Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy ... 23456 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 59
Temat: Licznik A3 8P problem
  1. #31
    Jan 2015
    wroclaw
    a3 8p 2.0tdi bkd 2003r
    czy vag tacho 5 wyciągnie pin z a3 8p 2003 licznik vdo
    łączy z licznikiem ale po chwili wyskakuje "Wrong seed-key! Try manual mode for VDO"
    miał ktoś taki problem?
    czy jakiś interfejs w rozsądnych pieniądzach wyciąga pin z tego licznika mam jeszcze can commander 1.4 łączy się z licznikiem ale gdy chce odczytać eeprom nic nie czyta jest pusto a gdy próbuje odczytać pin nic się nie dzieje
    Ostatnio edytowany przez dark41 - 25-10-20 o 21:28
  2. #32
    Oct 2020
    Munchen
    1.9TDI BLS
    Domyślny Zmiana licznika
    Witajcie,
    zakupiłem nowy licznik do mojej Audi A3 8P 1.9tdi 2006r, poprzedni właściciel coś majstrował przy liczniku bo nie działał prędkościomierz(podobno połamana zębatka w środku, nie wiem dokładnie bo nie zagłębiałem się w tym kierunku) obecny licznik ma ponad 400kkm przejechane(okazyjnie kupiłem za 100PLN) bez fisu, a na poprzednim miałem 260kkm(również bez fis). Chciałbym powrócić do poprzedniego przebiegu, ale mam nieoryginalne radio przez co podobno nie można cofnąć przebiegu. No kupiłem program VAG tacho 5.0 bo niby obsługuje Audi A3 do 2006 roku i nie idzie zmienić przebiegu. Łączy się, mogę sobie ustawić z powrotem 261822 km, daje zapisz po czym nic się nie zmienia.
    Może mi ktoś podpowiedzieć/pomóc w tym?
    Z góry dziękuje, jeśli zły dział to proszę o nie kasowanie posta bo dopiero co dołączyłem do tego forum.
    OskiUK's Avatar
    Apr 2016
    Poznań
    17 razy
    31 razy
    Kup ori vagtacho to Ci bedzie to robic bez problemu. Klony tak dzialaja niestety i nie ma to nic wspolnego z niefabrycznym radiem.
  4. #34
    tomsonfcb's Avatar
    Apr 2014
    śląsk
    Witajcie
    Wydaje mi się, że mam problem z licznikiem ale nie jestem tego pewny. Auto jeździło i zachowywało się normalnie natomiast po jednodniowym postoju pojawił się problem.
    Wsiadam do auta, przekręcam kluczyk i licznik wcale się nie włączył (nic nie wyświetla nawet FIS) dodatkowo pojawił się kilkusekundowy pisk. Próbuję odpalić auto i odpalił ale po ok. 2 sekundach gaśnie. Zazwyczaj nie odpala wcale ale czasem się zdarzy że odpali właśnie na sekundę lub dwie. A może to problem z immobilizerem? Borykał się ktoś z was z takim problemem? Auto to Audi A3 8P 2.0TDI CR 140KM CFFB 2011r.
    Poniżej film jak to wygląda. Pozdrawiam
  5. #35
    OskiUK's Avatar
    Apr 2016
    Poznań
    17 razy
    31 razy
    Licznik nie wstaje wiec auto odpali i zgaśnie - immo siedzi w szafie. Sprawdź czy masz zasilanie licznika, gateway. Sprawdź co komp pokazuje. Przyczyn może być wiele
  6. #36
    tomsonfcb's Avatar
    Apr 2014
    śląsk
    W kompie błędy immobilizera, problem rozwiązany.
  7. #37
    OskiUK's Avatar
    Apr 2016
    Poznań
    17 razy
    31 razy
    Bledy w kompie to skutek, nie przyczyna problemu
  8. #38
    Oct 2015
    poznań
    1.9TDI BLS
    Domyślny Podłączenie licznika na stole
    Witam wszystkich,
    przeszukałem sporo internetu i nigdzie nie mogę znaleźć sprawdzonej instrukcji jak podłączyć licznik od Audi A3 8P poza autem.
    Mam zegary 8P0 920 931
    mam gateway 1K0 907 530J
    oba w aucie razem działają poprawnie
    Chcę włączyć licznik na roboczo na stole i robię to tak:
    Zasilacz wziąłem od komputera stacjonarnego 600W więc za słaby raczej nie jest.
    Podłączam zasilanie do licznika:
    + na piny 1,2,18
    - na piny 3,4,19
    do gatewaya:
    + piny 1,14
    - pin 11
    do gniazda OBD2:
    + pin 16
    - pin 5
    Teraz linia CAN
    Gateway --> licznik
    13 --> 5 (Can wzbudzeniowy)
    18 --> 29 (Can High)
    8 --> 30 (Can Low)
    Gateway --> OBD2
    19 --> 6 (Can High)
    9 --> 14 (Can Low)
    Niestety po włączeniu zasilania na liczniku nic się nie włącza.
    VCDS łączy się się z gatewayem ale z licznikiem już nie.
    Orientuje się ktoś jak to poprawnie podłączyć?
  9. #39
    Jan 2014
    Lublin
    Audi A3 8P Q '06
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    39 razy
    Z tego co wiem, to jeszcze bordnetz jest potrzebny.
    anonimowe A3 8P.
  10. #40
    Oct 2015
    poznań
    1.9TDI BLS
    Ok, mam również bordnetz, podłączyłem się wg schematu z posta na angielskim forum:
    Power up wirring on bench:
    CAN Gateway:
    12v: 1,2
    12v IGN: 14
    GND: 11,12
    CAN Dash: 8 (CanH) 18 (CanL)
    WakeupDash: 13
    CAN Diag: 9 (CanH) 19(CanL)
    CAN Bordnetz: 5(CanH) 15(CanL)
    Dash:
    12v: 1,2,18
    GND: 3,4,19
    CAN Wakeup: 5
    CAN: 29(CanH),30 (CanL)
    Bornetz:
    Plug A:
    12v+: 1
    GND: 9
    Plug F:
    12v+ IGN:2
    Plug G:
    CAN H: 8
    CAN L: 7
    12v+ IGN: 11
    Plug K:
    12v+: 5
    no i niestety również zegary się nie zapalają.
    Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
