Pokazane rezultaty 1 do 9 z 9
Temat: Problem z awaryjnym odpalaniem na LPG
    dj_cosmo's Avatar
    Apr 2010
    giżycko/warszawa
    Domyślny Problem z awaryjnym odpalaniem na LPG
    Historia mojego problemu rozpoczęła się wczoraj w momencie próby odpalenia auta. Mianowicie wsiadam do samochodu, przekręcam kluczyk, rozrusznik kręci i nic poza tym. Benzyna jest (pół baku), a samochód nie odpala. Zwróciłem uwagę, że nie słychać dźwięku pompy. Sprawdziłem bezpiecznik i wszystko jest ok, więc albo przekaźnik, albo pompa. Musiałem jechać więc długo nie myśląc odpaliłem auto na LPG trybem awaryjnym (przytrzymanie guzika i kręcimy). Autko odpaliło i zrobiłem bez problemu 200km. Dzisiaj musiałem ponownie jechać więc wsiadam do auta, próba odpalenia w trybie awaryjnym i odpalił, lecz niestety troszkę za szybko dotknąłem gazu i auto zgasło. Ponowne próby odpalenia poszły na marne. A teraz sedno problemu: po którejś tam próbie odpalenia postanowiłem odpuścić, wysiadłem z auta i usłyszałem syczenie z komory silnika. Jak ją otworzyłem to wyraźnie wyczułem zapach gazu, ale po odczekaniu około 30 sekund syczenie ustało. Po około 10 minutach, gdy przestało śmierdzieć gazem spróbowałem jeszcze jeden raz zakręcić i sytuacja się powtórzyła (syk i smród). Nie mam pojęcia czy coś się może uszkodziło. Jeżeli ktoś domyśla się o co może chodzić to bardzo proszę o podpowiedź bo nie wiem czy mogę np jutro spróbować jeszcze raz odpalić, czy dopiero po naprawie pompy na benzynie, a nawet jeżeli na benzynie to czy mogę potem przełączyć na gaz. Jak mi samochód nie odpali to nie mam nawet jak do mechanika podjechać. Bardzo proszę o pomoc bo bez samochodu jak bez ręki.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 09-01-16 o 15:00
    Jan 2013
    PL
    AUDI A3
    1) podnieś siedzenie z prawej na tyle ,odkręć dekiel pompy (jest na 3 wkręty) i odepnij wtyczkę pompy - sprawdź czy dochodzi tam napięcie , 2 skrajne piny z 4 tam obecnych to zasilanie pompy , 2 w srodku to poziom paliwa .wiec do tych skrajnych podepnij próbnik czy żarówkę i kręć rozrusznikiem
    jeśli nie będzie tam napięcia ,sprawdź przekaźnik nad pedałami nr 169
    odnośnie lpg , liczba odpaleń awaryjnych jest ograniczona (może masz wykorzystany już limit , co do syczenia to prawdopodobnie ,,zamarzł'' ci reduktor
    wojtek91's Avatar
    Jan 2012
    Namysłów
    1.6 AEH
    Prawdopodobnie któryś z wtrysków gazu ci nie trzyma (pomiędzy reduktorem a listwa wtryskawą lpg cały czas jest ciśnienie gazu ) i zalewa ci silnik, o ile masz sekwencje bo nie napisałeś jaki masz system, spróbuj chwilke pokręcić rozrusznikiem na ''sucho'' tzn bez benzyny i lpg, a dopiero potem spróbuj odpalić awaryjnie.
    dj_cosmo's Avatar
    Apr 2010
    giżycko/warszawa
    Dziękuję za odpowiedź. =And= co do pompy to dzisiaj będę sprawdzał co może być przyczyną, że nie działa (łącznie z samą pompą), natomiast odnoście LPG to skoro piszesz, że reduktor mogło zmrozić to powinien odpuścić (temp za dnia +7) i powinno być wszystko ok.
    Wojtek91 tak mam sekwencję i dzisiaj również przestestuje Twoją metodę z kręceniem "na sucho". Jak mnie LPG w niebo nie pośle to jutro napiszę co i jak
    Dzisiaj dokonałem oględzin i niestety okazało się, że pompa padła. Po wpięciu miernika w skrajne piny i przekręceniu stacyjki napięcie skacze do 12 V na około 1-2 sekundy i potem spada trochę poniżej 2 V. Natomiast jest inny problem. Przy próbie przekręcenia stacyjni bez paliwa i bez gazu huknęło całkiem porządnie pod maska i przez chwilę wydobywał się dym . Oczywistą sprawą jest, że więcej już nie próbowałem kręcić. Pytanie czy strzelił ten gaz który się zebrał w silniku, o którym pisał wojtek91 czy coś innego? Sytuacja ta niestety chyba przerasta moje kompetencje i od razu się zapytam czy zna ktoś porządnego mechanika od instalacji gazowych na terenie Warszawy (instalacja na elektronice STAG4).
    dj_cosmo's Avatar
    Apr 2010
    giżycko/warszawa
    Czy ktoś jest w stanie coś jeszcze doradzić??
    Oct 2016
    Siedliszcze
    Domyślny AGU nie odpala
    Witam, problem jest z moim 1.8t agu z lpg, mianowicie nie odpala, ani na benzynie ani na gazie. auto teraz stoi u mechanika, bo była robiona głowica, wiec wiem, tylko, ze pokazuje błąd braku impulsu na wtryskiwaczu. na wszystkich czterech. mechanior mówił, że sprawdzał po kolei wszystko i nie ma pojęcia co może być nie tak, stawia na uszkodzony komputer gazowy, który odciął benzynę i nie włączył gazu. może ktoś miał podobny przypadek? gaz mam na gwarancji, ale nie chce ciągnąc auta w ciemno. przeszukałem połowe netu i nie znalazlem odpowiedzi
    Cinkowatość's Avatar
    Sep 2014
    Białystok
    Można odpiąć sterownik i zrobić zworki na wtryskiwaczach benzynowych. Jak powiesz jaki to sterownik, to podpowiem co z czym połączyć.
    Oct 2016
    Siedliszcze
    sterownik to stag qbox. jest wpiety w ecu silnika. chcialem wlasnie podpiac mase na krotko do wtryskow benzynowych i wtedy sprawdzic czy odpali. do tego mamy jeszcze sprawdzic bledy gazu
    Sep 2014
    Białystok
    Według schematu podłączenia staga qbox (basic i plus mają taki sam), to trzeba zmostkować następujące wtryskiwacze w taki sposób:
    wtryskiwacz 1: 3A z 4A
    wtryskiwacz 2: 4B z 4C
    wtryskiwacz 3: 1A z 2A
    wtryskiwacz 4: 1B z 1C
    W razie czego, w tym linku masz opis pinów.
