witam. czy ktos kiedys wysylal zderzak od a3 pocztą/kurierem? jak zapakować taki zderzak(czyy wystarczy folią okleić czy trzeba kombinowac duza skrzynie? jaki jest koszt oraz czy zderzak dochodzi do odbiorcy w "jednym kawałku"?
Ja wysyłałem kurierem. Musisz okleić rogi najlepiej tekturą. Warto w zasadzie też na środku go owinąć. Reszte owinąłem kilka razy streczem. Oczywiście jeśli można to dopłać do opcji "ostrożnie" czy coś takiego. Musisz też mieć kartę przewozową ale to już kurier powinien Ci dać. Zderzak dojdzie w całości bez uszkodzeń.
Zderzak najlepiej wyslac owiniety folia.Jezeli chodzi o wysylke to chyba tylko Dhl zajmuje sie przewozem takich gabarytow.Koszt to okolo 130zl dlatego najlepiej zamowic kuriera przez jakas strone,ktora obniza koszty np.KurJerzy.pl jest taniej nawet do 60%.
Dokładnie, owiń strechem kilkukrotnie, potem kartonami i będzie wszystko w miarę sztywne.
Wysyłka kurierem pocztowym z mojego doświadczenia to 90 bądź 95 zł (nie pamiętam końcówki w złotówkach).
57 zł pocztexem na poczcie
ale moze byc taniej musisz poszperać na necie na stronie siódemki ups dpd
Kosmiczne ceny Jako osoba prywatna najlepiej jest wysłać poprzez sendita - http://sendit.pl/ DPD - 16,50zł , a UPS - 18,50zł Etykiety i list przewozowy sam drukujesz, kurier przyjeżdża i zabiera, możesz poprosić kuriera żeby jeszcze nakleił naklejkę ostrożnie (czerwona szklanka) - za to nic się nie dopłaca. Owinąć najlepiej folią bombelkową, ale jeśli nie dysponujesz to tektura albo gazety
ja jak wysyłałem zderzak tylny czy przedni to owinąłem go całego tekturą i jeszcze dookoła streczem i płaciłem jak dobrze pamiętam 80 zł e-paką..
moje zderzaki doszły w całości i klient jest zadowolony do dziś
kartonami owiń folia stretch tylko dokładnie i będzie dobrze
