Strona 2 z 11 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 107
Temat: świeci abs i esp w 8p
  1. #11
    Feb 2010
    mazowieckie
    audi
    2.0TDI BMM
    Niestety nie zastałem gościa który ma vaga może jutro zwaguje auto jeszcze raz i zamieszcze wszystko.golem myśle że te zrywalne śruby to założyli by nowe ale chyba w serwisie a jak by to robił serwis to przypuszczam że by to naprawił a nie zaklejał by diod jak by tam dłubał jakiś druciaż to skąd śruby weżmie tak mi się wydaje.zresztą niema co gdybać myśle że jutro uda mi się przeskanować auto to odrazu wszystko wrzuce
  2. #12
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    253 razy
    15 razy
    To nie temat o śrubach ale dla rozwiania twojej wątpliwości takie śruby może nabyć każdy(np.kupić wASO) ktoś kto coś robi przy ECU i oczywiście chce aby potem wszystko było jak w oryginale.
    Wracając do tematu to czekamy na scany tych błedów.
  3. #13
    Feb 2010
    mazowieckie
    audi
    2.0TDI BMM
    Witam ponownie.
    Dziś udało mi się podpiąć pod kompa wszystkie błędy jakie wyszły zamieszczam poniżej
    przy okazji wysypały się w jakieś w klimie.Jak ktoś może pomuc to bardzo prosze.
    pozdrawiam
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...7d981092f.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...eca0410cb.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...44328f37b.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...3a28d28dd.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...87b91c45a.html
    Ostatnio edytowany przez rafi04 - 27-12-12 o 20:02
  4. #14
    shooter's Avatar
    Dec 2012
    Kraków
    Peugeot 3008 & Peugeot 308
    jak dla mnie to z ESP i ABS (ich działanie jest zależne od siebie). Moim zdaniem masz błąd 01164 a 01044 są tylko z nim powiązane
    idąc za głosem ross-tech'u...
    01164 - Działanie ESP: Nieoczekiwane sygnał
    Ewentualne objawy
    Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    Możliwe przyczyny
    Bezpiecznik (y) uszkodzony
    Okablowanie i / lub Connector (s) z / do ESP Sensor Unit (G419) wadliwe
    Okablowanie i / lub Connector (s) z / do czujnik kąta skrętu (G85) wadliwe
    Czujnik kąta skrętu (G85) wadliwe
    Możliwe rozwiązania
    Sprawdź bezpiecznik (s)
    Sprawdź okablowanie i / lub Connector (s) z / do ESP Sensor Unit (G419)
    Sprawdzić / wymienić moduł czujnika ESP (G419)
    Sprawdź okablowanie i / lub Connector (s) z / do czujnik kąta skrętu (G85)
    Sprawdzić / wymienić czujnik kąta skrętu (G85)
    miałem podobnie w A4 i w Pugu 307. Pomogłą wymiana czujnika położenia pedału hamulca...
    Cytuj Oryginalnie napisane przez rafi04 Pokaż post
    ...wyjołe licznik bez odpinania wtyczek odchyliłem delikatnie tarcze zegarów i widać że diody są zaklejone izolacją
    wg. mnie jest to właśnie przyczyna błędu IMMO ...
    co do błędów klimy to nie wiem
    Ostatnio edytowany przez shooter - 27-12-12 o 21:44 Powód: dopisane po namyśle
  5. #15
    Feb 2010
    mazowieckie
    audi
    2.0TDI BMM
    Witam ponownie.
    Problem pozostał zaopatrzyłem się we własny kabelek i oto rezultaty z vcds:
    błędy to nadal 01044 czyli chodzi o kodowanie i jeszcze 008 implausible Signal tułmaczenia tego błędu nigdzie nie znalazłem.Błędy skasowałem i przeszłem do kodowania wedłóg instrukcji ross-tech wszystko przebiega normalnie potem wykonuje adaptacje G85,G200,G201 wszystko przebiega OK aż do czujnika G251 i tu w 03 breae electronics,blok 08, gr 4 pole 4 niepokazuje żadnych wartości tylko N/A.W basic settings w gr.69 pole 1-error/2-grop 69/3-not/4-available.
