Adaptacja....
Adaptacja....
jerzu (20-03-09)
jutro zrobię czyszczenie i adaptacje przepustnicy od razu przepływke przeczyszcze Jeszcze tylko co z tym ABS
Jerzu , podpowiem , szukajka bylo na temat tego błędu
Podlaczylem przed chwila pod VAG-a moja A3 i wyskoczyl mi taki blad:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239) : Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 Intermittent
Po wykasowaniu blad pojawia sie znowu, tzn kasuje i on caly czas jest. Oznacza to ze zawor jest uszkodzony? Tylko ktory to? Moze da sie go wyczyscic?
Udało mi się zlikwidować błąd 00771 30-00.
U mnie okazało się, że jeden z dwóch kabelków, podłączonych do płytki z rezystorami na pływaku, wypiął się,a dokładnie wysunął z tego plastikowego mocowania i nie było połączenia. Chociaż zanim do tego doszedłem (na pierwszy rzut oka nic nie wskazywało, że kabelek jest wypięty), sprawdziłem miernikiem czy z płytką wszystko ok.
Po tym wsunąłem z powrotem kabelek, rozgiołem delikatnie blaszkę, żeby się lepiej trzymało i już wszystko gra - wskaźnik poziomu paliwa działa!!!
2.0 TFSI ~300 KM automat, ino APR dolot
"micho m" moze to ci pomoże-
19561 - Zawór klapy w kolektorze ss1cym (N239): przerwa/zwarcie z mas1
N239-odpowiada za gaszenie silnika - steruje przepustnica odcinajaca doplyw powietrza
-sprawdz przepustnice,połaczenia elektryczne kostki itd...
http://a3-club.net/forum/showthread.php?t=7985&page=11 - n239
micho_m (28-03-09)
Dzieki. Przyjrze sie temu zaworkowi blizej
Wczoraj podłączyłem VAGa 4.9 PL pod swoja a-trójkę i sprawdziłem klimatyzację i wyskoczyły mi następujące błędy:
771 - czujnik poziomu paliwa-G brak sygnału
1278 -Przekaźnik odcinający EDS-J263 nie osiągnięta wartość adaptacji
64771 - Nie znany kod błędu brak sygnału
Przy czym błąd 771 wyświetliło mi kilkanaście razy w ciągu jednego skanowania
Proszę was o pomoc.
Andrzej
771 - sa dwie wersje tego bledu Open / Short Circuit to B+ i Short to Ground. Powodem moze byc uszkodzony sensor lub przerwa/zwarcie w instalacji dochozacej do czujnika.
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00771
Podstawowa prawda o ludziach jest taka, że wszyscy kłamią. Jedyna zmienna to dlaczego.
Audi błąd kod 009263 - co on oznacza , nigdzie nie mogę znależć -pali sie cały czas kontrolka
Proszę o pomoc , w warsztacie też nie wiedzą ????
