Witam!
Mam taki problem, ponieważ po odpaleniu auta opuściłem 2 przednie szyby, po czym chcąc je zamknąć nie udało mi się tego zrobić. Ponadto w tym samym momencie okazało się że centralny zamek z kluczyka padł i auta nie można zamknąć. Szyby nie działaja na przycisk zarówno od strony kierowcy jak i pasażera. Reszta elektryki działa normalnie, tzn centralny z guzików zamyka i otwiera bez problemu, a elektrycznie sterowane lusterka działają. Dodam że godzinę wcześniej auto mylem, i zastanawiam się czy czegoś nie zalałem przypadkiem. Troche przeszukałem internetu i niestety nie trafiłem na podobne zagadnienie dlatego postanowiłem tu napisać. Model a3 8p 2003 rok
Jest to mój pierwszy temat i proszę o wyrozumiałość.
Dzisiejszego pięknego dnia przestała działać mi elektronika w tylnych lewych drzwiach.
Nie zamykają się, szyba nie odsuwa się jak i nie zasuwa, nie działa podświetlenie klamki jak i to podświetlające przy otwieraniu.
Bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie są ok.
Jest to 8P Sportback - rocznik 2009
Sunday,14,May,2017,14:23:12:53651
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 16.8.4.2
Data version: 20161129 DS267.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8P4AA046975 License Plate:
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61 62 72
VIN: WAUZZZ8P4AA046975 Mileage: 198810km-123534miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 S HW: 03C 906 016 S
Component: MED17.5.5 G01 5889
Revision: L5H09--- Serial number: AUX7Z0I7FNP0A1
Coding: 0000072
Shop #: WSC 35475 142 71903
VCID: 2F6D7599BECCDF3A60-807A
1 Fault Found:
053256 - Please Check DTC Memory in CAN Gateway (J533)
U1008 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 198813 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.14
Time: 14:20:00
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 34.0°C
Temperature: 28.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 11.684 V
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BA HW: 1K0 907 379 BA
Component: ESP MK60EC1 H45 0109
Revision: 00H45001
Coding: 1142401209260000881402EB901E00503800
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 72EBBCEDAD7EB2D2CF-8026
No fault code found.
Part No SW: 8P0 820 043 BK HW: 8P0 820 043 BK
Component: KlimavollautomatH09 0140
Revision: 000052 Serial number: 8P0820043BK
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E380FD0116AEF2E3-8022
3 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 67
Mileage: 197809 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.12
Time: 17:59:07
Freeze Frame:
ON
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 197809 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.12
Time: 18:19:12
Freeze Frame:
ON
01333 - Door Control Module; Rear Left (J38
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 118
Mileage: 197950 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.19
Time: 22:39:18
Freeze Frame:
ON
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb
Part No SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A
Component: BCM PQ35 M 105 0563
Revision: 00105 AI
Coding: 06000A2CB0241AC0607040E00100005C477229AA016DC92AE4 008F800041
Shop #: WSC 06314 123 12345
VCID: 326B7CED6DFEF2D20F-8066
Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H10 0040
Coding: 00DD13
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSEN H04 0003
Coding: 024C2D
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 198813 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.14
Time: 14:20:47
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.70 V
ON
ON
Term 50 On
OFF
OFF
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb
Part No SW: 8P0 959 655 P HW: 8P0 959 655 P
Component: Airbag AU1042 H06 0160
Revision: -------- Serial number: 003FB002MXUU
Coding: 30314238303830303035554A304C38503053
ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 4FAD1519160CBF3A00-801A
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 3572DRB40000956449AX
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number: 3582DRB4000095549A0T
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number: 35128RB400004F2A98BY
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number: 35228RB400004F2BC39W
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 35547RB400005035DA4K
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number: 35647RB400005035D4AL
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Component: J0527 H37 0070
Coding: 0000042
VCID: 4683303D31767E72B3-8012
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8P0 920 932 D HW: 8P0 920 932 D
Component: KOMBIINSTR. VDO H02 0980
Revision: D0H02002 Serial number: 2247I002018334
Coding: 0004028
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 356147F15C90E5EA2A-8060
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AC HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H17 5223
Revision: H17 Serial number: 1121J09828005E
Coding: E9807F06000202042102
VCID: 68DFDE855BA2480261-803C
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 198813 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.14
Time: 14:21:02
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H02002 Serial number: AUX7Z0I7FNP0A1
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Part No SW: 8P0 959 801 N HW: 8P0 959 801 N
Component: Tuer-SG H04 0100
Coding: 0131292
1 Fault Found:
02071 - Local Databus
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl. 232 2901
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 02069 000 90108
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 8P0 959 802 N HW: 8P0 959 802 N
Coding: 0131292
VCID: 479D3D39367C677A48-8012
1 Fault Found:
Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8P0 035 152 E HW: 8P0 035 152 E
Component: R Chorus2+ H02 0280
Revision: 00H02000 Serial number: AUZ1Z2I5219700
Coding: 0000021
VCID: 2D516F91B4C0AD2A52-8078
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 15
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 1K0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H17 5223
Revision: -------- Serial number: 1121J09828005E
Coding: 03030864
VCID: 68DFDE859BA2480261-803C
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0125
Serial number: 00000000002790635222
1 Fault Found:
02252 - Generator
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 198813 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.14
Time: 14:23:10
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No SW: 8P4 959 802 F HW: 8P4 959 802 F
Component: Tuer-SG H04 0050
Coding: 0131288
Shop #: WSC 06314 000 1012544
VCID: 4385292902444B5A94-8016
End-------------------------(Elapsed Time: 01:51)--------------------------
Ostatnio edytowany przez piotr_matusz - 14-05-17 o 13:38
ważna nieustanna dobra wiara..
1st car - VW Polo 6N - 1.6MPI - 97'
2nd car - Audi A3 Sportback 8P - 1.4TFSI - 09'
3rd car - Audi A3 Limousine 8V - 2.0TFSI - 15'
Obstawiam wiązkę drzwi. Częsta przypadłość, że pękają kable w gumowej osłonie które wchodzą do słupka.
Mi się ostatnio też przestały zamykać tylne lewe drzwi. Wiązka od nich była ok ale za to w przednich drzwiach wiązka była po przecierana i był urwany jeden kabel, lutownica i izolacja i jest ok
Podpis niezgodny z regulaminem forum.
Daj znać czy poradziłeś sobie z tym problemem. Mam identyczną sytuację, nawet tak samo myłem godzinę wcześniej auto...
I mnie dopadł temat centralnego zamka. Nie dziala centralny od strony kierowcy i sterowanie lusterka od strony kierowcy. Te 2 usterki pojawily sie razem. Audi a3 8p 3d. Na wyswietlaczu w aucie nie ma zadnych informacji.
Odpinalem klemy od aku ale nie pomoglo. Mam Lm 327 ale to chyba nie pokaże ewentualnych bledow z m.komfortu.
Czy ktoś miał taki problem?
Witam wszystkich, ostatnio przejechalem sie A3 mojej zony i zauwzylem, ze nie dzialaja zarowno podgrzewanie, sterwoanie lusterka kierowcy, kierunek w nim zamontowany no i zamek z pilota. Troche wstyd sie przyznac ale nie wiem nawet kiedy i w jakich okolicznosciach to sie stalo, sprawdzilem juz bezpieczniki i sa ok. Dodam, ze to wersja angielska Co jeszcze poza bezpiecznikami moge sprawdzic na wlasna reke nim zlece to komus innemu? Ps, z gory przepraszam z brak polskich liter nie posiadam pl czcionek.
