Strona 31 z 33 PierwszyPierwszy ... 212930313233 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 301 do 310 z 323
Temat: Schemat podłączenia radia
  1. #301
    Dec 2017
    Barbrary
    Audi a3
    1.9TDI BXE
    Czesc wam. pisze poniewaz mam problem. Kupilem radio Pioneer MVHAV180 ale te chinskie adaptery w audi sa jakies z****ne. Poniewaz musze poprzekladac kable w kostce ktora kupilem , lecz kable sie nie zgadzaja. Wczesniej mialem concerta 1 blaupunkta 2 din
    oraz napisze jakie kable sa podlaczeone do KOSTKI D w samochodzie wedlug numeracji pinow od zasilania
    9.pomaranczowy z fioletowym paskiem --------------------------------> CAN H
    10.pomaranczowy brazowym paksiem --------------------------------> CAN L
    12.gruby kabel brazowy to masa pewnie --------------------------------> MASA
    15. czerwony z bialym paskiem -----------------------------------------> +UB
    16. czerwony z bialym paskiem zmostkowany z pinem 15 -------------> DI SENS
    jak poprzekladac piny od kabli pionka z radia w adapterze ktory pasuje do seryjnego aby radio pioner chodzilo normalnie oraz zapisywalo ustawienia oraz nie chodzilo po wyjaciu kluczyka ze stacyjki aby nie pobieralo pradu?
    - - - Updated - - -
    wydaje mi sie ze do 12 pojdzie czarny od pionka, 15 czerwony i do 16 zolty zostaje 9 i 10 can L i can H i nie wiem jakie do nich kable podlaczyc? niebieski antenowy i pomaranczowy od wyswietlacza jasnoci czy jakos tak?
  2. #302
    Dec 2017
    Barbrary
    Audi a3
    1.9TDI BXE
    pomozesz rowniez rozwiklac zagadke z podpieciem radia poniewaz mam problem z kablami??
  3. #303
    mirek_smok's Avatar
    Jan 2010
    Bydgoszcz
    2.0TDI BKD
    75 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez krzychu1313135 Pokaż post
    wszystko w tym temacie było co masz za zagadkę
  4. #304
    Dec 2017
    Barbrary
    Audi a3
    1.9TDI BXE
    w tym samochodzie nie ma acc i nie wiem czy wogole audi ma acc. a wiec z adaptera samochodu wychodza nastepujace kable. Napisze wedlug numeracji pinow w kostce D od zasilania
    pin 15 i 16 zmierzylem miernikiem oby dwa te daja po 12V ten mostek to jakby "can" mi sie wydaje chyba dziala na tej zasadzie poniewaz fabryczne radio moge wlaczyc bez wkladania kluczyka oraz przekrecenia go w stacyjce, oraz gdy wsadze klcuzykj i przekrece takze sie wlacza z zaplonem i gdy zgasze i dopeiro po wyjeciu kluczyka radio rowniez gasnie. Nie chce poprostu zeby caly czas mi prad pobieralo oraz dobrze by bylo aby zapamietywalo stacje i ustawienia.
