Pokazane rezultaty 11 do 13 z 13
Temat: uszkodzony sterownik? co robić? A3 1997 1.6
  1. #11
    Oct 2007
    Kraków/Wieliczka
    Ten błąd nie musi kryć za sobą żadnej przykrej historii.
    U mnie pojawił się w czasie jazdy po delikatnie nierównej nawierzchni.
    Niestety vagiem nie do skasowania. Czasami pomaga wgranie pamięci od nowa
    (są do tego specjalne urządzenia diagnostyczne). U mnie pomogło, ale niestety
    tylko na jeden dzień, więc sterownik do wymiany...
    Czekam na znalezienie odpowiedniego, bo jak już napisano, musi to być dokładnie
    ten sam model, a i kodowanie powinno się zgadzać, żeby wszytko zabanglało.
  2. #12
    mlodyp82's Avatar
    Nov 2009
    po...ce
    a3
    W Audi A3 99r 1.9TDI świeci się kontrolka AirBag (zapaliła się w okresie zimowym, było parę sytuacji ze spadkami napięcia podczas rozruchu z odłączaniem akumulatora do ładowania włącznie). Po podłączeniu pod Vag-a pokazało błąd: 65535 - Błąd sumy kontrolnej (uszkodzona jednostka ECU, nieznany kod pomocniczy przejściowy). Dodam, że w programie można było odczytać nr sensora 8L0 959 655 G.
    Gdzieś wyczytałem, że w/w bład 65535 czesto pojawia sie w straszych sterownikach airbag opisanych ponizej w okresie zimowym przy niskiej temperaturze , kable typu vag-com , vcds , polski vag zazwyczaj nie usuwaja tego błedu.
    Na Alledrogo znalazłem takie urządzenie: KASOWNIK VW AUDI VAG AIRBAG RESETER CRASH DATA
    lub Kasownik Crash data Airbag Audi Seat VW Skoda VAG
    I moje pytanie czy tym urządzeniem usunę w/w błąd czy sterownik ten jest uszkodzony i należy go wymienić?
    Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam
    Marek
  3. #13
    mlodyp82's Avatar
    Nov 2009
    po...ce
    a3
    Witam ponownie.
    Odopowiedziałem sobie sam na pytanie.
    Kasownik zamówiony, błąd usuniety, wszystko gra.
    Dzięki NARA
