nie, debile powiedzialy ze panie sprezarka sie panu sypie, ktos tam cos kombinowal trzeba wymienic....no to wiesz, zaczelem szukac na szrotach ale okazalo sie ze ten spaw to jednak dobra sprawa hehe uzywam dalej tej starej sprezarki
no mi dokladnie nie chlodzi srodka auta, klima pracuje (podobno) prawidlowo, ale nie dmucha do srodka, jeden szpec mi dzis mowil ze mogl pasc ktorys silniczek przy silownikach przy nagrzewnicy
a najgorsze jest to ze VAG-iem nie moge nic zdiagnozowac chyba, bo moj komputer nie widzi klimatyzacji bo mam dokladana
jak dodasz jedno zero na koncu to i tak jeszcze nie kupisz dokladnie 3240zlOryginalnie napisane przez (A)rturo
ja u siebie mam tak ze klima sie zalacza i niby leci chlodniejsze powietrze ale nie jest ono takie chlodne jak byc powinno
Chcialbym kilka rzeczy wam przekazac ktore czesto sie zapomina
Probelmy z klima wystepuja bardzo czesto jesli klima nie jest uzywana dlatego powinna przynajmniej 1 w tyg. na chwile(5-10 min.) byc zalaczona jesli komus tak bardzo zalezy na paliwie...
A pozatym klima wymaga takze serwisu co 3 (niektorzy mowia 5) lat powinno sie ja servisowac. Poniewaz z czasem ta ciecz znajdujaca sie w klimie wycieka/ulatnie sie.
Podlanczaja wtedy klime do specjalnej maszyny i ona moze nawet sprawdzic czy system jest szczelny. ostatnio robilem taki serwis i wyswietlilo mi ze 100 g tej subsatncji brakowalo po 3 latach eksploatacji (max 850 g tam sie znajduje) i to jest bardzo wazne bo ta ciecz ma wlasciwosci smarujace i smaruje kompresor klimy wiec jesli nie ma cieczy nie ma zimnego powietrza i kompresor nie jest smarowany i sie zaciera.
poczytalem troche roznych forow o autkach i klimatyzacjach i mozna faktycznie wnioskowac, ze i u mnie i u (A)rturo (w zasadzie moglibysmy miec jeden temat) wyglada na padnieta jednak sprezarke, tak jak hanluk napisal lubi sie zatrzec
niestety na razie pozostaje gdybanie, moze cos na bemowie wymyslicie przy autku (A)rturo
to bedziemy cos wiedziec.
pozdrawiam
No to juz sam nie wiem..
Porzejezdze dlugi weekend i zoabcze co i jak
Bylem dzisiaj w dobrym serwisie klimatyzacji http://www.autoklimatyzacja.com.pl/
i klimatyzacje mam calkowicie sprawna (uzupelnili 150g gazu i subst.smarujacej)
na 99,9% mam zepsuty silniczek w nagrzewnicy sterujacy klapa cieple/zimne i jest on Fioletowy (widoczne sa dwa zielony i fioletowy). pozostaje mi takiego poszukac, zalozyc, jest trochu roboty zeby sie dostac i powinno byc wszystko ok!
pozdrawiam
To u mnie pewnie to samo jest
Ja mam taki blad:
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 03140
Shop #: WSC 06313
1 Fault Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-00 - Open or Short to B+
[ Dodano: Czw 04 Maj, 2006 12:48 ]
mimuszek, a wiesz moze czy ten czujnik powienien wywalac blad?
Ile takie cos kosztuje?
mimuszek a ile zaplaciles za taki przegladzik? Moja klima dziala elegancko ale autko ma 5 latek i nie mam zielonego pojecia czy ktos wogole robil taki przeglad. Poza tym jak je kupilem to troszke smierdzialo z nawiewow ale po jakims tygodniu przestalo i teraz wsio jest ok. Mysle ze taki przeglad by mi sie przydalOryginalnie napisane przez mimuszek
ZILLION, Swift nie jest tani, ale dobrzy sa, za przeglad, dobicie zaplacilem 110zl
warto sprawdzic, 5 lat to duzo.
a wracajac do silniczkow, pokazywali mi nagrzewnice nowa i tam te silniczki byly zielona i fioletowa (to ona jest od cieple/zimne). ale wedlug ETKi auto z 1999r silniczki zolty i czerwony. nie pozostaje nic tylko rozebrac.
