Pokazane rezultaty 1 do 8 z 8
Temat: Bujanie poprzeczne auta
    Dec 2012
    częstochowa
    skoda
    1.8T ARX
    Domyślny Bujanie poprzeczne auta
    Mam następujące objawy, podczas delikatnego przyśpieszania wyczuwalne poprzeczne bujanie auta cos tak jakby felgi bardzo krzywe były albo krzywe tarcze podczas hamowania . Kiedy osiągnie przedkość i już sięnie rozpędza nie jest to wyczuwalne. Częstotliwośc dość duza i wydaję się prędkość jazdy ma na nią wpływ. Nie jest to bujanie takie że ciężko się na drodze utrzymać ale dośc wyczuwalne na prawej nodze opartej o deskę czy na kierownicy. teraz napiszę co juz zrobiłem i nie pomogło, zamiana kół tył na przód, brak widocznych oznak bicia tarcz mechanik na rolkach stwierdził ze przy wolnym toczeniu coś pulsuje ale jak zwiekszył prędkośc rolek juz tego nie było( tez wykluczył tarcze) myślę teraz ze winny może być wał, jakiś czas temu zmieniałem cały dyfer oczywiscie wał nie jest juz tak samo przykrecony jak w starym ale nie wiem czy to moze być az taki problem. Moje odczucia sa takie jakby to dochodziło z lewej przedniej strony zwieszenia lub napędu aha czasem faktycznie zatrzęsie kierownicą przy hamowaniu ale po tarczach naprawdę nic nie widać zeby były krzywe( są ja nowe 6tys km) taką to mam zagadkę co Wy na to?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 28-10-20 o 14:54
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Moze wiecej detali. Jest to naped quattro??
    Polosie sa proste???
    Dwumas w jakim stanie???
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
    Dec 2012
    częstochowa
    skoda
    1.8T ARX
    tak jest to 4x4 dwumas nie wiem szczerze ja nie robiłem przebieg 210tys (jak go przebadać)
    Dec 2012
    częstochowa
    skoda
    1.8T ARX
    wracam od mechanika i potwierdza przeguby wew dzieki za pomoc
    xPolioli's Avatar
    Sep 2020
    Popielów Opolskie
    Domyślny Bujanie tyłem po wjechaniu w nierówność
    Witam, szukalem po forum czegoś na ten temat, ale niestety nic nie znalazlem lub po prostu nie umiałem znaleźć. Ale do rzeczy, podczas jazdy zauważyłem że po wjechaniu w jakąś nierówność lub dziurę, lekko mi buja tyłem samochodu, czym to może być spowodowane? Czyżby to były tuleje na wachaczach?
    Z góry dziękuje za odpowiedzi
    Grabek's Avatar
    Nov 2006
    Wyszków
    OOOO
    S3 8P
    2.0T BHZ
    283 razy
    Amortyzatory zajechane
    Methodical's Avatar
    Mar 2020
    Bielsko-Biała
    3.2 BDB
    Mi kiedyś pływało auto na zakretach sie okazalo ze od wewnatrz opony popękały, sprawdz wpierw stan opon
    Oct 2020
    Osiek
    U mnie aktualnie podobne objawy na dołkach auto ucieka. Na 100% łożyska z gumami i amortyzatory. Później troszkę dlubaniny będzie przy zmianie sanek od silnika bo jakiś magik próbował pospawać ale mi troszkę nie wyszło. Generalnie kupiłem jak się okazało Złomka ale na to liczyłem będzie projekcik 😁☺️
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
