Strona 4 z 223 PierwszyPierwszy ... 234561454104 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 2222
Temat: Błędy vaga, jeśli nie znalazłeś tłumaczenia, pytaj
  1. #31
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Krayes , interfejs nie mógł Ci się połączyć ze sterownikiem Air-Baga...
    Spróbuj na innym VAGu lub jeśli masz interfejs na USB zmień ustawienia portu (poszukaj na forum).
    Acha ,no i zalecam szczególną ostrożność przy łączeniu ze sterownikiem AirBagu bo można go niechcący popsuć właśnie próbą samego łączenia...
    A z nieszczelnością da się żyć ,ale o czymś świadczy ... ( o zużywającej się pompce lub faktycznej nieszczelności). Z czasem coraz trudniej będzie się samochód otwierał...
  2. #32
    Krayes's Avatar
    Feb 2008
    Płock
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MiG25 Pokaż post
    No właśnie mam na USB. Podczas próby odczytu wyskakuje komunikat, że trzeba uważać przy połączeniu AirBagiem. Nie będę już lepiej kombinował Dzięki za pomoc.
  3. #33
    Oct 2007
    Zamosc,Reykjavik
    1.6 AVU
    Unhappy Vag problem
    Witam wszystkich,
    Ostatnio podlaczylem vaga dodam ze mam 0 doswiadczenia w obsludze tego programu i wyszly mi dwa bledy pierwszy to sobda lambda a drugi to wlsanie ten:Address 02: Auto Trans
    Controller: 01M 927 733 JH
    Component: AG4 Getriebe 01M 4830
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    35-10 - - - Intermittent
    Dodam ze nie dziala mi obrotomierz prawidlowo(czasami dziala czasami nie a jak dziala to wskazowka nie chodzi plynnie i podaje niewlasciwe wartosci), teperatura, podgrzewanie lusterka ze strony kierowcy.Kopletnie niewiem o co chodzi
  4. #34
    marcinos80's Avatar
    Oct 2007
    SUWAŁKI
    19 razy
    Witam.Moze to ci pomoże http://www.autoelektronikaonline.pl/...d=13&Itemid=47
    Wpisz kody błędów na tej stronce zobacz za co są odpowiedzialne9co oznaczają) i poszukj na forum clubowym napewno znajdziesz ciekawe posty.Pozdrawiam i powodzenia.
    Moje małe sreberko... sprzedana niech służy...
    jest A4 1,9 TDI S-Line po koksie....
  5. #35
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Audi & VW
    34 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez luckyluk85 Pokaż post
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    Bład ten oznacza w twoim przypadku problem z zasilaniem sterownika skrzyni automatycznej
    masz automata ?
    Cześci do Audi i nie tylko
  6. #36
    momo's Avatar
    Aug 2007
    Biala Podl./Lublin/Wwa 15%/70%/15%
    Audi Q
    3.2 BDB
    35 razy
    Ostatnio wyskoczylo mi cos takiego:
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 06A 906 018 CN
    Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V02
    Coding: 04000
    Shop #: WSC 06313
    4 Faults Found:
    01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
    26-10 - Output Open - Intermittent
    01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
    01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
    01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
    Readiness: N/A
    W innych tematach te bledy byly powiazane z awaria pompy paliwa, a generalnie ze stanem, w ktorym auto nie zapala. Moje auto zapala i jezdzi tak jak powinno. Czy moze miec to zwiazek z tym, ze jakis miesiac temu rozladowal mi sie akumulator i auto bylo zapalane na holu? Zapalilo odrazu i od tamtego momentu jest wszystko ok.
  7. #37
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Audi & VW
    34 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez momo Pokaż post
    Generalnie ja autka z holowania bym nie zapalał, ale skoro to zrobiłeś to OK,
    chodzi o to ze w momencie takiego odpalania, wtryski nie miały zasilania i dlatego rzuciło błędem. Jeśli się nic nie dzieje to nie ma się czym się przejmować
  8. #38
    momo's Avatar
    Aug 2007
    Audi Q
    3.2 BDB
    35 razy
    Wielkie dzieki Marku za pomoc, bo troche sie zmartwilem.
  9. #39
    Oct 2007
    Zamosc,Reykjavik
    1.6 AVU
    Domyślny Vag problem
    Dzieki za podpowiedz i za stronke, mam automata i niewiem czy to jest powiazene z tym bledem ale wyczowam szrpniecia przy zmianie biegow. Czy trudno sie dostac do tego zasilania?
  10. #40
    luckystrike1979's Avatar
    Aug 2007
    Poznań
    1.8T BAM
    Domyślny Kody błędów VAG do sprawdzenia
    Bedę wdzięczny za pomoc w dokładnym rozczytaniu błędów, lakoniczne tłumaczenia sam znalazlem, jdnak to dla mnei za mało;
    16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 - 35-00 - -
    16717 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too High
    P0333 - 35-00 - -
    16712 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
    P0328 - 35-00 - -
    17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
    P1326 - 35-00 - -
    Apropos : cały rozrząd byl wymieniany 5tysi temu
    Power is nothing without control...
