Strona 219 z 223 PierwszyPierwszy ... 119169209217218219220221 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 2,181 do 2,190 z 2221
Temat: Błędy vaga, jeśli nie znalazłeś tłumaczenia, pytaj
  1. #2181
    Mar 2022
    Bielsko Biała
    Audi a3 8P 2.0 FSI 150KM
    Domyślny Audi a3 8P świeżo kupione problem z 3 czujnikami
    Witam serdecznie, zakupiłem używaną AUDI a3 8p z 2004 z silnikiem 2.0 150KM FSI
    Po powrocie do domu i paru jazdach wyskoczył checkengine, przebadałem go i wyszły następujące kody:
    1.19058 p2626 004 No signal/communication Linear Oxygen (lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit Open
    Mam świadomość, że albo lambda będzie miała zabrudzone styki lub sama w sobie będzie uszkodzona, ale czy w jakiś sposób po tym kodzie można stwierdzić na której się skupić ?
    Tutaj niestety nie mam opisów ponieważ korzystam z VCDS Lite
    2. 17441 P1033 002 doczytałem że to Czujnik tlenków azotu (NOx) – sygnał za niski Nieszczelność po stronie wydechowej, zwarcie z masą w wiązce przewodów, czujnik NOx
    Tutaj niestety jestem zielony-czy ktoś miał podobny problem ? Czy czujnik jest do wymiany czy faktycznie gdzieś jest zwarcie ?
    3.16725 p0341 004 Doczytałem że to problem z Czujnikiem położenia wałka rozrządu lecz nie więcej. Samochód Czasem odpali od strzału czasem zakręci troche dłużej ale zawsze odpali.
    W poprzednim samochodzie ( carisma 1.6) miałem ten sam problem. Wymiana czujnika rozwiązała problem. Czy ktoś spotkał się z czymś takim i jest w stanie pomóc ?
    Pozdrawiam serdecznie
  2. #2182
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    86 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pi0tr_ Pokaż post
    Czy w jakiś sposób po tym kodzie można stwierdzić na której się skupić?
    Ten czujnik ma swój sterownik ze względu na to, żeby możliwie jak najkrótsze połączenie między nim a modułem odczytującym zawartość tlenków azotu.
    No tutaj to już najlepiej by się przydał oscyloskop żeby sprawdzić czy nie sieje jakiś zakłóceń czujnik. Pozornie czasem może wysyłać dobry prostokątny przebieg z zębów położenia poszczególnych cylindrów, ale też przy pewnej obserwacji to może być zaburzone.
  3. #2183
    May 2022
    Kraków Małopolskie
    2.0 AXW
    Unhappy Pomoc w rozpoznaniu błędów
    Witam wszystkich!
    Podłączyłem vaga pod samochód Audi a3 8p 2.0 fsi. Jest mi ktoś wstanie powiedzieć na temat tych błędów:
    3 Faults Found:
    16717 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too High
    P0333 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16814 - Catalyst System: Bank 2: Efficiency Below Threshold
    P0430 - 002 - Lower Limit Exceeded
    16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Najwięcej chciałbym się dowiedzieć o tym pierwszym błędzie. Dodam tylko, że rozrząd nie był jeszcze wymieniany ponieważ świeżo nabyłem ten samochód, może coś ma z tym wspólnego. Dodatkowo samochód na biegu jałowym delikatnie trzęsie i poddymia minimalnie na taki biało/przezroczysty kolor gdy na dworze jest chłodniej. Proszę o pomoc bo modlę się o to, że nie kupiłem jakiegoś bubbla... Dziękuję.
  4. #2184
    May 2009
    Bielsko-Biała
    S3 8V
    2.0 TFSI - CJXC (300 KM)
    Question Posypało trochę błędami ...
    Witajcie.
    Pacjent S3 8V z Kanady ...
    Od jakiegoś czasu sporadycznie wywala mi komunikat o usterce dotyczącej poduszki pasażera - domniemywam, że jest spowodowane początkiem końca maty zajętości fotela pasażera.
    Dzisiaj poszedłem do auta z kompem i zrobiłem skan wszystkiego i wywaliło mi przy okazji kilka innych kwiatków.
