Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Pokazane rezultaty 11 do 17 z 17
Temat: Problem z czujką pasów kierowcy
  1. #11
    arturo1990's Avatar
    Jun 2013
    Dzierżoniów
    1.9TDI BKC
  2. #12
    Jan 2017
    Świdnik
    Audi A3 8P
    1.6 AEH
    Wystarczy trochę poszukać.
    Dzięki . Już to zastosowałem i sprawa załatwiona definitywnie. O to mi chodziło.
  3. #13
    Feb 2019
    Zawiercie
    A3 Sportback
    1.6 AVU
    Hej,
    a czy jeżeli wyłączy się to wszystko za pomocą vcds, to czy dalej system poduszek powietrznych będzie dobrze działał na miejscu kierowcy ?
  4. #14
    Jul 2021
    Warszawa
    1.9TDI BKC
    Domyślny Czujnik zapiętych pasów - problem
    Witam, mam problem z czujnikami zapiętych pasów w Audi a3 8p. Sytuacja wygląda w ten sposób - z fotela kierowcy wychodzą dwa przewody - od poduszki i od czujnika zapięcia pasów, gdy oba są podpięte, niezależnie od tego czy pas jest zapięty czy nie, świeci się kontrolka znika gdy odepnie się wtyczkę od czujnika (Z tego co wiem jeżdżenie na odpiętej nie jest dobrym pomysłem). Natomiast z fotela pasażera wychodzą dwa te same kabelki, natomiast wtyczka jest tylko jedna - od poduszki. Dwa pytania - czy w fotelu pasażera, ta wtyczka powinna sobie tak wisieć nie wpięta, oraz co należałoby zrobić/wymienić żeby to wszystko działało jak należy? to znaczy chcę aby kontrolka działała ale we właściwy sposób. Z góry dzięki za pomoc.
  5. #15
    damian_7331's Avatar
    Mar 2021
    Olkusz
    2.0T CCZA
    9 razy
    Tam jest czujnik który posiada takie blaszki, może on się tam gdzieś wygiął / ułamał i dlatego dzieją się takie cuda. Zajrzyj tam bo może wystarczy tylko to naprawić i będzie cacy. A kontrolka znika jak odepniesz wtyczkę bo czujnik nie wyłapuje zapięcia/rozpięcia pasów. Od fotela pasażera wychodzi tylko jedna wtyczka bo jest ona do poduszki a od zapięcia pasów jak się nie mylę nie ma czujnika.
    A3 8P 2.0T CCZA 221HP, Q, DSG, RM 2010 by damian_7331
    https://www.a3-club.net/forum/showth...by-damian_7331
  6. #16
    Jul 2021
    Warszawa
    1.9TDI BKC
    Cytuj Oryginalnie napisane przez damian_7331 Pokaż post
    Jasne, sprawdzę. Co do fotela wygląda to w ten sposób. Jest to ten sam przewód co ten wychodzący z fotela kierowcy a wtyczki dla niego brak - tak sobie wisi
    https://zapodaj.net/a200cfb227eb1.jpg.html
    https://zapodaj.net/8301752c0fb85.jpg.html
    pierwsze zdjęcie fotel kierowcy, drugie pasażer
  7. #17
    Jan 2014
    Lublin
    Audi A3 8P Q '06
    A3 Sportback
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    39 razy
    7 razy
    Kostka od pasażera wisi, bo być może nie masz instalacji pociagnietej do sterownika poduszek powietrznych. Musiałbyś zajrzeć pod wykładzinę i zerknąć czy nie ma tam gdzieś kostki. Jak nie ma, to ewentualnie trzeba dorobić wiazke i zakodować.
    anonimowe A3 8P.
