Witam wszystkich mam mały problem a3 8p 2,0tdi bkd odcina gaz przy większej prędkości przy większych obrotach nie zawsze tak się dzieje błędy to
P0101 czujnik masowego ciśnienia powietrza g70 ( nieakceptowalny sygnał )
P0234 przekroczono dopuszczalna wartość regulacji ciśnienia doładowania ( stan zbyt wysokiego ciśnienia doładowania )
Uszczelnilem dziurę ktora była na tym kolanku łamanym za przepływomierzem miał ktoś podobny problem
Witam czy ktoś może mi wytłumaczyc o co w tym chodzi ?
18080
Moduł Sterowania wentylatora 1- Obieg otwarty/Zwarcie do masy Zablokowany lub brak napiecia
Audi a3 8p 2003r 1.6
Z tego co wiem Nie włącza się wentylator
Silnik chyba BGU
Kosior91
18080 https://translate.google.pl/translat...ml&prev=search
Witam mam następujące błędy w mojej a3 8p. Bardzo proszę o pomoc.
17480 czujnik tlenku azotu :sterowanie podgrzewaniem p1072 -008 usterka el. W obwodzie.
18322 czujnik ciśnienia wzmacniacza siły hamowania sporadyczny
16804 zespół 1 system katalizatora p0420-002 za mała skuteczność
16814 zespół 2 system katalizatora p0430-002 za mała skuteczność sporadyczny.
Panowie, robiłem dziś autoscan i takie pytanie mam.
Czy te błędy to stare, dawno usunięte błędy ?
Kod:Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb Part No SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A Component: BCM PQ35 M 105 0573 Revision: 00105 AJ Coding: 06000A2CB0051AC0207040E00000015C431A29AA104DC129E40008800040 Shop #: WSC 00046 412 00000 VCID: 326CC18A6DB421D12F-8066 Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU350 H11 0050 Coding: 00D910 1 Fault Found: 00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 164 Reset counter: 137 Mileage: 196448 km Time Indication: 0 Date: 2016.10.09 Time: 08:01:59 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 14.00 V ON ON Term 50 Off OFF ON Address 2E: Media Player 3 (R199) Labels: 8T0-035-785.clb Part No SW: 8P0 035 785 HW: 8P0 035 785 Component: SG ext.Player H08 0100 Revision: 00000000 Coding: 020202 Shop #: WSC 00046 412 00000 VCID: 74E00792D7206FE1FD-8020 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 255 Mileage: 174424 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.24 Time: 00:02:50 Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb Part No SW: 8P0 035 193 B HW: 8P0 035 193 B Component: RNS-E PU EU H03 0220 Revision: 0000004S Serial number: AUZBZ7J6112429 Coding: 0209725 Shop #: WSC 00493 128 20992 VCID: 2F6AC8FEBE860C3940-807A 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 5 Reset counter: 168 Mileage: 174424 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.24 Time: 00:00:21 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V Mileage: 204900 km Count: 65535 Clock: 255:255 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 5 Reset counter: 168 Mileage: 174424 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.24 Time: 00:00:21 Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb Part No SW: 8P0 035 193 B HW: 8P0 035 193 B Component: RNS-E PU EU H03 0220 Revision: 0000004S Serial number: AUZBZ7J6112429 Coding: 0209725 Shop #: WSC 00493 128 20992 VCID: 2F6AC8FEBE860C3940-807A 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 5 Reset counter: 168 Mileage: 174424 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.24 Time: 00:00:21 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V Mileage: 204900 km Count: 65535 Clock: 255:255 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 5 Reset counter: 168 Mileage: 174424 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.24 Time: 00:00:21
przy błędach masz przebieg więc porównaj z obecnym stanem licznika
skasuj je i zrób znów scan a jeśli będą błędy to wklej jak jakieś będą i wtedy zobaczymy co i jak
praktycznie wszystkich usuniętych dawno błędów już nie powinno być(na przyszłość)
Dziękuje za odpowiedź.
Po Mileage i Date wnioskuje że są to bardzo stare błędy. Pytanie, czemu one się pokazały ?
Skasowałem te błędy i ponownie puściłem autoscan - tym razem nie znalazło żadnych błędów. Chcę teraz trochę pojeździć i znowu zrobić autoscan.
