Strona 59 z 223 PierwszyPierwszy ... 949575859606169109159 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 581 do 590 z 2221
Temat: Błędy vaga, jeśli nie znalazłeś tłumaczenia, pytaj
  1. #581
    Oct 2006
    Rzeszów
    1.6 AVU
    Przeszukałem forum na temat błędu P1290 17698... pomimo wymiany czujnika temp. płynu chłodzącego (oryginał) nadal pojawia się ten sam błąd. Nadmienię, że wymieniłem również sondy lambda 1 i 2. Czy ktoś miał podobny problem? Co może być przyczyną pojawiania się tego nieszczęsnego błędu? P.S. Silnik chodzi nierówno
    kmalicki's Avatar
    May 2011
    Pułtusk
    1.9TDI ASV
    Wyskoczył mi błąd na vagu 1435 Czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym - G201 zwarcie do innego wyjścia - BŁĄD SPORADYCZNY.
    I teraz tak kontrolka od ESP zapala się na stałe po kilku kilometrach podczas gwałtowniejszego hamowania lub czasem po pewnej chwili i świeci się na stałe.
    Błąd zaczął się pojawiać od kiedy wymieniłem akumulator z 70 na 77 Ah
    Myślicie że padł mi ten czujnik ? Jeśli tak to może ktoś wie gdzie go szukać?
    Czy może to przez odpięcie akumulatora coś się zrobiło?
    Edit:
    A więc po wyjęciu i przeczyszczeniu bezpiecznika od abs/esp oraz poruszaniu kabelkami kontrolka przestała się zapalać mam nadzieje że już się nie pojawi ponownie na razie jak jeżdżę jest wszystko ok - także mam nadzieje że to tylko jakieś zwarcie chwilowe było poprzez odłączony akumulator.
    Ostatnio edytowany przez kmalicki - 07-08-11 o 18:51
    Audi A3 1.9 TDI 110 KM 8L 3D ASV
  3. #583
    Jul 2011
    Hej wszystkim!
    Czy ktos ma pomysl, co moze byc przyczyna wysietlania przez VAG takiego komunikatu?:
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.LBL
    Controller: 038 906 019 CK
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1343
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 62B7298BFD41
    WAUZZZ8LZ1A114678 AUZ5Z0A5010124
    No fault code found.
    Readiness: N/A
    Dodano:
    Jest to jedyne co mi sie wyswietla,
    wiec nie wiem, czy znaczy to, ze nie znaleziono bledu,
    czy znaleziono błąd, ale nie znaleziono jego numeru?
    Ostatnio edytowany przez jasiokob - 10-08-11 o 15:29 Powód: Automatyczne łączenie postów
  4. #584
    bartek87711's Avatar
    Apr 2011
    1.8T APP
    Witam mam problem mianowicie świeci mi się kontrolka epc i niestety nie mogę usunąć błędu tzn usuwam lecz od razu powraca no i niestety nie mogę znaleźć kodu błędu 18084 czy ktoś powie mi co to za błąd i w jaki sposób można go wyeliminować??
  5. #585
    marioozz's Avatar
    Mar 2010
    Ryczów
    a3
    witam
    mam nastepujące błędy i nie wiem co one oznaczają:
    P1643 Read memory ofcentral electronic unit
    P1570 Jednostka kontrolna silnika wyłączona
    prosze o podpowiedz
  6. #586
    May 2011
    Piekary Sl
    AUDI A3
    Domyślny check angine pytanie
    Witam kupilem jakis czas temu audi a3 1.9 TDI 2001 ALH i wczoraj doszło domnie ze nie swieci mi kontrolka checka przy zapalaniu zapłonu a chyba powinna podpinalem jakis czas temu u znajomego pod vaga i byl blad tylko czujnika temp wody wymienilem i juz zaden blad nie wyskakuje tylko zastanawia mnie czemuona nie swieci i teraz pytanie czy poprzedni własciciel mogł ja wyłączyc vagiem bo słyszalem ze sie tak da czy poprostu wyciagną diode podswietlenia niechce narazie wyciagac licznika i sprawdzac fizycznie tylko jak i gdzie w vagu mozna ja spróbowac załączyc i tyle prosze o pomoc
  7. #587
    Aug 2010
    ożarów
    audi a3
    Domyślny błąd 1373,956
    Co jakiś czas załącza mi się alarm.Po zvagowaniu wyskoczyły błędy;
    1373 i 956. Pierwszy to załączenie alarmu przez połączenie z masą radia, drugi to klucz 2 ,jak to rozumieć.Proszę o interpretacje.
  8. #588
    siwylbko's Avatar
    Dec 2007
    LbKo
    po podpięciu pod vag wyskoczył mi błąd 16514 po skasowaniu i przejechaniu był spokój ale zaraz znowu wyskoczył.
    Szukałem na forum rozwiązania ale wszyscy piszą że towarzyszyły im przy tym inne błędy. Kable wyglądają ok.
    Przy kodzie błędu pojawia się również info. że coś z osprzętem nie tak.
    Silnik niby normalnie pracuje ale czasami gdzieś przy 3tys. ma chwilowego muła i zaraz idzie dalej
  9. #589
    Stacho's Avatar
    Oct 2008
    Radzionków
    20 razy
    Koledzy pacjent to octavia z silnikiem 1.9 TDI AGR z błędami :
    539 Czujnik temp paliwa - G81 zwarcie do masy - błąd sporadyczny
    1268 Nastawnik objętości - N126 poza specyfikacją - wartość górna - błąd sporadyczny
    Auto bardzo kopci na niskich obrotach na biało a na wysokich obrotach na czarno oraz ma problem z zapalaniem na zimnym silniku. był również źle ustawiony kąt wtrysku oscylował w granicy 17-19 po ustawieniu jest idealnie 49-51 ale kopci nadal. A mało tego bo słychać jakieś dziwne odgłosy tak jakby z pompy paliwa.
    I teraz pytanie : czy czujnik temp paliwa jest w pompie i czy da sie go wymienić samemu lub trzeba zawieść do pompiarza? A może cała pompa do regeneracji?
    Ostatnio edytowany przez Stacho - 18-10-11 o 22:56
  10. #590
    Oct 2011
    RK
    Dzisiaj diagnozowalem Vagiem (jeszcze nie mam takiej wprawy ;p) i oto moje problemy ten drugi juz skasowalem .. co do pierwszego to nie posiadam pilota takze wydaje mi sie ze dlatego pokazuje mi ten blad ?!
    1367 Wyłączenie pompy centralnego zamka
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    18017 Sterownik silnika brak komunikacji z airbag
There are currently 15 users browsing this thread. (0 members and 15 guests)
