"Proste są dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."[*]Colin McRae
https://www.facebook.com/a3sobut
czy ktoś może pomoc co oznaczja te błędy
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Component: Bordnetz-SG H54 2501
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007817464
Coding: 01880F01901410004F1600001600000000085E175C01000000 0000000000
Shop #: WSC 06314 000 08192
VCID: 458555277085
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 E
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 06314
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 198354 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.22
Time: 19:05:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
i
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E
Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0640
Revision: D0H20001 Serial number: 224NG001114815
Coding: 0004128
Shop #: WSC 65536 773 2073257
VCID: 356525E72065
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 197230 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.21
Time: 18:36:14
Sprawdź sobie żarówkę od podswietlenia rejestracji i masz licznik źle zakodowany do danego wyposażenia jakie jest w aucie.
Pierwszy to bład podswietlenia tablicy rejestracyjnej .
No właśnie wymieniłem obydwie zarówki i nadal blad jest wcześniej były ledy teraz założyłem zwykłe i nic się nie zmienilo ma ktoś jeszcze jakies propozycje? oczywiście obie swiecą , wyciagnolem jedna zarówke i fis nie pokazał komunikatu spalonej zarówki a wcześniej pokazywal, czy te ledy co miałem wcześniej mogly uszkodzić sterownik?
Czy jest możliwe ze po złym skasowaniu inspekcji serwisowej powstal ten blad od licznika bo zamiast 15 tys km po skasowaniu pojawilo się 16 tys a data bledu pokrywa się z dniem skasowania inspekcji serwisowej , uzywalem wtedy funkcji sri z vcds kliklem service reset canada only i prawdopodobnie to spowodowalo ten bla tylko co teraz z tym zrobić jak to cofnac na 15 tys km?
Ostatnio edytowany przez krystianadamczyk - 30-01-14 o 16:20
Do skasowania tego błędu wystarczy podpiąć VCDS, wejść w kasowanie inspekcji i w zależności czy przeglą LL czy zwykły 15 000, wybrać odpowiednią opcję i program sam ci poustawia wartości do najbliższego przeglądu/wymiany oleju. Po ustawionej inspekcji kasujesz błąd i po kłopocie.
