Problem może rzeczywiście być wspomniany licznik JEAGER.
W innych przypadkach świruje kontrolka od temperatury (pokazuje 120 od raz po zapaleniu zapłonu) lub od poziomu paliwa.
ok, ale czy jest możliwość wyłączenia wyświetlania się pomarańczowej kontrolki olej min jakimś darmowym programem do diagnostyki? Przecież niektóre modele a3 8l nie miały czujnika w misce olejowej. Jeśli tak to jak to zrobić? Nie mam oryginalnego vcdsa. Druga sprawa jest taka czy np uszkodony inny czujnik miałby na to wpływ? Np ciśnienia oleju?
Tak najpierw sprawdź temperaturę oleju w zegarach kanał 50 w blokach pomiarowych.
Kontrolki tej nie wyłączysz można jedynie zastosować tzw. emulator czujnika temperatury i poziomu oleju.
Czujnik w misce był w 8L od połowy 99 r . łącznie z wejściem licznika z CAN we wszystkich modelach. Przed rokiem 99 r nie było w 8L czujnika poziomu i temperatury oleju.
Czujnik ciśnienia oleju nie ma na to wpływu.
Sprawdź najpierw to co Ci pisałem na początku czyli temp. oleju. zwykły vag wystarczy.
Ostatnio edytowany przez renegat207 - 28-05-20 o 08:04
