Strona 184 z 223 PierwszyPierwszy ... 84134174182183184185186194 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,831 do 1,840 z 2222
Temat: Błędy vaga, jeśli nie znalazłeś tłumaczenia, pytaj
  1. #1831
    Dec 2016
    Tarnów
    octavia 2.0 AZJ
    33 razy
    Po co chcesz sondę zmieniać ?
  2. #1832
    Feb 2017
    Trójmiasto
    1.6 BFQ
    Cytuj Oryginalnie napisane przez zwonko Pokaż post
    Nic nie wniosłeś do tematu ,ale dzięki
    napewno z radiem powalczę i myślę czy muszę pompke centrala całą wymieniać, czyszczenie przepustnicy i egr mam nadzieje ze pomoze, juz 2 błędy zlikwidowane
    ale liczę na jakieś konkretne odpowiedzi z waszej strony
  3. #1833
    Dec 2016
    Tarnów
    octavia 2.0 AZJ
    33 razy
    Jprdl... Nic nie wniosłem; to teraz postaram się bardziej. Konkretniej to jej nie zmieniaj póki nie będziesz wiedział że nie działa jak trzeba. Nie ma błędu sondy. Błąd dotyczy ubogiej mieszanki. Najczęściej to wszelakiego rodzaju nieszczelności, poodpinane wężyki itp, braki paliwa, zła regulacja LPG. Na dodatek błąd intermittent - czyli sporadyczny. Trzeba spr czy się powtarza. Zrób sobie log sondy żeby ocenić czy działa a nie wymieniaj w ciemno. Resztę zrób tak jak mówisz i zobaczysz co bedzie. No chyba że lubisz wymieniać to wymień sobie również sonde
  4. #1834
    Feb 2017
    Trójmiasto
    1.6 BFQ
    Masz rację sondę sprawdzałem vagiem , wszystko działa jak należy.
    Problemy rozwiązane prócz centralki, pilot scyzoryk 3 przyciski niestety rozładowuje mi jedna baterie po kilku godzinach, wczoraj wymieniłem baterie to działało ale niestety płytka coś pobiera za dużo prądu. Naprawa albo nowy pilot
    Jak wrócę z podróży to będę musiał szarpnac się chyba na nowy pilot, polecacie kogoś z Trójmiasta? Bo aso śpiewa 1000 zł a zwykła firma 500
  5. #1835
    Dawid996's Avatar
    May 2017
    Polska
    Cześć wszystkim. Pomoże mi ktoś rozszyfrować co to za błędy? Dodam, że nie mam problemów z autem
    18051- Please check DTC Memory of Electrick Load Control
    P1643
    18359- Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1951
    18058- Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1650
    18263- Powertrain Data Bus. Software Version Monitoring
    P1855
    18049- Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1641
    16955- Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0571
    16618- Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded
    P023
    65535- Internal Control Module Memory Error
  6. #1836
  7. #1837
    Nov 2016
    Wielkopolska
    1.9TDI BLS
    Proszę o analizę logów, Audi A3 8P 2006 1,9 TDI
    Jeżeli umieściłem post nie w tym miejscu to proszę o przeniesienie we właściwe miejsce.
    Witam wszystkich.
    Proszę o analizę logów. Z góry dziękuję.
