Strona 161 z 223 PierwszyPierwszy ... 61111151159160161162163171211 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,601 do 1,610 z 2221
Temat: Błędy vaga, jeśli nie znalazłeś tłumaczenia, pytaj
  1. #1601
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
  2. #1602
    Mar 2016
    tychy
    audi
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    witam.. wyskakuje p2196 co to oznacza i jak sie?
  3. #1603
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez bolo80 Pokaż post
    http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18628.html
  4. #1604
    Mar 2016
    tychy
    audi
    super dzieki .. a tak po na szymu bo nic z tego nie wiem...
  5. #1605
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    zacznij od sondy lambdy bo to jej błąd
  6. #1606
    Apr 2015
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    8 razy
    Witam, mam taki problem wcześniej miałem podobny że przy biegu 3.4.5 obroty od 2.5 do 3.5 samochód dławi się, cały drży i chceck engine wywalało i była to cewka na 1 cylindrze od razu VAG mi pokazał missfire cylinder 1.
    Po wymianie cewki na tym cylindrze problem zniknał, ale teraz po pół roku znowu to samo, ale tym razem nie pisze na którym cylindrze i co to jest, tylko jakoś inaczej.
    Wiem że vcds chyba mi antywir zepsuł bo nie było ikonki żeby go włacczyć, także odinstalowałem antywira, zainstalowałem vcds lite i wykasowałem błedy silnika no i w trase. Gdy znowu mi zaczeło auto wariować od razu chceck engine sie pojawił i moglem zczytać błedy i oto i one:
    Kliknij w miniature to sie powiekszy.
    Rozkładam rece, pierwszy bład z tego co doczytałem sie to z licznikiem jakiś przerwany obwód. Nie wymieniałem licznika ale mam z nim problemy świruje mi, czasem pokazuje nie sprawne hamulce pika pare razy ale znika, lub otwarte drzwi hah. przywykłem do tego.
    Ale kolejne błedy to nie wiem. Czy to znowu cewka??
    Problem dobrze słychać i widać check engine od 36sek.
  7. #1607
    Apr 2016
    Żary
    1.6 BGU
    Witam, 8p 1.6 mpi+lpg kontrola chcecka zapala sie na około 50-100km, a następnie znika, auto chodzi normalnie z chceckiem i bez niego. Co może być przyczyną tych błędów ?
    19617 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Pump Current Wire: Open Circuit
    P3161 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    RPM: 2176 /min
    Bin. Bits: 00100000
    Voltage: 5.100 V
    Voltage: 0.020 V
    RPM: 3904 /min
    Bin. Bits: 00100000
    Voltage: 5.020 V
    Voltage: 0.000 V
    16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    P0171 - 006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Voltage: 2.060 V
    Voltage: 0.700 V
    Lambda: 12.9 %
    Bin. Bits: 00001000
    Voltage: 2.100 V
    Voltage: 0.140 V
    Lambda: 11.3 %
    Bin. Bits: 00001000
  8. #1608
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    Belfek błędy sporadyczne więc szukaj przyczyny w kablach
    19617 tu dokładnie opisane
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...1d-19617-P3161
    16555 https://translate.google.pl/translat...P0171%2F000369
    omawiany tu/poczytaj
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...88#post1383988
    tu wskazuje na cewkę/poczytaj
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...83#post1355283
  9. #1609
    Apr 2012
    Warszawa
    BMW
    Siemanko, dziś u ojca pojawił się taki bład: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35 - 10 --- Intermittent
    Jadąc jednostajną predkością nagle turbo przestaje ładować :/ Wymieniłem dziś zaworek n75 i nic nadal to samo. Wiecie może co może być przyczyną jeszcze?
  10. #1610
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
There are currently 8 users browsing this thread. (0 members and 8 guests)
Tags for this Thread
