Strona 216 z 222 PierwszyPierwszy ... 116166206214215216217218 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 2,151 do 2,160 z 2220
Temat: Błędy vaga, jeśli nie znalazłeś tłumaczenia, pytaj
  1. #2151
    Dec 2015
    Węgrów/Warszawa
    1.8 APG
    38 razy
    175 razy
    Prośba o pomoc. Klima nie załącza, pojawił się błąd:
    00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground
    Klima była uszczelniana, sprężarka sprawna. Mechanik polecił udać się do elektryka. Nie wiem na razie w jakim celu, ale może zanim to zrobię będę w stanie coś posprawdzać sam?
    Wyczytałem, że może chodzić o czujnik F129. W którym dokładnie miejscu on się znajduje? Rozumiem, że układ musi być nabity, żeby tak czy inaczej klima załączyła?
    Ostatnio edytowany przez piqenbauer - 03-07-21 o 16:27
  2. #2152
    tu go widać(drugi rysunek) oraz pokazano jak go sprawdzić
    https://workshop-manuals.com/audi/a3...switch_-f129)/
  3. #2153
    Krumak's Avatar
    Dec 2016
    małopolska
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    43 razy
    Cześć,
    Od kilku dni mruga u mnie kontrolka świec żarowych i VCDS zgłasza mi błąd:
    009326 - Czujnik 4 temperatury spalin; zespół 1
    P246E - 000 - usterka elektryczna - Sporadyczny
    Który to będzie czujnik temperatury dla A3 8P CBBB 2010 rok?
    Ostatnio edytowany przez Krumak - 20-07-21 o 20:08
  4. #2154
    wpierw sprawdź kostkę i kawałek instalacji do niej
  5. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    Krumak (20-07-21)
  6. #2155
    Apr 2018
    Rzeszów
    Domyślny Diagnostyka błędów
    mógłbym prosić o pomoc w temacie diagnozy poniższych kodów błędów w a3 8p. Mieliście podobne problemy ?
    0483
    Raw code: 01E3
    ECU: 08. Heater and climate
    Status: Oczekiwana usterka obecna, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
    Audi: Auxiliary air heater control unit; Control unit for additional air heating
    ============2==============
    1855
    Raw code: 073F
    Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
    Audi: Front Left Seat Temperature Sensor-G344; Temperature sensor for front left seat-G344
    ============3==============
    1856
    Raw code: 0740
    Audi: U151400: Automotive audio bus (A2B)
    Implausible bus topology
    Audi: Front Right Seat Temperature Sensor-G345; Temperature sensor for front right seat-G345; Clutch for torque converter lockup mechanical failure
    ============4==============
    1317
    Raw code: 0525
    ECU: 56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
    Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
    Audi: The control unit in the instrument cluster-J285; Control Module in Instrument Cluster (J285); Control unit in dash panel insert-J285
    ============5==============
    1299
    Raw code: 0513
    Audi: Data Bus Diagnostic Interface-J533; Diagnostic interface for data bus J533; Wrong immobilizer code
    ============6==============
    0858
    Raw code: 035A
    Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
    Audi: B15A513: Convertible top right lock locked switch
    Open circuit
    Audi: Connection between the ZF output of the radio and the antenna amplifier; Connection between the IF output radio to the antenna amplifier
    ============7==============
    0361
    Raw code: 0169
    ECU: 7D. Additional heater (VW TP2.0)
    Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
    Audi A1 2019; R8 2015: C101A11: Left front ABS wheel speed sensor
    Short circuit to ground
    Audi A3 2013, Q2 2017, A3 USA/ CAN 2013, TT USA/ CAN 2015, Q3 2019, TT 2015; A3 2020; A4 2016, A5 2017, Q5 2017, A4 USA/ CAN 2016, Audi A5 USA / CAN 2016, Q5 USA/ CAN 2017; Q8 2018, A6 2018, A7 2018, A6 USA/ CAN 2018, A7 USA/ CAN 2018, Q8 USA 2019 >, e - tron 2019 > e - tron USA 2019 >; A8 2018; Q7 2016: B1572F1: Roof shade motor
    Position error
    Audi: C107954: Lateral acceleration sensor
    No basic setting
    Audi: Heater, auxiliary heater-Z35; Heating element for additional heating-Z35; Bank1, fuel metering system 2 malfunction
  7. #2156
    Jacek's Avatar
    Jun 2006
    Warszawa-Wilanów
    VW
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    18 razy
    Witajcie włączyłem zapłon zaświeciła sie spiralka (2.0 tdi CUNA ) i nic sie nie dzieje nacisnołem start i cała buda sie trzesła i silnik masakrycznie grzechotał jak by chciał wyskoczyć i nie zapalił ,pojawił sie bląd
    P305400 Starter does not turn Mechanically blocked or elektrical malfuncion active /static . Troszke poczytałem w google ale nie mam pewności co to dokładnie może być . Po 5 min z reką na sercu spróbowałem odpalić i bez najmniejszych problemów i dzwieków odpalił . Możecie coś podpowiedziec ?
  8. #2157
    emil944's Avatar
    May 2021
    Moss
    AUDI / PORSCHE
    Domyślny A3 8V blad 32951
    Bedac na urlopie musialem pilnie wymienic klocki na tylnej osi, zrobili mi to nie w servisie bo nie mieli czasu wiec jakis wielszy warsztat z polecenia miejscowych sie tym zajol
    teraz po powrocie podpinam vcds i mam blad 32951
    kturego nie moge wylasowac, wszystko dziala jak nalezy, ale 12.10 oddaje auto na naprawe gwarancyjna i wolalbym to wyczyscic z pamieci ale nie idzie,
    wchodzilem w basic setnings i rozjezdzalem silniczki do wymiany i zaciskalem po wymianie (teoretycznie bo nic nie rozbieralem) ale blad jak byl tak jest,
    kanalu/przycisku kalibracja po wymianie niestety w basic nie mam …(?)
    jakies sugestie?
  9. #2158
    Dec 2015
    Węgrów/Warszawa
    1.8 APG
    38 razy
    175 razy
    Dziś pojawił mi się błąd: P0343: Camshaft Position Sensor "A" Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor).
    Jednak nie odczuwam, żeby z autem się coś dziwnego działo. O co może chodzić? Rozumiem, że z tym błędem lepiej nie jeździć?
    Ostatnio edytowany przez piqenbauer - 20-12-21 o 13:59
  10. #2159
    https://wiki-ross--tech-com.translat..._x_tr_sch=http
    wymień czujnik i po sprawie
    przerabiałem to ostatnio(odcina obroty przy ok.4700)
  11. #2160
    Dec 2015
    Węgrów/Warszawa
    1.8 APG
    38 razy
    175 razy
    A mógłbyś mi podać numer części WAUZZZ8L13A043287 i trochę nakreślić gdzie go w aucie znajdę?
    Kilka miesięcy temu wymieniałem uszczelkę napinacza rozrządu. Możliwe że coś wtedy przestawiłem i z****łem? Czy to raczej powiązane nie jest?
    Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowany przez piqenbauer - 20-12-21 o 14:25