    nie wiem co to te piny oznaczaja oprocz Masy. cos takiego bylo na radiu fabrycznym http://audiforum.us/attachments/img_6012-jpg.644/. Radio fabryczne to audi chorus blaupunkt 2din
    oraz kable od pioneera zolty 12v+ constant batery, czerwony 12v+ ignition switched, czarny ground, pomarancz illumination dash light i niebieski power antenna. Adapter ktory laczy sie z adapterem w samochodzie musze przerobic bo byly nie pokolei tylko ziemia byla w swoim miejscu. Teraz zostaje pytanie jak te kable od pionka powkladac do adaptera ktory zlaczy sie z adapterem w samochodzie by radio dzialalo jak ma dzialac.?piny od glosnikow w dobrych miejscach w kostce A. Oraz kupilem do anteny https://images-na.ssl-images-amazon....WL._SY355_.jpg i ten niebieski wpinam chyba w miejsce z niebieskim kablem od pionka kostki poniewaz w adapterze ktory podlaczam do samochodu go nie mam. A wiec jak te kable od kostki pionka idace do adaptera jaki kupilem ktory sie laczy z adapterem w samochodzie podlaczyc. Tylko nie mow ze chinski ten adapter bo juz to wiem heh. Mysle ze tylko te 3 podlaczyc w odpowiednie piny czerwony zolty i ziemia bo od anteny chyba dobrze bedzie jak napisalem i zostaje pomarancz. dzieki za wyrozumialosc Miro
  5. #305
    mirek_smok's Avatar
    Jan 2010
    Bydgoszcz
    2.0TDI BKD
    75 razy
    ja mam poprowadzone z puszki bezpieczników
  6. #306
    Dec 2017
    Barbrary
    Audi a3
    1.9TDI BXE
    mi sie wydaje ze ten mostek co mam w adapterze dziala na tej samej zasadzie. w wekend podepne pionka i sprawdze jesli nie to jak pociagnac kable od bezpiecznika do radia? jakis rozgaleznik do bezpiecznika czy cos w tym stylu? i jak te kable podpiac od radia do samochodu czerwony i zolty?
  7. #307
    mirek_smok's Avatar
    Jan 2010
    Bydgoszcz
    2.0TDI BKD
    75 razy
    czerwony i zolty?
    zółty stały plus a czerwony z bezpieczników tam gdzie masz prad po zapłonie czasem są wolne miejsca albo wepnij kabel pod bezpiecznik
  8. #308
    Dec 2017
    Barbrary
    Audi a3
    1.9TDI BXE
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mirek_smok Pokaż post
    dalbym ale w tym chinskim audi nie ma bezp od zaplonu. myslalem nad zapalniczka ale tam caly czas tez jest napiecie. Zastanawiam sie zeby nie podpiac pod abs esp. Mirnik wskazywal ze po przekreceniu kluczyka dopiero tam jest napiecie ale nie wiem czy to dobry pomysl podpinac tam. myslalem rowniez nad daniem tego elektrykowi zeby to ogarnal zrobil to jakos zeby radio nie pobieralo pradu bo jak podepne caly sprzet to nie wiem czy mi aku nie padnie z czasem.
    Ostatnio edytowany przez krzychu1313135 - 01-01-18 o 18:48
  9. #309
    mirek_smok's Avatar
    Jan 2010
    Bydgoszcz
    2.0TDI BKD
    75 razy
    ściągnij klapkę z lewej strony deski miernik w łapę i szukaj 5 minut i masz
  10. #310
    Dec 2017
    Barbrary
    Audi a3
    1.9TDI BXE
    1 diagnoza/silnik
    2 abs/esp
    3 poduszki powietrzne
    4 ogrzewanie/klimatyzacja/podgrzewane fotele
    5 reflektor lewy
    6 reflektopr prawy
    7 -
    8 -
    9 -
    10 -
    11 -
    12 drzwi przednie
    13 drzwi tylne
    14 automatyczna skrzynia biegów, czujniki parkowania
    15 oświetlenie wewnętrzne
    16 ogrzewanie, klimatyzacja
    17 moduł komfortu
    18 diag starter
    19 -
    20 -
    21 -
    22 wentylator
    23 szyby przednie
    24 zapalniczka
    25 ogrzewanie tylnej szyby
    26 gniazdo 12V w bagażniku
    27 pompa paliwa
    28 szyby tył
    29 -
    30 automatyczna skrzynia biegów
    31 pompa próżniowa
    32 system czyszczenia reflektorów
    33 szyberdach
    34 podgrzewane fotele
    35 -
    36 fotel: odcinek lędzwiowy
    37 podgrzewane fotele przednie
    38 szyby przednie
    39 -
    40 wentylator ogrzewania
    41 tylna wycieraczka
    42 podwójna pompa spryskiwacza
    43 moduł komfortu
    44 gniazdo przyczepy
    45 gniazdo przyczepy
    46 gniazdo przyczepy
    47 złącze telefonu komórkowego
    mam sprawdzic kazdy?
    Ostatnio edytowany przez krzychu1313135 - 02-01-18 o 02:55
