujnika położenia pedału hamulca...
    Cytuj Oryginalnie napisane przez rafi04 Pokaż post
    ...wyjołe licznik bez odpinania wtyczek odchyliłem delikatnie tarcze zegarów i widać że diody są zaklejone izolacją
    wg. mnie jest to właśnie przyczyna błędu IMMO ...
    co do błędów klimy to nie wiem
    Ostatnio edytowany przez shooter - 27-12-12 o 21:44 Powód: dopisane po namyśle
    Feb 2010
    mazowieckie
    2.0TDI BMM
    Witam ponownie.
    Problem pozostał zaopatrzyłem się we własny kabelek i oto rezultaty z vcds:
    błędy to nadal 01044 czyli chodzi o kodowanie i jeszcze 008 implausible Signal tułmaczenia tego błędu nigdzie nie znalazłem.Błędy skasowałem i przeszłem do kodowania wedłóg instrukcji ross-tech wszystko przebiega normalnie potem wykonuje adaptacje G85,G200,G201 wszystko przebiega OK aż do czujnika G251 i tu w 03 breae electronics,blok 08, gr 4 pole 4 niepokazuje żadnych wartości tylko N/A.W basic settings w gr.69 pole 1-error/2-grop 69/3-not/4-available.
    Wychodzi na to że uwalony jest ten czujnik ale nie pokazuje błędu który by na to wskazywał .
    Co o tym myślicie,czy moje rozumowanie idzie w dobrą strone,gdzie znajduje się ten czujnik?
    Za wszelką pomoc będe bardzo wdzięczny.
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Z tego błędu wynika jakby był np. wymieniony moduł kiery a została stara taśma, bez sprawdzenia prawidłowości kodowania sterownika kiery a także czy poszczególne podzespoły są odpowiednie chyba się nie obędzie- skoro adaptacje nie przynoszą skutku.
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
    Feb 2010
    mazowieckie
    2.0TDI BMM
    Czytał,czytał tylko że to nic nie wnosi nowego do mojego problemu dzwoniłem do pewnego szpeca opisałem problem a on stwierdził że mam wydłubane diody i napewno w ecu było grzebane mam jechać do niego to coś będzie dłubał w kompie auta zerknołem to wydaje mi się że ecu nie był wyjmowany jest orginalnie zamontowany z orginalnymi nitami.A tak wogule to na odległość bez podpięcia vaga stwierdzić gdzie przyczyna??????????
    metti's Avatar
    Mar 2012
    z północy
    Cupra Formentor
    22 razy
    222 razy
    jeśli chodzi o błąd 01044 to dotyczy nieprawidłowego kodowania natomiast jeśli P1044 to dotyczy usterki obwodu elektrycznego trzeciego wtryskiwacza, silnik pracuje i jeździ normalnie? Najlepiej gdybyś dał pełny skan błedu
    Feb 2010
    mazowieckie
    2.0TDI BMM
    Z pewnością jest to błąd 01044.