    Tuesday,20,June,2017,22:52:47:49450
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
    VCDS Version: 16.8.0.3
    Data version: 20160803 DS255
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WAUZZZ8P56A169157 License Plate:
    Mileage: 222140km-138031mi Repair Order:
    Chassis Type: 8P (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 69 72 76
    77 7D
    VIN: WAUZZZ8P56A169157 Mileage: 222140km-138031miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
    7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
    Part No SW: 03G 906 021 FL HW: 028 101 308 4
    Component: R4 1,9L EDC G200SG 8268
    Revision: --H02--- Serial number: AUX7Z0F1FNN0JL
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 6ED3A4DE79562F3242-803A
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60AT.clb
    Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
    Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
    Revision: 00H13001
    Coding: 0053889
    VCID: 68DFD2C65BB2F10208-803C
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 Q HW: 8P0 820 043 Q
    Component: KlimavollautomatH18 0260
    Revision: 027352 Serial number: 8P0820043Q
    VCID: 3A7B588E759EB392AE-806E
    3 Faults Found:
    00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 93
    Mileage: 222027 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.06.19
    Time: 08:17:16
    Freeze Frame:
    ON
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 108
    Mileage: 221437 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.25
    Time: 10:25:35
    Freeze Frame:
    ON
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J38
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 108
    Mileage: 221437 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.26
    Time: 07:55:56
    Freeze Frame:
    ON
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
    Component: Bordnetz-SG H37 0301
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000001721931
    Coding: E1885F029614100000160000160000000100FE0F5C
    Shop #: WSC 52221 133 86374
    VCID: 3D71539264B084AA8B-8068
    Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AU350 H01 0130
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 52221
    Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: REGENLICHTSENSORH11 0050
    Coding: 00150573
    Shop #: WSC 52221
    1 Fault Found:
    00576 - Terminal 15
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
    Component: Airbag 9.41 H12 3760
    Revision: 91H12376 Serial number: 00362006FVK/
    Coding: 0070612
    VCID: 428B206E1D4EFB52F6-8016
    Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB402E48FAB4
    Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB402E4471FV
    Subsystem 3 - Serial number: 63528RB401082778D
    Subsystem 4 - Serial number: 63628RB401084835A
    Subsystem 5 - Serial number: 63729RB40105A1D1E
    Subsystem 6 - Serial number: 63829RB40105A1C4H
    Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
    Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
    Component: J0527 H36 0070
    Coding: 0004042
    VCID: 41892F621848E04AEF-8014
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 H02 0030
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    Part No SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
    Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
    Revision: D06 Serial number: 2241FD06078749
    Coding: 0004113
    Shop #: WSC 80093 222 71269
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H10 0140
    Revision: H10 Serial number: 30001062068015
    Coding: 3D3F4FCA07000102
    VCID: 2B556DCA8AC41A1A25-807E
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Revision: D06 Serial number: AUX7Z0F1FNN0JL
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
    Part No SW: 8P0 035 192 A HW: 8P0 035 192 A
    Component: RNS-E HIGH EU H72 0750
    Revision: 03S Serial number: AUZBZ7F0903196
    Coding: 0205715
    VCID: 2D5163D2B4D0142A3B-8078
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl
    Part No: 8P0 959 801 H
    Component: Tuer-SG 020 0090
    Coding: 0000176
    VCID: 408F2A661342E942E0-8014
    1 Fault Found:
    00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 K
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    VCID: 336575AA52F442DA6D-8066
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 E
    Component: KSG H04 0050
    Coding: 188000186D088505488F016300
    VCID: 3E73549E69B69FB292-806A
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
    Part No SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
    Component: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
    Revision: 00003 Serial number: 30674548465761
    VCID: 71E9BFA2686830CA5F-8024
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl
    Part No: 8P0 959 802 H
    Coding: 0000176
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
    Coding: 0205715
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
    Part No: 8P4 959 801 D
    Component: Tuer-SG 020 0070
    Coding: 0000144
    Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.lbl
    Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
    Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
    Coding: 0000001
    VCID: 76E38CBE010617F28A-8022
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
    Part No: 8P4 959 802 D
    Coding: 0000144
    Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl
    Part No SW: 8P0 919 283 A HW: 8P0 919 283 A
    Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
    Revision: 00H09000 Serial number: 00067824820603
    Coding: 0010013
    VCID: 397947827098B88AA7-806C
    Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
    Part No SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 K
    Component: FSE_255x BT H26 0350
    Revision: 00000000 Serial number: 00000005235619
    Coding: 0011422
    Shop #: WSC 43770 133 80694
    VCID: 44872676075AF562C4-8010
    1 Fault Found:
    01523 - Microphone for Telephone (R3
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100111
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 125
    Mileage: 221898 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.06.13
    Time: 15:09:19
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    1 Fault Found:
    00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
    014 - Defective
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:09)--------------------------
  8. #1838
  9. #1839
    ITI123's Avatar
    Apr 2017
    Treuchtlingen / Sanok
    1.8T ARX
    P001D
    Auto jest po wymianie rozrządu lecz wszystko działa bez problemu?
    nowy czujnik?
  10. #1840
  11. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    ITI123 (29-06-17)
