Witam wszystkich zauważyłem że na allegro pojawiły się usługi montażu Audi RNS-E graficznego systemu Parkowania zna ktoś temat ??
http://allegro.pl/audi-rns-e-graficz...004118959.html
Nie ukrywam że zacnie to wygląda
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 00:08
ja juz mam od kilku miesiecy
Ten koles z aukcji albo nie wie za bardzo co sie z czym je albo zapomnial dodac wiele waznych informacji
Na akcji jest napisane, ze cena dotyczy czujek tyl. Ten system zeby dzialal w rns-e potrzebne sa czujki przod i tyl
Nie dziala to ze starym rns-e
W aucie przedliftowym sa problemy, zderzak trzeba od polifta na przod, nie wiem czy te ori czujki "starego typu" w tlnym zderzaku dadza rade ale watpie czyli dwa zderzaki do wymiany
Nastepnym problemem jest brak przycisku PDC w konsoli dedykowanego do PDC przedlifta, wiec albo podpasowac moze od a4 albo wymienic wszystkie na polifty
W wiekszosci aut przed 2007 gateway do wymiany
prawdopodobnie gosc lapie klientow, a potem mowi ze jednak trzeba dolozyc tez przod, bo sam tyl nie bedzie sie wyswietlal
o ile dziala sam tyl znakomicie na rns czy rcd w golfie czy seacie albo skodzie, to w audi juz nie
tyle ze rns510 ma dlugie kodowanie, rns-e ktory jest reliktem nie ma
dziala to tylko z nowym media 193, o gateway nie wiem, podobno mozna probowac na starym
kwestia czujnikow, problem jest nie tyle w czujnikach co w module, musi byc taki ktory obsluguje przod i tyl oraz graficzne
tak jak napisales, moze sie udac w a3 zrobic tylko tyl, ale np w a4 sie nie da..
Nie pomagam na PW, nie muszę
Przedni zderzak nie jest do wymiany, jesli ktos nawierci dziury i przyklei podstawki (mozna je kupic, np od octavii za grosze).
Czujniki tylne raczej do wymiany, aczkolwiek nie mam 100proc pewnosci. Na pewno trzeba przerobic wiazke tylnych czujnikow (wtyczka do PDC), bo ciut inaczej sa podlaczone.
Do tego przepiecie kabli od CANa, od strony PDC i CANa. No i wspomniane kable od przycisku PDC trzeba ciagnac do modulu PDC.
can gateway jest do wymiany jesli nie mamy sterownika 10 dostepnego w kodowaniu.
W a3 nie bedzie dzialac tylko tyl, na MMI sie juz da
Jak Czarek zaznaczyl polaczenie can w tym wypadku jest z train
