Strona 2 z 12 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 116
Temat: A3 1.8T Quattro 180KM - proszę o analizę logów
  1. #11
    Arkadius88's Avatar
    Oct 2012
    Leszczyny
    Audi A3 Quattro 1.8T
    A3 8L 5d
    1.8T ARY
    7 razy
    4 razy
    Ok przejsciówka do sprawdzenia szczelnosci zrobiona w wersji PRO spoko Gregor jak po uszczelnieniu dolotu logi dalej beda nie takie jak powinny na nastepny ogień pójdą świece aczkolwiek wtedy swoje ode mnie uslyszy gość u którego je kupowałem.. (można sprawdzić u kogo bo na allegro tylko u niego są/były te świece do dostania). Wkrótce dam znać co ze szczelnością.
  2. #12
    Nov 2010
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    apropo swiec sprawdz sam.
    a dwa że żadne świece do gazu nie sa lepsze do auta po programie od fabrycznych badz 1 stopien zimniejszych typu PFR7Q.
  3. #13
    Arkadius88's Avatar
    Oct 2012
    Leszczyny
    A3 8L 5d
    1.8T ARY
    7 razy
    4 razy
    Czyli wygląda na to że czeka mnie druga wymiana świec w przeciągu 2 miesięcy.. ;/
    No ale do rzeczy - winowajca znaleziony! Nie mam pojęcia jak nazywa się ten element żeby dostać go gdzieś taniej niż w ASO bo tam mnie pewnie zjedzą żywcem.. Na razie tymczasowo kupiłem zwykłą rurę gumową z TOPRANA wygiętą w kolanko. Z jednej strony pasowała idealnie, z drugiej trzeba było się trochę pomęczyć żeby weszła ALE.. wszystko siedzi i się trzyma. Rozwiązanie tymczasowe aczkolwiek zrobione porządnie żadnego druciarstwa więc wytrzymałoby pewnie tyle co oryginał, mimo to wolę mieć tam rurkę pasującą idealnie. Jak widać nieszczelność była BARDZO spora. I teraz pytanie co dalej? Ponownie robić logi? Jeśli tak to które? Te co ostatnio czy tylko wybrane? Bo nie chcę niepotrzebnie męczyć silnika jeśli się okaże że stukowe nadal jest wysokie i świece są do wymiany.. Co radzicie? Przy okazji - jak ktoś podałby mi nazwę tej części to będę BARDZO wdzięczny
  4. #14
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    12 razy
    masz nr czesci wiec nie masz problemu
    getem.pl wpisujesz nr jednym ciągiem bez spacji
    ja mam problem z odczytem tego nr wiec jak mozesz to go podaj
    sprawdzę w etce
    prawdopodobnie chodzi o to
    Załączone miniaturki Załączone miniaturki Click image for larger version.
  5. Podziękowania dla domel79 za pomoc w problemie
    Arkadius88 (13-04-13)
  6. #15
    Arkadius88's Avatar
    Oct 2012
    Leszczyny
    A3 8L 5d
    1.8T ARY
    7 razy
    4 razy
    06A1337836 właśnie na getem.pl nie znalazłem.. Ale szukam dalej
  7. #16
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    12 razy
    06A133783H
    ten znajduje na stronie getem
  8. #17
    Arkadius88's Avatar
    Oct 2012
    Leszczyny
    A3 8L 5d
    1.8T ARY
    7 razy
    4 razy
    06A133783AS - to dokładnie ten wężyk nie ten co zaznaczyłeś teraz rozczytałem się na schemacie Ale tak czy inaczej dziękuję za pomoc To jak logować ponownie? Które logi?
  9. #18
    Oct 2010
    dolnośląskie
    1.8T ARY
    ja w Volkswagenie to kupilem za bodajze 22 zlote ; ) a zrobiles ponownie szczelnosc po podmianie tego przewodu ? byc moze to nie wszystko.
    to samo musisz zrobic. wyjscia innego nie ma.
  10. #19
    Arkadius88's Avatar
    Oct 2012
    Leszczyny
    A3 8L 5d
    1.8T ARY
    7 razy
    4 razy
    Tak sprawdzilem ponownie szczelnosc i tylko bulgotanie oleju w silniku dalo sie slyszec poza tym glucha cisza jak olej zaczal bulgotac to juz wiecej cisnienia nie ladowalem, odlaczylem kompresor i cale cisnienie pozostale zeszlo wlasnie przez silnik wiec uklad wyglada na szczelny ok dzis juz nie mam weny ale jutro z rana zrobie logi i wrzuce do oceny. Trzymac kciuki!!
  11. #20
    Nov 2010
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    114+115, 003+020, 002+031 , 034+002.
