Strona 214 z 223 PierwszyPierwszy ... 114164204212213214215216 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 2,131 do 2,140 z 2221
Temat: Błędy vaga, jeśli nie znalazłeś tłumaczenia, pytaj
  1. #2131
    kup nową BERU
  2. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    piqenbauer (13-01-21)
  3. #2132
    Dec 2015
    Węgrów/Warszawa
    1.8 APG
    38 razy
    175 razy
    kup nową BERU
    Dziś dotarła nowa cewka, na razie tylko podłączyłem bez składania. Auto pali jak powinno 👍 dzięki klama
    Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
  4. #2133
    Dec 2015
    Węgrów/Warszawa
    1.8 APG
    38 razy
    175 razy
    No to potrzebna mi kolejna porada
    Dziś podczas jazdy pojawił się błąd. Po skanie wyszło coś takiego:
    1 Fault Found:
    16806 - Main Catalyst; Bank 1
    P0422 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
    Readiness: 0000 1000
    Około rok temu wymieniałem katalizator na nowy. Czy możliwe, że "fachowiec" wspawał coś co nie daje rady? Co jest z nim grane?
  5. #2134
  6. #2135
    Dec 2015
    Węgrów/Warszawa
    1.8 APG
    38 razy
    175 razy
    W sensie sonda lambda?
  7. #2136
  8. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    piqenbauer (26-01-21)
  9. #2137
    Dec 2015
    Węgrów/Warszawa
    1.8 APG
    38 razy
    175 razy
    A jeszcze takie pytanie. Jak mam uniwersalny kat dobrany pod złą normę spalin EURO to może też być powód tego błędu? Bo tak mi tłumikmen mówił.
  10. #2138
    wątpię w to(moje zdanie) ale jeden ma spokój a inny problem
  11. #2139
    Feb 2021
    Sanok
    Audi A3 8L 2001
    1.6 AVU
    Lightbulb Interpretacja błędów i przypadku
    to mój pierwszy post, także proszę o wyrozumiałość. Mam problem z moim od 2 miesięcy Audi A3 8L 1.6 AVU 2001 r. Mianowicie auto generalnie bardzo fajne, zadbane, no wiadomo, ale jednak silnikowo jest coś nie tak... Falują momentami obroty, od prawie zera do normalnego stanu i tak kilka razy aż się ogarnie, następnie tak chwilę chodzi jakby chciał, a nie mógł, lekko drga, przebiera, a podczas jazdy to się ujawnia, że się nie zbiera i trzeba mu odjąć gazu, żeby znowu dodać. Po jakimś czasie totalnie poprawnie, no i znowu przebiera. Błędów trochę jest, dlatego wywala checka. Moim zdaniem się powinny łączyć w jedną całość, co jest powodem, ale no po to tu jestem, by zaczerpnąć wiedzy od lepszych. Pomożecie? Błędy poniżej:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 06A 906 033 J
    Component and/or Version: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488
    Software Coding: 00211
    Work Shop Code: WSC 06435
    Additional Info: WAUZZZ8LZ1A072742 AUZ7Z0Y1739931
    7 Znalezione:
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-10 - - - Intermittent
    16726 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too Low
    P0342 - 35-10 - - - Intermittent
    17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
    P1423 - 35-10 - - - Intermittent
    P0130 - 35-00 - -
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Intermittent
    17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
    P1290 - 35-10 - - - Intermittent
    17658 - Fuel Level too Low
    P1250 - 35-00 - -
    VAG-COM Version: Release 311.2-N (ESP-ABS (?) test)
    Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
    Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
    Software Coding: 0011266
    1 Błąd Zapis.:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Dodam jeszcze, że świeci się komunikat oleju "MIN" na FIS-ie.
  12. #2140
    Turals's Avatar
    Jul 2011
    Opole
    jak już tu jestem to zapytam jakieś mądrzejsze głowy od mojej.
    Jakiś czas temu ratowałem gościa ze słabym aku. Mój błąd ze dałem mu podpiąć kable do jego akumulatora, ja przekonany ze jest ok podpiąłem klemy do swojego i ku mojemu zdziwieniu przy próbie dwukrotnego podłączenia klem w swoim aku dochodziło do iskrzenia. po tym incydencie zorientowałem się ze chłop źle podpiął u siebie kable co doprowadziło do efektu spawarki. Od tamtego czasu wywala mi dwa błędy:
    18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
    P1650 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 10.64 V
    Bin. Bits: 00000100
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 110.0 Nm
    18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
    P1855 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.25 V
    Bin. Bits: 00000000
    Bin. Bits: 11100000
    (no units): 0.0
    Coś szukałem i czytałem ale nie wiem czy dobrze rozumuję, że być może uwaliłem sterownik.
    Dodam ze samochód działa i raczej nie zauważyłem jakiś niepokojących zmian czy usterek (poza typowymi schorzeniami wynikającymi z wieku i przebiegu). Da się coś z tym zrobić? Wgranie na nowo sterownika czy coś? Pewnie będzie potrzebna pomoc jakiegoś magika.
