Pokazane rezultaty 1 do 3 z 3
Temat: Aktywacja Torque Steer Compensation (TSC)
    Dec 2010
    Szczecin
    VW
    2.0TDI CBAB
    10 razy
    Domyślny Aktywacja Torque Steer Compensation (TSC)
    Torque Steer Compensation (TSC) jest jedynie aktywny w modelach z przednim napędem (FWD) które mają mocny silnik (seryjnie jedynie VW Passat z silnikiem 3,6l i przednim napędem na rynek północnoamerykański. Funkcja zapobiega przed skłonnością skręcania samochodu w jedną stronę podczas przyśpieszania, z powodu mocnego silnika i różnej długości półosi napędowych.Link do filmów porównawczych z wyłączoną i włączoną funkcją: http://www.golfmk6.com/forums/showpo...06&postcount=5
    Funkcja jest dostępna w maglownicach ze sterownikami:
    -2 generacji (tylko sterownik o numerze 1K1 909 144 M)
    -3 generacji (każdy sterownik o numerze 1K0 909 144 x)
    Screen z VCDS:
    Instrukcja aktywacji:
    1. Wchodzimy do sterownika "Steering Assist" pod adresem 44
    2. Wchodzi w Adaptation
    3. Wybieramy ręcznie i klikamy "Read" lub z listy, kanał o numerze 5 (Jeśli posiadamy VCDS w wersji 11.11.3 lub nowszy to funkcja będzie na liście oraz pokaże się chmurka z podpowiedzią jak na screenie powyżej, jeśli mamy starszy VCDS a chcemy mieć taki opis to wystarczy wgrać plik z paczki z dołu postu)
    5. Zmieniamy wartość z 0 na 1 (u mnie jest też możliwość ustawienia 2, wtedy funkcja działa według mnie mocniej)
    6. Klikamy "Test" i "Save", funkcja jest już aktywna.
    Dla osób ze starszymi wersjami VCDS polecam ściągnąć tego zipa:
    http://www.sendspace.com/file/x4er22
    Instrukcja instalacji pliku:
    1. Usuwamy lub wycinamy z katalogu Labels plik 1Kx-909-14x-44.clb lub w starszych nazywa się 1Kx-909-14x.clb
    2. Wklejamy do katalogu Labels oba pliki z paczki, przy 1K-44.lbl potwierdzamy zamianę na nowszy z paczki.
    3. Od teraz przy wejściu do kanałów adaptacji można się cieszyć opisanymi kanałami adaptacji.
    http://hostuje.net/file.php?id=09668...58721441e19fbc
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 14-07-15 o 17:54
  2. The Following 2 Users Say Thank You to 1 6 D For This Useful Post:
    lookas (09-01-13),Miro (09-01-13)
  3. #2
    lookas's Avatar
    Jul 2008
    Limanowa-Wieliczka
    BMW X3 M
    112 razy
    23 razy
    Przełącznikiem można tylko uśpić system a czy da się go wyłączyć jakiś prościej niż VAG czy bezpiecznik ?
  4. #3
    Dec 2010
    Szczecin
    VW
    2.0TDI CBAB
    10 razy
    Do tego nie ma przełącznika, włącza/wyłącza się go tylko w kanale adaptacji wspomagania. To nie jest ESP ani cokolwiek z nim związanego.
