Strona 124 z 223 PierwszyPierwszy ... 2474114122123124125126134174 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,231 do 1,240 z 2221
Temat: Błędy vaga, jeśli nie znalazłeś tłumaczenia, pytaj
  1. #1231
    Jun 2011
    Żary
    1.9TDI ASV
    Domyślny Diagnostyka komputerem radio Audi Concert CD błedy?
    Witam potrzebuje informacji, pomocy w sprawie takich błędów które pokazały się podczas diagnostyki komputera z radiem Audi Concert II audi A3 8L
    Oto błędy:
    1.) 01317 -Sterowanie zestawu wskaźników (J285)
    49-00 - Brak komunikacji
    2.)00858 - Połączenie pomiędzy radiem a wzmacniaczem antenowym
    36-00 - Przerwa w obwodzie
    3.)01305 - Magistrala danych inforozrywki (infotainment)
    80-00 - W jednoprzewodowym trybie pracy
  2. #1232
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    acinr_PL w dolnej wewnętrznej części słupka nr9 /na środku auta lub na końcu w okolicy nadkola nr4
    sprawdź kable/kostki bo to ich wina
    dziś zdjąłem dolne plastiki i nie mogę dalej zlokalizować tego czujnika nr 9 u mnie w tym miejscu go nie ma.
    Od samego przodu idzie przy progu wiązka z kablami i w okolicy (miejsca gdzie znajdować się powinien czujnik nr 9) odchodzą 2 wiązki: jedna do rolki pasa (wtyczka wpięta do napinacza pasa kierowcy) i druga wiązka do słupka i dalej wchodzi do tylnych lewych dzwi. Zdjąłem plastiki z tyłu i wiązka idzie w rogu tylnej kanapy i tam odchodzi też kabel na czujnik nr 4, który zlokalizowałem w tym samym miejscu jak na zdjęciu. Ktoś podpowie gdzie jeszcze szukać tego czujnika nr 9 (drivers side airbag crash sensor) w mojej a3 po środku progu go nie ma??
    edit:
    udało mi się zlokalizować czujnik g179 w modelu 2009 jest on w drzwiach kierowcy
    Ostatnio edytowany przez acinr_PL - 31-01-15 o 12:58
  3. #1233
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Sprawdź czy masz pociagniete przewody can z radia do zegarów i w adaptacjach licznika kanał 62 czy są sumowane wszystkie odbiorniki po canie.
  4. #1234
    Jun 2011
    Żary
    1.9TDI ASV
    Witam! Dziękuje za zainteresowanie się tematem. Nigdy nie grzebałem ani nie przerabiałem instalacji podłączenia do radia jest ona w oryginalna, błędy powstały jak wymieniłem radio audi chorus kaseta na Audi Concert II CD pierwsze co mnie zdziwiło to że do prawidłowego podłączenia nowego radia musiałem użyć adaptera Can-Bus by wszystko działało prawidłowo. Dokupiłem i podłączyłem też oryginalną zmieniarkę płyt audi działa idealnie. Czy te błędy mogą mieć coś wspólnego z tym że na moim wyświetlaczu Fis 1/2 nie pokazuje się Antena radiowa tzw. palemka do synchronizacji czasu?
  5. #1235
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Nie to nie ma nic wspólnego bo ta opcja uaktywnia się sama jeśli jest włączona. Do tego nie potrzebnie kupowałeś adapter wystarczyło tylko podciągnąć cany i odpiąć jeden przewód.
  6. #1236
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    No szkoda że od razu nie napisałeś co było powodem wywalenia tych błędów, teraz juz wiesz co masz zrobic i mozesz pociągnąc sobie dodatkowa wiązkę a ten adapter odłaczyc.
  7. #1237
    Jun 2011
    Żary
    1.9TDI ASV
    Odłączałem już ten adapter can-bus wcześniej ale radio grało tylko na przednie głośniki oraz standardowo brak podświetlenia radia co mnie bardzo zdziwiło, po podłączeniu can-bus działa prawidłowo. Mam prośbę gdzie mogę znaleźć opis kostek iso wychodzących do radia Audi A3 8L LIFT 2001 ?
  8. #1238
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Jeśli masz wersje po lifcie nie potrzebujesz adaptera can-bus bo can masz w liczniku musisz go jedynie podciągnąć do radia can - i can + . piny 7, 12 w radiu. Do tego musisz odpiąć jeden przewód żeby nie "gryzły" się gala i bose tj. pin. 1 kostka A jeśli tego nie odłączysz będzie Ci sam przód grał a niekiedy sam tył. A tu masz schematy:
    https://www.google.pl/search?q=schem...l%3B1419%3B881
  9. #1239
    Sep 2013
    LBL
    audi a3
    1.6 BFQ
  10. #1240
    Jun 2011
    Żary
    1.9TDI ASV
    Dziękuje za informacje bardzo mi się przydały. Sprawdzę wszystko w tygodniu i dam znać co i jak z moim radiem i jego błędami. Pozdrawiam!
