Pokazane rezultaty 1 do 10 z 24
Temat: wyciek ropy, zapach ropy
    Jul 2010
    Ostrów Wlkp
    Audi A3 S-Line ABT
    2.0TDI BKD
    13 razy
    Domyślny wyciek ropy, zapach ropy
    Witam wszystkich jak w temacie po otwarciu maski podczas pracy silnika w miejscu wakum pompy czuć delikatny sfąt ropy
    Pytnie czy to normalne czy jakiś obaw problemu bądź nieszczelności ( wycieków nie widać ) BKD
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-07-15 o 23:55
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    vacum pompa ma podwojne zadanie , jednym z nich jest utrzymywanie cisnienia w ukladzie zasilania.ogolnie do sprawdzenia uklad zasilania w komorze silnika , nie ma duzo przewodow wiec dasz rade.wystarczy delikatna nieszczelnosc i wezyk ktory sie poci aby smierdzialo ropa.
    Jul 2010
    Ostrów Wlkp
    Audi A3 S-Line ABT
    2.0TDI BKD
    13 razy
    Ciekawi mnie czy ktoś tez tak ma i czy to norma czy odosobniony przypadek Faktycznie może to być wężyk tylko ze nikt przy tym nic nie grzebał. Samo by sie rozszczelniło ???
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    wyczysc caly silnik srodkiem do czyszczenia, odpal silnik i obserwuj gdzie sie pojawi ropa. rownie dobrze, moze byc mikropekniecie przewodu paliwowego. powodow moze byc kilkadziesiat.
    tutaj nikt nie jest wrozka i na odleglosc nie wywrozy.
  5. Podziękowania dla czaro10 za pomoc w problemie
    mil3k6 (27-02-13)
  6. #5
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mil3k6 Pokaż post
    to jest usterka , na pewno konstruktor audi nie wpadl na pomysl aby bylo czuc paliwo w komorze silnika
    ja nie mialem co robis i poszedlem Ci rozszczelnic uklad.
    przeciez to ma swoje lata, nie ma nic wiecznego uplyw czasu i jakosc paliwa maja najwiekszy wplyw na kondycje silnika i osprzetu.
    masz tu czesc ukladu zasilania, sprawdz miejsca polaczenia jak i przewody,zastosuj sie uwag czaro10 i szukaj
    http://img823.imageshack.us/img823/9564/p2180515.jpg
  7. #6
    Jul 2010
    Ostrów Wlkp
    Audi A3 S-Line ABT
    2.0TDI BKD
    13 razy
    sprawdzę te węże jeszcze raz może faktycznie gdzieś lekko przecieka lub sie poci
    wiec tak po odpaleniu auta zapachu brak - pojawia sie on dopiero przy ostrzejszej jeździ lub dobrym rozgrzanym silnika. Chyba będe musiał to na razie zostawić w spokoju
  8. #7
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    na rozgrzanym czuc bo wtedy paliwo tez jest nagrzane i szybciej znajdzie dziurke aby wyciekac. Nie wiem czy ostrzejsza jazda ma znaczenie bo cisnienie w ukladzie jest non stop takie same , nawet bym powiedzial ze nie ma znaczenia bo mniej paliwa wraca nadmiarem.Trzeba sprawdzic i pozniej bedziemy zastanawiac sie co dalej
  9. Podziękowania dla PROSTO za pomoc w problemie
    mil3k6 (27-02-13)
  10. #8
    Jul 2010
    Ostrów Wlkp
    Audi A3 S-Line ABT
    2.0TDI BKD
    13 razy
    hmm sprawdzam cały czas wycieki i nie mogę go zlokalizować. Wszystko wymacałem i na rekach nie ma śladu ropy ani jej zapachu a w miejscu wakum lekka woń.
    Chyba wymienię te węzę gumowe doprowadzające ropę . Tylko pytanie jak duźe ciśnienie tam jest ?? Bo raczej na oryginalne nie bede zamieniał tylko jakieś hydrauliczne
  11. #9
    Sep 2009
    Brzeszcze
    audi
    1.9TDI AGR
    Musisz zlokalizowac usterke a nie w ciemno wymieniac czesci jak nie wiesz co to podjedz do warsztatu tam moze ktos ci zlokalizuje co gdzie cieknie zapłacisz za diagnoze a mozesz sam działac dalej albo niech ci to usuną. Taka moja rada.
    A w ósmym dniu Bóg stworzył AUDI i kazał nim się cieszyć!!!!
  12. #10
    Jul 2010
    Ostrów Wlkp
    Audi A3 S-Line ABT
    2.0TDI BKD
    13 razy
    Dziś rozmawiałem z jednym znajomym mechanikiem i powiedział mi ze przeważnie zapach ropy w okolicy wakum jest spowodowany lekko pocącą sie uszczelką. Nie pokazał mi tylko w którym ona jest miejscu po za tym powiedział ze moze być problem z jej dostępnością w etce nic nie znalazłem nie widziałem uszczelki ( chyba ze źle przeglądałem ) moze macie jakieś doświadczenie w tym temacie