    Wychodzi na to że uwalony jest ten czujnik ale nie pokazuje błędu który by na to wskazywał .
    Co o tym myślicie,czy moje rozumowanie idzie w dobrą strone,gdzie znajduje się ten czujnik?
    Za wszelką pomoc będe bardzo wdzięczny.
    acidofilia's Avatar
    Nov 2010
    pdkrpckie
    a3
    2.0TDI BKD
    5 razy
    witam, zakładam że temat mógł się pojawić wcześniej, ale nie jestem w stanie znaleść. Mianowicie po odpaleniu i przejechaniu pali się kontrolka czujnika abs i esp. Gdybym był pewien że to czujnik to nie zaczynałbym tematu tylko go wymienił i spokój, ale po podłączeniu komputera i podczas jazdy (chodzi o koło tył lewe) wyszło na to że: odczyty prędkości kół pokazują powiedzmy te 40 km/h w pewnym momencie moje koło tylnie lewe dostaje błąd i pokazuje przez ułamek sekundy prędkość 120 km/h czy coś takiego, wiec od razu zapala się błąd. Mechanik mówi że to może być sprawa jakiegoś pierśnienia magnetycznego który podaje odczyt informacji do czujnika, a sam czujnik może być ok dlatego postanowiłem tutaj zapytać o radę.
  7. #17
    playboy91's Avatar
    Oct 2014
    Poznań
    Audi a3
    1.6 BGU
    Domyślny Czujnik ABS zapala się powyżej 60km/h
    Witam. Kupiłem A3 i mam z nią trochę problemów które muszę ogarnąć. Kontrolka ESP pali się non stop a kontrolka ABS zapala się gdy przekrocze 60km/h. Jak odpale to się zapala, po 5 sek. gaśnie i znów się świeci powyżej 60km/h. Po podłączeniu do komputera wyszło trochę błędów związanych z ABS/ESP:
    290 - czujnik koła ABS lewy tył G45
    668 - Napięcie zasilania (30)
    287 - czujnik ABS prawy tył - G44
    778 - czujnik kąta skrętu kierownicy - G85
    1428 - czujnik przyspieszenia bocznego - G200
    Ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
    Opony z tyłu są takie same (tak samo zjechane do ok. 3mm)
    Wątpię czy ma to związek ale z przodu mam 205/55/16 opony a z tyłu 205/50/16
  8. #18
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    A3 8V
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez playboy91 Pokaż post
    Skoro sa bledy na czujnikach to pewnie turbina
  9. Podziękowania dla Pawel_yu za pomoc w problemie
    morgan (22-10-14)
  10. #19
    playboy91's Avatar
    Oct 2014
    Poznań
    Audi a3
    1.6 BGU
    silnik 1.6 benzyna
  11. #20
    Konio_68's Avatar
    Jun 2013
    Gdańsk
    Volvo
    40 razy
    19 razy
    Po pierwsze. Skasuj błędy o ile można.
    Po drugie masz błędy na obu tylnych czujnikach. Dlatego ESP Ci się nie może zaadoptować samoczynnie.
    Zacznij od założenia na tył właściwych kół. Tak różnica na osiach może być powodem nie działania ESP i przyczyną wywalania błędów.
    ABS ESP to ten sam sterownik .
    Zmień koła ( pożycz na próbę ) i zrób jazdę po kilkunastu , kilkudziesięciu metrach sterownik powinien sam się zaadoptować.
    Moim zdaniem różne opony na osiach są powodem problemów. Daj na tył właściwe 205/55r16.
    Dopiero jak to zrobisz , można szukać dalej jak nic nie pomoże. ESP wykrywa inną prędkość obrotową na przedniej i tylnej osi . Tak samo ABS po przekroczeniu 60.
Tags for this Thread
