Swoja droga zarowka od przeciwmgielnego daje lepiej jak cofania jak sie wyjmie ten czerwony odblysnik ze srodka.
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
Witam, jak w temacie borykam się z brakiem lewego światła wstecznego (prawe świeci prawidłowo)... Na początku myślałem, że to wina żarówki, jednak po wymianie na nową nadal nic, sprawdziłem bezpieczniki - nie mogę się rozczytać w tej rozpisce z bezpiecznikami , dlatego sprawdziłem wszystkie i wyglądają na sprawne. Sprawdziłem czy dochodzi napięcie do lewej wstecznej i niestety nie dochodzi... Zdjąłem lewą osłonę bagażnika z myślą, że znajduje się tam jakaś kostka, być może zaśniedziała, ale nic z tego - przewód od wstecznej żarówki wygląda w porządku, co prawda nie sprawdzałem go dalej niż za osłoną, bo jak wiecie musiałbym rozbierać mnóstwo plastików itp.. Teraz nachodzi mnie myśl - czujnik biegu wstecznego? no dobra, ale przecież prawe świeci poprawnie, więc wtf? Audi 3D, dodam jeszcze, że na desce wywala mi przepalona żarówe.
Zwracam się do Was drodzy Forumowicze o pomoc, co dalej robić, bo niby taka bzdura, a powoli zaczyna mi brakować cierpliwości...
przeciez 3D ma tylko jedno swiatlo wsteczne...
w fabrycznych europejskich lampach z jednej strony jest wsteczne, z drugiej przeciwmgielne
Ostatnio edytowany przez Miro - 31-05-16 o 17:59 Powód: Golem poprawka :)
Nie pomagam na PW, nie muszę
NonFckGrace (31-05-16)
Ostatnio edytowany przez gabber2 - 15-07-16 o 15:49 Powód: dopisanie
Może być nieprawidłowo zakodowany bordnetz. Prawdopodobnie masz kodowanie dla wersji 3d
2.0 TDI -> 201KM / 416Nm
Może wie ktoś w czym może być jeszcze przyczyna braku lewego światła cofania?
A ty masz 3D czy 5D?
