VCDS wywali błąd czujnika nawet jak zębatka będzie pognita. Ale w takim przypadku raczej czujnik.
RaVeN265 (30-09-19)
sprawdzenie koronki na piaście to żaden problem
RaVeN265 (30-09-19)
Panowie jaka powierzchnia powinna być na piaście do której praktycznie przylega czujnik ? Bo u mnie czujnik praktycznie o to trze jakaś spękana guma ? nie ma to być metal?
Są piasty, które zalane są na obwodzie gumą (pod nią jest właśnie ta ząbkowana koronka) czujnik rzecz jasna nie styka się fizycznie z tą koronką oddziela go minimalna przerwa. Może brud ci się dostał stąd złudzenie, że styka się z tą koronką ABS
podepnę się do tematu. Mam podobny problem w A3 8P 2003 rok. Zapala się ESP zaraz po włączeniu zapłony. Wyskoczyły mi błędy 474, 810, 778 i 1423. Wyczytałem że odpowiedzialny jest czujnik pod kierownicą ale nie potrafię go znaleźć. Dziwny objaw mam jeszcze i jak żyję nie spotkałem czegoś takiego. Gdy wkładam wtyczkę vaga do gniazda OBD wszystko znika na zegarach, Po chwili zapalają się kontrolki ABS, air bag, nie działa podświetlenie licznika, wyłącza się radio. Nic nie działa, wtyczkę wyjmuję wszystko wraca do normy. Sprawdzałem instalację przy gnieździe OBD ale jest wszystko wporządku. Sprawdzałem swojego vskana w innym aucie i wszystko działa prawidłowo. Czy ktoś miał taki objaw?
Ogólnie to masz 2 czujniki, przyspieszenia wzdłużnego i poprzecznego, takie 2 pudełeczka, jeden odpowiada za wzdłużne drugi za poprzeczne, oddajesz obydwa do elektromechanika żeby podkleił płytkę bo najprawdopodobniej się odkleiła i wariuje i wszystko ma być wporzadku. Zdiagnozuje dobrze który to który żebyś nie zrobił mojego błędu i "naprawił" dobry bo będzie 2 razy rozbieranie
Wysłane z mojego ASUS_X01BDA przy użyciu Tapatalka
Witam gdzie znajduje sie czujnik g200 esp w audi a3 2004 przedlift 1.6 mpi bgu benzyna .... bo świeci mi kontrolka esp non stop ...abs działa... mam dwa błędy czujnika skretu i czujnika g200 ....trzeba wymienic ten czujnik g200 czy poprawić luty i bedzie działało ?
nikt nie wie gdzie jest ten czujnik g200 ?
prosze nie wysyłać starych odpowiedzi bo one mi nie pomagaja
sensor przyspieszenia poprzecznego g200 mieści się w g419 (sensorze esp) do roku modelowego 2008
znajduje się pod siedzeniem pasażera.
Po 2009r ulokowany w pompie abs i gdy jest uszkodzony w modealu po 2009r wymienia się całą pompę abs.
https://drive.google.com/file/d/1HDq...ew?usp=sharing
kolega zamiast beczec to powinien jeszcze napisac jakie to bledy, bo moze wystarczy zrobic kalibracje, a nie wymieniac..
Ja też od wczoraj walczę...
Wymieniłem dziś czujnik... okazało się jednak że wadliwa jest też koronka... spuchła jakby ją napompował.
Jutro wymiana na nową, mam nadzieję że już wszystko będzie ok.
tapnięte z S9+