    Będziecie tak uprzejmi i podpowiecie o co kaman
    Pierwszy to taki:
    Adres 01: Silnik (J623-DLRA) Plik etykiet:. 06K-907-425-V1.clb
    Oznaczenie elementu SW: 8V0 906 259 Q HW: 06K 907 425 J
    Komponent: R4 2.0l TFSI H13 0002
    Weryfikacja: --H13---
    Kodowanie: 0A2500122426010E3004
    Kod serwisu: WSC 06385 790 00016
    Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TFS0208V0906259Q 001003
    ROD: EV_ECM20TFS0208V0906259Q.rod
    VCID: 4EC56E25B054DBAB4DF-801A
    Znaleziono 1 błąd
    20634 - Zespół 1; sonda 2
    P0137 00 [032] - napięcie za niskie
    Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00000001
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 36361 km
    Data: 2022.06.17
    Czas: 20:12:25
    Prędkość obrotowa silnika: 1126.25 /min
    Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
    Prędkość pojazdu: 29 km/h
    Temperatura płynu chłodzącego: 83 °C
    Temperatura powietrza zasysanego: 55 °C
    Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar
    Napięcie zacisku 30: 13.730 V
    Licznik cykli wyuczania po OBD: 37
    Silnik: stan pracy: PUC
    STATE_LS_SAE[1]: OL_INTR
    T_AST_SAE: 31 s
    MAP_MES_SAE: 27 kPa
    VLS_DOWN_SAE[1]: 1.275 V
    Ogrzewanie sond lambda: rezystancja: zespół 1 sonda 2: 1135 Ohm
    TEG_DYN_LS_DOWN[0]: 288.3500 °C
    Kody gotowości: 0000 0000
    No i drugi:
    Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 5Q0-937-08X-V2.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 085 BS HW: 5Q0 937 085 BF
    Komponent: BCM MQBAB MNA H38 0273
    Numer seryjny: 00001833900667
    Kodowanie: 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000
    Zbiór danych ASAM: EV_BCMMQB 019001
    ROD: EV_BCMBOSCH_019.rod
    VCID: 0B43A73103C6AE83EA1-805E
    Sterownik silnika wycieraczek:
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8V1 955 119 C HW: 8V1 955 119 A
    Komponent: WWS371 181031 043 0585
    Numer seryjny: 181113110940
    Kodowanie: 0A47F7
    Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
    Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 547 A HW: 81A 955 547
    Komponent: G397_RLFS H06 0002
    Numer seryjny: 21740999X81A955547A0
    Kodowanie: 00006C
    Przełącznik świateł:
    Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8V0 941 531 AR HW: 8V0 941 531 AR
    Komponent: E1 - LDS MQB H06 0032
    Numer seryjny: 20 09 2018 20001367
    Syrena układu alarmowego:
    Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
    Komponent: Sirene, DWA 005 0314
    Numer seryjny: 00000000000030677209
    Sterownik odsuwanego dachu:
    Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8V3 959 591 A HW: 8V3 959 591 A
    Komponent: J245 PS73.404 H04 0005
    Numer seryjny: 0000FST0027U2QV00000
    Kodowanie: 101F00
    Zespół przełączników na kolumnie kierownicy:
    Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 82A 953 521 CG HW: 5Q1 953 549
    Komponent: J527 SMLS MQB 004 0060
    Numer seryjny: 00000001121820240761
    3 - ilość znalezionych błędów. Oto one
    558100 - Magistrala danych
    U1123 00 [008] - odebrana wartość usterki
    [Airbag_02 Datenbus empfangener Fehlerwert]
    Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 6
    Częstość błędu: 6
    Wew.licznik błędów: 75
    Przebieg: 35454 km
    Data: 2022.05.21
    Czas: 22:47:31
    721416 - Nieznany kod błędu
    B13C4 29 [008] - Nieprawidłowy sygnał
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 3
    Wew.licznik błędów: 50
    Przebieg: 35350 km
    Data: 2022.05.15
    Czas: 15:03:02
    721420 - Nieznany kod błędu
    B13C4 01 [008] - Błąd elektryczny
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 3
    Przebieg: 35350 km
    Data: 2022.05.15
    Czas: 15:03:02
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
  5. #2185
    Dec 2015
    Węgrów/Warszawa
    1.8 APG
    38 razy
    175 razy
    Ostatnio przez około 2 tygodnie miałem odpiętą poduszkę kierowcy. Po podłączeniu zeskanowaniu pojawiły się dwa błędy. Mimo skasowania wracają. Pytanie co począć, żeby to rozwiązać???
  6. #2186
    taśma kierownicy do zmiany
  7. #2187
    Dec 2015
    Węgrów/Warszawa
    1.8 APG
    38 razy
    175 razy
    Tak bez niczego by się popsuła? Przed zdjęciem kierownicy było ok i nagle j3bła? A ten czujnik to się adaptuje czy po zmianie taśmy ten błąd też zejdzie?
    Wysłane z mojego RMX3370 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 28-10-22 o 12:44 Powód: regulamin jest dla wszystkich
  8. #2188
    może źle wpiąłeś kostkę lub zagiąłeś wiązkę
    zniknie po kasowaniu
  9. #2189
    Dec 2015
    Węgrów/Warszawa
    1.8 APG
    38 razy
    175 razy
    A to wiązkę faktycznie mogłem zagiąć. Myślisz że jak spróbuję luźno puścić to będzie ok czy już ją UJ strzelił?
    Bo kostki to się chyba nie da źle wpiąć bo w jednej pozycji tylko wchodzi.
  10. #2190
    sprawdź nie pytaj
