Pokazane rezultaty 11 do 18 z 18
Temat: Wyciek oleju z turbiny
  1. #11
    Feb 2014
    Tu i tam
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    Witam, dzis zauważyłem ze w moim bmm na wlocie do turbo jest olej, na tej rurze od wlotu powietrza za filtrem. Olej jest centralnie na łączeniu przy turbo, po dopięciu węża w srodku tez jest, co to moze byc bo szukałem i nie uzyskałem odpowiedzi, w teori skoro wlatuje tam powietrze to skąd olej? :/ turbo było robione miesiąc temu i nie było zbyt dużo używane. Do tego spalanie dramat, pół baku 200-250km.
  2. #12
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Tokis Pokaż post
    z odmy ,sladowe ilosci oleju zawsze tam beda.
  3. #13
    Feb 2014
    Tu i tam
    Czyli to normalny objaw ze wkładając rękę pod wężem jest mokro? Czy cos trzeba zrobić z tym? Wszystko wymieniam na bierząco i wole wiedzieć na co sie szykować, tak samo to spalanie dowala a nogi ciężkiej nie mam ostatnio:/
  4. #14
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Powinno byc sucho,opary oleju ze skrzyni korbowej nie powinny wydobywac sie na zewnatrz. Sprawdz dokladnie to polaczenie.
  5. #15
    Feb 2014
    Tu i tam
    Czyli po zdjęciu węża moze byc na wlocie olej ale z zewnątrz nie? Jak to najlepiej ogarnąć? Pościągać węże i ogladnac dokładnie czy co jeszcze mogę zrobić?
  6. #16
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Wszelkie wycieki oleju sa oznaka ze cos jest nie tak. Tam sa raczej sladowe ilosci oleju i nie powinno byc zadnego wyciekuna zewnatrz. Nie wiem jakie tam jest polaczenie-musisz to rozebrac i sprawdzic . No chyba, ze masz juz takie przedmuchy, ze oleju masz tam ponad norme,wtedy to juz pewnie "remont" sie szykuje.
  7. #17
    Feb 2014
    Tu i tam
    Ok to będę szukał przyczyny, a jak najlepiej poznac ze silnik ma przedmuchy? Słyszałem cos o odkręceniu korka wlewu oleju jak silnik chodzi i zobaczeniu czy „wyskakuje”
  8. #18
    Jul 2015
    Bydgoszcz
    1.4 TFSI - CXSB (125 KM)
    Domyślny Wyciek z turbiny - awaria ?
    Cześć Panowie,
    Zauważyłem w moim 2.0 TDI BMN wyciek oleju z turbiny od strony dolotu powietrza. Turbina jest zaolejona tylko w tym miejscu i raczej tylko od góry, pod spodem jest trochę tłusta, ale myślę, że to przez to co ściekło z góry. Samochód ma 85000 przebiegu, więc teoretycznie turbina powinna jeszcze trochę pochodzić. Czy jest możliwe, że taki wyciek jest spowodowany jakąś niegroźną awarią, czy raczej trzeba się powoli szykować na regenerację ? Auto nie kopci, raczej nie spala oleju i chodzi chyba normalnie (mam go od 2 miesięcy).
    Z góry dzięki za wasze komentarze.
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/3870a56d5e7962f4
