Strona 180 z 223 PierwszyPierwszy ... 80130170178179180181182190 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,791 do 1,800 z 2222
Temat: Błędy vaga, jeśli nie znalazłeś tłumaczenia, pytaj
  1. #1791
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    Dolina
    18056 https://translate.google.pl/translat...ml&prev=search
    17978 sterownik silnika zablokowany przez immobiliser - przyczyn może być wiele - możliwe, że ktoś odpalał samochód kluczem serwisowym bez pastylki krypto itp.
    sprawdź bezpieczniki(15)
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...23#post1147623
  2. #1792
    Dolina's Avatar
    Mar 2017
    Crewe
    S3 8L
    1.8T BAM
    Dzięki klamamoto. Co mnie zmartwiło jeszcze bardziej to ze po godzinie samochód odpalił normalnie. Usterka nie została rozwiązaną i nie wiadomo gdzie teraz jej szukać jak póki co jest ok. Nie chciałbym wypuścić się w kilkugodzinna podroż i wrócić autobusem. Jutro zdemontuje licznik i zobaczę może tam jakiś kabel jest przetarty. Mechanikiem nie jestem ale choinka na liczniku nie bez powodu się pojawila
    EDIT: Dzisiaj rano juz nie chce zapalic gasi go IMMO... jakies pomysly?
    Ostatnio edytowany przez Dolina - 25-03-17 o 10:35
  3. #1793
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
  4. #1794
    Dolina's Avatar
    Mar 2017
    Crewe
    S3 8L
    1.8T BAM
    Cytuj Oryginalnie napisane przez klamamoto Pokaż post
    Z immo raczej nie ma problemu bo licznik czyta klucz normalnie. Wczoraj samochód chwile pojeździł i już teraz amba, stoi. Błędów jest dosyć sporo.
    Tutaj filmik jak samochód zachowuje sie podczas odpalania. (kluczyk na zegarach gasnie czyli wykryty)
    A tak sie pokazało na zegarach w czasie jazdy, pozniej samochod zgasilem i juz nie chce odpalić. Obrotomierz spadl do zera i kontrolka oleju na srodku z dzwiekiem na poczatku. Wyczytałem ze ludzie mieli podobny problem i u nich był winny alternator. Tylko ze u mnie jest inaczej bo u nich samochód normalnie odpalał mimo tej choinki a u mnie nie i do tego jest kilka innych błedów.
    A to lista bledów jakie mi dzisiaj pokazało:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N0 906 018 BH
    Component: 1.8L R4/5VT 0001
    Coding: 10710
    Shop #: WSC 13622
    WAUZZZ8L821017297 AUZ7Z0A2027920
    5 Faults Found:
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-10 - - - Intermittent
    18056 - Powertrain Data Bus: Failure
    P1648 - 35-00 - -
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-00 - -
    Readiness: 0010 0101
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N0 907 379 E
    Component: ESP 20 CAN V005
    Coding: 18448
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    49-00 - No Communications
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 820 043 H
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 920 980 R
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09
    Coding: 01444
    Shop #: WSC 00001
    3 Faults Found:
    01177 - Engine Control Unit
    01304 - Radio
    Address 22 -------------------------------------------------------
    Controller: 02D 900 554 C
    Component: HALDEX LSC ECC 0010
    1 Fault Found:
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 862 257 E
    Component: CV-Pump, Alarm, RC D17
    Coding: 16234
    Shop #: WSC 01236
    No fault code found.
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 951 173
    Component: Innenraumueberw. D03
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Address 55 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 01236
    End -------------------------------------------------------
    Ostatnio edytowany przez Dolina - 26-03-17 o 12:18
  5. #1795
  6. #1796
    Dolina's Avatar
    Mar 2017
    Crewe
    S3 8L
    1.8T BAM
    Profilaktycznie wyczyściłem mase ale i tak nic sie nie zmieniło mimo ze było to już trochę zaśniedziałe.
  7. #1797
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    to już kontynuuj wątki na forum o tej tematyce
  8. #1798
    Jul 2016
    krakow
    a3
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    Potrzebuje pomocy jak rozwiązać ten problem i wyeliminować błąd
    01311 information data bus
    błąd pokazuje się w 17 licznik
  9. #1799
    Sep 2016
    Rzeszów
    A3 Sportback
    1.9TDI BLS
    Ostatnio miałem wymieniany dwumas i sprzęgło.
    Po wymianie i przejechaniu około 150 km pojawiła mi się kontrolka "check engine"
    Sprawdziłem VCDS i mam błędy:
    1. 001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High
    P0473 - 000 - -
    2. 005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
    P161A - 000 - -
    3. 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
    P161B - 000 - -
    4. 00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Przed wymianą dwumasu i sprzęgła miałem tylko błąd nr. 3 i przymierzałem się również do wymiany świec żarowych które na wizytę ostatnią w warsztacie nie dotarły.
    Jaka tu może być diagnoza oraz czym mogą być spowodowane te błędy?
    Audi A3 8P DPF 1.9 BLS
  10. #1800
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    bazter
    001139 czujnik różnicy ciśnienia DPF do wymiany(15 minut pracy)
    https://www.a3-club.net/forum/showth...i%B6nienia-DPF
    https://www.a3-club.net/forum/showth...39)-oraz-P0004
    005658 świeca na pierwszym cylindrze
    005659 świeca na drugim cylindrze
    00883 https://translate.google.pl/translat...49&prev=search
Tags for this Thread
