Strona 53 z 147 PierwszyPierwszy ... 343515253545563103 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 521 do 530 z 1464
Temat: Klimatyzacja, czyszczenie, serwis, problemy
  1. #521
    metys's Avatar
    Nov 2008
    Śląsk
    1.9TDI ALH
    Witam wczoraj sprawdzalem moja klime bo od kupienia autka mija 5 miesiecy a ja jeszcze nie mialem okazji wlaczyc klimy. Po wlaczeniu econ zimne powietrze nie leci pojechalem wiec do kolesia nabic gazu. Koles podlaczyl swoja aparature i stwierdzil ze gaz jest podobno nawet za duzo ale nie zalacza sie kompresor. I tu moje pytanie jakie cisnienie powinno byc w ukladzie klimatyzacji, czy to moze byc przyczyna ze nie wlacza sie kompresor (za duze cisnienie) wentylatory po wcisnieciu econ kreca sie.
    Prosze o porade
  2. #522
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    cos pomieszales, econo wlacza uklad ale nie wlacza sprezarki klimatyzacji
    po to wlasnie jest econo
    Nie pomagam na PW, nie muszę
  3. #523
    metys's Avatar
    Nov 2008
    Śląsk
    1.9TDI ALH
    To co w takim razie wlacza sprezarke? Mowa oczywiscie o polifcie
  4. #524
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    nie wiem jak jest w 8l poliftowym ale chyba wystarczy ustwaic temperatury poniezj 19stopni i ma sie econo nie swiecic
    jesli klima "wymusza" swiecenie econo, to jest uszkodzony uklad
    jak np. nie ma gazu to pomimo normalnego zalaczania po chwilce zalacza sie econo/ przechodzi w ten tryb
    u ciebie jesli sprezarka fizycznie chce a nie moze sie zalaczyc to tez caly czas bedzie swiecic econo
    podjedz do normalnego serwisu klimatyzacji ktory wszystko sprawdzi, podepnie pod komputer, zczyta bledy itd
    a nie tylko sprawdzi czy jest gaz
  5. #525
    metys's Avatar
    Nov 2008
    Śląsk
    1.9TDI ALH
    Bledy sprawdzalem sam i na vag nic nie pokazalo na samym klimatroniku tez 0.00. Moze opisze jeszcze raz gdy ustawie na LO to wiatrak oczywiscie wchodzi na najwyzsze obroty i gdy przy tym wylacze econo (zgasnie dioda) to wydaje mi sie ze jeszcze szybciej zaczyna wiac ale sprzezarka sie nie wlaczy. Wiatraki sie kreca po wylaczeniu econo ale powietrze z nawiewow leci jak na dworze. Ciekawi mnie to cisnienie bo koles stwierdzil ze jest wyzsze niz powinno ale nic z tym nie zrobil i ciekaw jestem czy jak jest wyzsze cisnienie niz powinno to moze jakis czujnik cisnienia blokuje wlaczenie tego kompresora. Zastanawialem sie jeszcze nad bezpiecznikami dzisiaj je sprawdze. Ogolnie koles powiedzial zebym jechal do mechanika ktory sprawdzi czemu nie wlacza sie ten kompresor.
  6. #526
    bratex's Avatar
    Oct 2008
    NE
    A3
    A3 8L 5d
    1.8T AUQ
    czy w poliftach po wyłączeniu ECONO (po załączeniu sprężarki) powinna zaświecić się gdzieś jakaś śnieżynka ?
    Kristallblau-metallic
    Jazda samochodem z czterema pierścieniami w logo to nie tylko komfort ale także prestiż !
  7. #527
    Nov 2005
    Szczecin
    Passat B5fl
    27 razy
    8 razy
    nie...
  8. #528
    Barti's Avatar
    Nov 2007
    Żyrardów
    jA3zczur
    1.9TDI ALH
    Ja zapłaciłem 100zł za full serwis klimy - odgrzybianie i nabicie czym trzeba.
    Mój jA3zczur
    - 89,4 kW i 269,1 Nm
  9. #529
    Daniel86's Avatar
    Mar 2008
    WuPeeR
    Audi i nic innego:)
    1.8 AGN
    4 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Barti Pokaż post
    Pochwal się gdzie?
  10. #530
    malik's Avatar
    Sep 2007
    warszawa
    Mam dres :)
    38 razy
    45 razy
    Dopisuje sie do prosby o namiar na taki serwis
