niema takiego czegoś i trzeba przerabiać
https://www.a3-club.net/forum/showth...86#post1557886
Jest jedyny uchwyt na kubek do wersji 1 DIN. Nie slyszałem by były rozne nr. Nawet jeśli, to tak jest taki sam.
Ostatnio edytowany przez czaro10 - 28-01-18 o 18:45
Pytam, bo na allegro wyskakują mi różne numery części ale skoro był jeden uchwyt to pewnie będzie pasował byle który, dzięki za odzew
a jeśli chodzi o tył to kupiłem oparcie z podłokietnikiem i tam uchwyty tylko czekam jak tapicer mi przetapiceruje bo w innym kolor tapicerki dostałem
Cześć,
z uwagi, że bardzo brakuje mi jakiegoś miejsca na picie wymyśliłem, że kupię taką rynnę/uchwyt na dwa napoje od innego samochodu i umocuję to za podłokietnikiem, przy tylnej popielniczce pod siedzeniami tylnej kanapy. Innego miejsca nie widzę. Wcześniej przykręciłem taki prosty uchwyt do drzwi, ale za którymś razem wyłamałem nogą przy wysiadaniu, bo miejsca jest mało, więc czas na coś lepszego.
I teraz pytanie czy mogę w tym miejscu zwyczajnie przykręcić to wkrętami do podłogi czy jest ryzyko, że zahaczy o przewód hamulca ręcznego? (zaznaczyłem na zdjęciu)
Szukałem zdjęć w internecie, żeby zobaczyć jak to wygląda, ale nie mogę znaleźć nic lepszego niż to tutaj. Nie chce teraz odkręcać podłokietnika i wszystkiego, bo też nie mam miejsca gdzie mogę to zrobić w spokoju. Mam taką nadzieję, że ktoś robił coś w tamtej okolicy i jest w stanie mi powiedzieć, czy tam jest normalnie blacha i będzie się trzymać i czy nie zniszczę przewodu czy innego kabla, który może tam iść.
Jeżeli macie jakiś inny pomysł to chętnie przygarnę
https://zapodaj.net/ddce840af581c.png.html - miejsce montażu
https://zapodaj.net/5ef83e6fed79d.png.html - uchwyt
Mój pierwszy post, przepraszam jeśli coś jest źle, pozdro
żadna wiązka tamtędy nie idzie i jest tam normalna blacha
środkiem brak tez linek
kup sobie jakiś uniwersalny i po sprawie skoro i tak chcesz go przykręcać
https://allegro.pl/listing?string=uc...apoje&order=qd
ew.poluj na podwójny do podłokietnika 8L0862533B
Okej, po rozważeniu kilku opcji wpadłem na fajny pomysł
Znalazłem profil stalowy 1mm wymiary 2,5cm na 15cm. I teraz imadło i młotek w dłoń, 4 gięcia pod kątem prostym i jest już podstawa w kształcie
..____
_| _|
Wyciągam popielniczkę i montuję profil wykorzystując dwie śrubki, które już są na miejscu - główka TORX. Jest trochę gimnastyki przy przykręcaniu, ale finalnie trzyma się bardzo stabilnie. I teraz prosta sprawa, 2 wkręty i montaż uchwytu na picie.
Tak to wygląda na zdjęciach. Jestem bardzo zadowolony, efekt taki jak chciałem. Można też spróbować zamontować to w poprzek, tylko musi być taki uchwyt, żeby zmieścił się między fotelami i trzeba zrobić ten profil trochę wyżej.
Wymiarów gięcia nie podaję bo to już kwestia indywidualna i trzeba sobie pomierzyć. Generalnie 2h roboty i gotowe. Jeśli będzie latać przy większych napojach to pomyślę nad dokręceniem czegoś pod uchwytem, żeby było oparcie, ale raczej nie będzie trzeba.
Polecam
https://www.fotosik.pl/zdjecie/8259430f01cb8053 - profil
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e9060caa0b302466 - profil zamontowany
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c367eafe883f8caf - montaż uchwytu
https://www.fotosik.pl/zdjecie/0665810d17169675 - efekt finalny
