Pokazane rezultaty 1 do 10 z 15
Temat: skrecanie kierownicy w lewo przy ruszaniu
    r1f's Avatar
    Oct 2007
    wawa
    1.8T AGU
    Domyślny skrecanie kierownicy w lewo przy ruszaniu
    Od pewnego czasu moje A3 ma dziwną przypadłość. Bez znaczenia na jakość drogi i jej pochyłość, kierownica skręca w lewo przy ruszaniu i trzeba kontrować dość znacznie aby zachować prawidłowy tor jazdy. Po osiągnięciu prędkości rzędu 20-40 km/h problem ustaje i jedzie się już prosto. Zauważyłem też, że przy parkowaniu trzeba więcej siły wdać w kręcenie kółkiem (ciężej kręci się w prawo). Gdy hamuję wszystko jest ok. Geometria była niedawno robiona. Mój mechanik twierdzi, że albo lewy zacisk trzyma i należy go naprawić reperaturką, albo problem tkwi w sterowniku ABS. Jak macie jakieś pomysły to proszę o radę
    R.
    Widzę, że chyba nikt nie spotkał się z takim problemem?
    Ostatnio edytowany przez r1f - 25-01-08 o 17:54 Powód: hmm
    marekwroc's Avatar
    Jan 2008
    wrocław
    audi
    Cytuj Oryginalnie napisane przez r1f Pokaż post
    najlepiej zdejmij kolo, rozbierz zacisk i go dobrze przeczysc. mysle, ze to nie droga rzecz(troche czasu, wd40/cola, szczotka druciana oraz jakis papier scierny do usuniecia jakis nalotow rdzy) wiec warto zrobic bo moze sie okazac, ze to jest wlasnie to.
    e-mako's Avatar
    Apr 2006
    Raciąż
    1.9TDI AHF
    Również w pierwszej chwili pomyślałem o zacisku .
    Ale może sie tak się dzieje przez geometrię. Może czegoś nie dopatrzyli przy ustawianiu i to jest powodem.
    Nov 2006
    Los Angeles
    1.6 AEH
    sprawdź geometrię i zbieżność, potem zacisk. Ale skoro tak mocno ściąga to on musi mocno trzymać, nie czujesz zapachu przypalonych klocków jak stajesz (pięknego zapachu )
    pzdr
    r1f's Avatar
    Oct 2007
    wawa
    1.8T AGU
    Dzisiaj bylem w warsztacie, obydwa zaciski zostały rozebrane do podstaw, wyczyszczone i złożone z powrotem przy wykorzystaniu reperaturek. Tłoczki były w idealnym stanie - zero wżerów itd. Układ odpowietrzylismy na VAGu. Po złożeniu okazało się, że nic się nie poprawiło. Koła na podnośniku przy wyłączonym silniku kręcą się swobodnie. Podjechałem do znajomej stacji diagnostycznej i na taśmie wynikło, że prawe przednie koło jest blokowane podczas jazdy. Dziwne to troche jest, bo ciagnie mnie na lewo a nie na prawo.
    Założę opony letnie i zobaczę co się będzie działo, bo mam podejrzenia, że przyczyn jest pare...
    Zapachu nie czuc, klocki sa nowe (2 tygodnie), dzisiaj patrzylem, nic im sie nie stalo.
    Po zmianie opon na nowe letnie oraz po poprawieniu geometrii wszystko jest ok. A to co blokowalo na tasmie prawa strone to podobno ASR... W sumie to czasem go slysze przy ruszaniu - nawet przy jezdzie na wprost.
    Ostatnio edytowany przez larius - 17-02-08 o 21:17 Powód: złączyłem posty.
    1.8 T
    wyder's Avatar
    Jul 2007
    Warszawa
    A3 1,8 Seria >>> A4 2,5TDI Q Mod>>> Będzie A5 mod :) niedługo >>> Sercem i duszą z wami
    6 razy
    Jak się odpowietrza vagiem??? (sorki za OT)
    Pzdr
    r1f's Avatar
    Oct 2007
    wawa
    1.8T AGU
    To bylo odpowietrzenie calego sterownika ABS. Postepuje sie wg wskazowek na VAG Fajnie wtedy pompa kopie w pedla hamulca
    1.8 T
    wyder's Avatar
    Jul 2007
    Warszawa
    6 razy
    Proszę o dokładniesze info (blok pomiarowy w VAGI ewentualnie kanał/nazwa funkcji)
    Ostatnio edytowany przez wyder - 17-02-08 o 21:45
    Pzdr
    r1f's Avatar
    Oct 2007
    wawa
    1.8T AGU
    Nie mam pojecia jaki blok i kanal bo nie ja to robilem. Ja tylko siedzialem w srodku i pedal wciskalem
    1.8 T
    Apr 2008
    Wawa
    VW
    Question
    Mam dokładnie ten sam problem! Wczoraj po zmianie opon na zimówki zauważyłem, że przy mocniejszym dodawaniu gazu kierownica lekko skręca w lewo i muszę lekko kontrować. Widać to najlepiej przy szybszym ruszaniu potem jedzie już prościutko. Problem zauważyłem dopiero teraz ale wcześniej już tak mogło być... udało Ci się rozwiązać ten problem? Proszę o pomoc.
