Witam, proszę Was o pomoc w diagnozie moich usterek. Chodzi mi konkretnie na jakie błędy konkretnie zwrócić uwagę, gdzie konkretnie szukać przyczyny błędu danego podzespołu (opis z wymianą/naprawą). Chciałbym te rzeczy w miarę możliwości sam naprawić, choć zdaję sobie sprawę, że niektóre rzeczy mogą nie być takie błache... Niepokoi mnie najbardziej błąd skrzyni DSG, czy to oznacza powoli koniec skrzyni ? Odnośnie zachowania auta, to z niepokojących rzeczy mogę wymienić to, że auto faluje gdy jadę stałą prędkością, skrzynia szarpie przy redukcji, najczęściej wtedy gdy dojeżdżam do świateł wolno, ma się wrażenie jakby auto zaliczało kangura i jest takie delikatnie stuknięcie przy zatrzymywaniu się.
Odnośnie innych wad to problem z temperaturą, czyli prawdopodobnie czujnik temperatury ? Objawy: temperatura na wskaźniku bardzo wolno rośnie, jeżeli już podskoczy to do 70 stopni potem do 90 stopni a nagle spada do zera.
Podsumowując, które z tych usterek należy jak najszybciej naprawić według Was ?
Pozdrawiam.
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 BH HW: 028 101 164 3
Component: R4 2,0L EDC G000AG 5690
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D2FN301Y
Coding: 0000078
Shop #: WSC 04301 202 05889
VCID: 6ADFC69B395B
3 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Torque: 78.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 10110000
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1638 /min
Torque: 92.0 Nm
Speed: 53.0 km/h
Load: 27.8 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 00101000
Mass Air / Rev.: 390.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 625.0 mg/str
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1722 /min
Torque: 118.0 Nm
Speed: 56.0 km/h
Load: 35.3 %
Voltage: 13.83 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 41.4°C
Temperature: 38.7°C
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 041 C HW: 02E 927 770 L
Component: GSG DSG 0623
Revision: 03149888 Serial number: 00000402100139
Coding: 0000020
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 122FBE7B714B
1 Fault Found:
17100 - Transmission Input Speed Sensor (G182): Implausible Signal
P0716 - 000 - - - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023174
VCID: 3A7F36DB097B
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 F HW: 8P0 820 043 F
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 003916 Serial number: 8P0820043F
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F69178FC239
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501
Revision: 00030000 Serial number: 00000000556795
Coding: 01884F0082141000000000000000000000
VCID: 3B7133DF0641
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 C
Component: Wischer WWS Audi350 0180
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
6 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Component: Airbag 8.4ED H00 0140
Coding: 0010602
VCID: 43814B3F7EB1
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
Component: Lenksäulenmodul H11 0020
Coding: 0011142
VCID: FBF173DFC6C1
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H03 0040
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F
Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0140
Revision: D09 Serial number: 2242DD09044127
Coding: 0000103
Shop #: WSC 00186 785 00200
VCID: 356525E72065
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0100
Revision: 08 Serial number: 25001042090201
Coding: 3F0F0F48070100
VCID: 285BFC93E7D7
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D09 Serial number: AUX7Z0D2FN301Y
VCID: 356525E72065
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192
Component: RNS-E HIGH EU H99 0750
Revision: 15S Serial number: AUZBZ7J9901814
Coding: 0220000
VCID: ECD34083B3AF
2 Faults Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 209984 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.03
Time: 15:30:35
Freeze Frame:
Mileage: 210630 km
Count: 2701
Clock: 22:40
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 253
Mileage: 208086 km
Time Indication: 0
Date: 2015.10.24
Time: 15:13:53
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 801 A
Component: Tuersteuerger. H10 0010
Coding: 0000048
VCID: 397D29D70C7D
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.10 1301
VCID: 2E570A8BC533
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433
Component: KSG H02 0040
Coding: 188800186D288505484AC67000
VCID: F9FD69D7CCFD
Part No: 1K0 951 605 A
Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
Part No: 1K0 907 719
Component: Neigungssensor 003 0003
Part No: 8P0 951 177
Component: Innenraumueberw.H03 0010
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 802 A
Coding: 0000048
VCID: 3A7F36DB097B
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V14
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0220000
VCID: ECD34083B3AF
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 209984 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.03
Time: 15:30:35
Freeze Frame:
Mileage: 210630 km
Count: 2701
Clock: 22:40
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 253
Mileage: 208086 km
Time Indication: 0
Date: 2015.10.24
Time: 15:13:53
Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl
Part No SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
Coding: 0001003
VCID: F8FB6CD3F7F7
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00700000 Serial number:
VCID: 2C530083F32F
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
End ---------------------------------------------------------------------
