Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 88
Temat: Czujnik różnicy ciśnienia DPF
  1. #21
    nickT's Avatar
    Jul 2011
    Warszawa
    Audi Quattro
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    41 razy
    6 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez yogii0 Pokaż post
    no ok ale nic nie slychac zeeby cos tam sobie dzialal, troche to dziwna ta adaptacja ale zrobione
    Bo on sobie tam nic nie dziala. Mozna przyjac, ze sterownik silnika adoptuje sobie cisnienie atmosferyczne aby prawidlowo pokazywac roznice cisnien w filtrze dpf.
    Ostatnio edytowany przez nickT - 17-04-14 o 17:43
    04,2011 1.9tdi ~350km ET 12,857
    2014 ASZ quattro+ 189km 400Nm
  2. Podziękowania dla nickT za pomoc w problemie
    yogii0 (17-04-14)
  3. #22
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    to nie przepustnica że ją słychać tylko czujnik
    jest zrobione i to ważne
  4. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    yogii0 (17-04-14)
  5. #23
    yogii0's Avatar
    Apr 2008
    małopolska
    Audi A3 s-line
    2.0TDI BMM
    7 razy
    11 razy
    a no chyba ze tak bo ja mam do czynienia z roznymi maszynami i adatacje jak robie to zawsze cos trzeba wcisnac przelaczyc przejechac a tutaj wylaczyc dzieki za pomoc
  6. #24
    yogii0's Avatar
    Apr 2008
    małopolska
    Audi A3 s-line
    2.0TDI BMM
    7 razy
    11 razy
    po wymianie i adaptacji czujnika g450 zrobilem kilkaset km i zauwazylem ze chwilowe i ogolne spalanie jest wyzsze o okolo 1-1,5 litra ,czy cos jest nie tak? nie mam zadnych bledow w ecu,samochod zrobil sie bardziej dynamiczny.
  7. #25
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    u mnie po wymianie i adaptacji wszystko ok.bez żadnych zmian spalanie itp
  8. #26
    zuper's Avatar
    Apr 2010
    śląsk
    Audi, Seat Leon
    A3 Sportback
    2.0TDI BMM
    6 razy
    proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu a może i zagadki, zacznę od początku a mianowicie zaświeciła się żółta kontrolka check engine po podłączeniu VCDS-a
    ukazał się następujący błąd
    1 Fault Found:
    001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High
    P0473 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 147648 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.17
    Time: 12:55:51
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.01 V
    Mileage: 250 km
    Temperature: 132.0ÄŻC
    Absolute Pres.: 958.8 mbar
    po zapoznaniu się z kilkoma watkami na różnych forach - jak w pysk czujnik padł i nadaje się do wymiany a że pod nosem gościu sprzedawał taka używkę nr części 076906051B z 2011 roku więc stwierdziłem, że powinien być sprawny, zresztą sprzedawca tak zapewniał - wymieniłem i po około 50 kom na desce pojawił się ponownie żółty kolor ale tym razem z błędem
    1 Fault Found:
    001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Implausible Signal
    P0471 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 66.30
    (no units): 35.70
    Mass Flow: 5.69 g/s
    Temperature: 390.0ÄŻC
    Temperature: 12.6ÄŻC
    długo nie myśląc wjechałem na autostradę i wymusiłem wypalanie DPF-a, które ładnie szło do momentu uzyskania 2,4% i procedura wypalania się zakończyła po czym wskaźnik ten zaczął rosnąc do 45% po czym samoczynnie uruchomiło ponowne wymuszone wypalanie DPF-a i tak w kółko
    czy ktoś wie o co chodzi, czy ten czujnik też jest walnięty ?
  9. #27
    yogii0's Avatar
    Apr 2008
    małopolska
    Audi A3 s-line
    2.0TDI BMM
    7 razy
    11 razy
    nie kupuje sie uzywanych czujnikow tym bardziej ze G450 pracuje w spalinach, nie zrobiles adaptacji
  10. #28
    zuper's Avatar
    Apr 2010
    śląsk
    Audi, Seat Leon
    A3 Sportback
    2.0TDI BMM
    6 razy
    adaptacja zrobiona i mam przeczucie że może jednak ten czujnik był też walnięty - chyba, że ma ktoś inne pomysły?
  11. #29
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Kup nowy.
  12. #30
    zuper's Avatar
    Apr 2010
    śląsk
    Audi, Seat Leon
    A3 Sportback
    2.0TDI BMM
    6 razy
    a czy ten zamiennik z Boscha 0281006082 będzie dobry, bo cena bardzo dobra w intercarsie
    http://sklep.intercars.com.pl/#/dyna...&towkod=C2E514
    Ostatnio edytowany przez zuper - 20-05-14 o 20:26
