Pokazane rezultaty 1 do 10 z 12
Temat: wiatrak sie nie wlancza
    pimpa13's Avatar
    Feb 2006
    Tarnobrzeg
    Audi A3 Sportback 2.0TDI
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    Domyślny wiatrak sie nie włancza
    cześć!tak jak w temacie, nagrzeje sie auto i wiatrak sie nie włancza.Szczerzemówiąc to odkąd mam ten wózek to niesłyszałem tych wentylatorów.Chodzi mi oczywiście o wentylatory chlodzace silnik.Ma ktoś jakis pomysł co mogło paść albo miał podobny przypadek.Do mechanika pojade po weekendzie a póku co szukam pomocy na forum
    P.S.widiałem już podobny temat gdzie pisał ARTURo jednak jest tam opisane zbyt ogólnie
    CC 700 30KM R.I.P.
    MEGANE 98KM R.I.P.
    A3 1.6 102KM R.I.P.
    A3 2.0 TDI 173KM 408nm LIVE
    Zakład Obrotu Nawozami
    Sprzedaż hurtowa nawozów rolniczych,węgla,cementu
    tel 158554799
    michael21j's Avatar
    Dec 2005
    niemcy
    Audi 8lp
    1.9TDI ASZ
    szczerze mowiac to moich tez nie slyszalem ale dopoki temp jest w normie nie masz sie czym przejmowac ...to nie stare golfy gdzie suszarka sie wlacza
    Nov 2005
    Warszawa
    pimpa13: masz klopoty z za wysoka temeratura czy po prastu nie slyszysz tych wiatrakow.
    jakbys dobrze poczytal co odpisywalem Arturowi to bys wiedzial za co sie zabrac.
    Napierw sprawdz czy zwierajac wtyczke od czujnik (np jakims drucikiem) wlaczaja sie wentylaroty... jesli tak to czujnik padniety. Jesli nie to odlacz przewody przy samych wentylatorach i podlacz je "na krotko" pod aku (musisz czym je przedluzyc) i wtedy zobaczysz czy w ogole silniki sie nie spalily.
    Sprawdz rowniez masa od silnikow wentylatorow... jast przykrecona do karoserii pod akumulotorem. Musisz wyjac aku i odkrecic podstawke pod nim
    powodzenie
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    5 razy
    Ja juz jestem po naprawie.
    Elektryk skasowal mnie 50zl
    Przyczona bylo ze nie docieral prad do jakiegos modulu sterujacego wentylatorami - tyle wiem
    Nov 2005
    Warszawa
    Cytuj Oryginalnie napisane przez (A)rturo
    Zawsze trzeba cos wymyslic klientowi bo za przeczyszczenie masy nie daloby sie wziac 50zeta
    Mowilem wam ze trzeba zaczac od masy bo w naszych kiluletnich autkach juz takie przygodu moga sie zdarzac... poznej szukac dalej.
    Popotrzylbym Ci na to na bemowie za friko
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    5 razy
    Mach, bylem u dwoch mechanikow - elektrykow i nikt nie mogl zrobic a auto stalo u nich po caly dniu..
    Nie dochodzil prad bo sam sprawdzalem na krotko
    michael21j's Avatar
    Dec 2005
    niemcy
    Audi 8lp
    1.9TDI ASZ
    hehe kazdy porzadny elektryk doszedl by to tego ...wystarczy troszke pomierzyc
    Apr 2006
    z Rzeszy
    1.6 BGU
    ja szczerze mowiac tylko raz slyszalem wentylator chlodnicy w moim audiku.to bylo na urlopie w lato i bylo zaj$%& goroco.zgasilem silnik i wyszedlem z auta ,a tu nagle pyk..zalaczyl sie wiatrak.Zagrzalo mi sie moje kochanie .
    Normalnie to on sie nie wlacza jesli temperatura jest w normie.
    8smego dnia Bog stworzyl Audi.Spojrzal nan i powiedzial:To jest dobre.I tak juz zostalo
    dobry33's Avatar
    Sep 2007
    Gdynia
    Audi A3
    1.6 AKL
    Question Problem z chłodzeniem silnika i ogrzewaniem samochodu
    mam a3 z 1997r. 1,6 AEH, jakieś 2 tygodnie temu wymieniłem pierścienie, panewki i uszczelkę pod głowicą (nie palil na wszystkie gary i konkretnie przepalał olej) wcześniej miałem sytuację, tj. przepalona podstawa bezpiecznika od chłodnicy na akumulatorze, do tego poszedł też mi tez blaszkowy bezpiecznik i wymieniłem go na 50A jak zalecał mechanik.
    Odebrałem samochód od mechanika i mam następujące problemy: przegrzewa się silnik, ogrzewanie nie działa i nagle szyber też siadł, temperatura dochodziła do 120 stopni to stwierdziłem że termostat (wypierdzielalo cały płyn chłodzący). Rozwiązaniem na jakiś czas było wyciągniecie termostatu i chłodzenie było bardzo dobre, jednak ogrzewanie w kabinie cały czas nie działa, jeżdze teraz bez termostatu bo jest lato, ale bedzie problem jak zacznie sie zima, do tego po odebraniu od mechanika nie działa mi szyber, sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i wszystkie sa git, teraz nie mam pojecia co moze byc nie tak. Wentylatory kreca, bo ten od chlodnicy wymienialem ale caly czas cos jest nie tak. Załącza się też razem z wiatrakiem od klimy, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale chyba są one jakoś sprzężone. Jest ktoś w stanie mi pomoc albo podeslac schemat instalacji do a3 z 1997r. 1,6 AEH ?? z góry dziekuje (mój mail w razie czego : dobry33@op.pl)
    pozdro.
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Warszawa
    Audi & VW
    34 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez dobry33 Pokaż post
    pompa wody, powiedziała bye
    Kolego polecam poczytać regulamin forum, i sie do niego zastosować, jeszcze jeden post bez dostosowania sie do zasad forum i ostrzeżenie
    Odkupię wolny czas, info na PW
    Cześci do Audi i nie tylko
