Przyczyn moze byc masa... od przecietej wiazki po padniety sterownik. Ja bym zaczal od sprawdzenia bledow w sterowniku drzwi VCDSem, skoro juz bezpieczniki zweryfikowales.
Cześć, też mam problem z tylnymi lewym drzwiami tj. nie mogę otworzyć szyby i nie zamykają się drzwi z kluczyka. Instalacja jest ok prawdopodobnie uszkodził się moduł. Moje pytanie brzmi: czy mogę kupić moduł z innych drzwi np. prawych tylnych albo przednich i czy nie będzie problemu z jego prawidłowym działaniem...
Witam. Też wystąpiły w moim aucie problemy z tylnymi lewymi drzwiami. Przestało działać nagle podnoszenie/opuszczanie szyby, nie ryglowało zamka i nie paliły się lamki oświetlające. Na domiar złego VAG nic nie wykazał bo te drzwi akurat miały błąd komunikacji. Pozostałe drzwi działały bez zarzutu i była łączność ze sterownikami w nich. Przeczytałem wszystkie posty oraz instrukcję demontażu boczków drzwi. Zdemontowałem boczek tylnych drzwi i wszystko sprawdziłem. Nic nie znalazłem nawet w wiązce do słupka. Następnie zdemontowałem boczek drzwi kierowcy i sprawdziłem wiązkę. Tam we wiązce od drzwi do słupka był przerwany jeden cienki biało - fioletowy kabelek. Nawet niepotrzebnie zdemontowałem boczek tych drzwi. Po zlutowaniu wszystko działa jak dawniej. Wykasowałem wszelkie błędy z tego i sąsiednich układów. Nie dałbym z tym rady gdyby nie Wasze wpisy. Dziękuję.
Ostatnio edytowany przez Jan58 - 04-12-17 o 16:29
Witam. Kupiłem A3 sportback 2005r i mam problem ponieważ nie dział szyba kierowcy po wciśnięciu przycisku słychać cykniecie silniczka ponadto nie dzila domykanie szyb z pilota. Proszę o pomoc
Cześć
Przy zamykaniu z pilota jedna szyba (lewy tył) zamyka sie i w połowie mniej wiecej zatrzymuje i jedzie w dół. Dzisiaj biorąc pasażera jak otworzył drzwi uchyliła się jego szyba na około 15 cm. Przycisku nikt nie dotykał.
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 19-07-18 o 14:01
Witam, mam A3 8P Sportback 2009 po przekładce i mam problem z tylnymi drzwiami. Prawe drzwi działają spoko, ale lewe drzwi po podłączeniu jednego modułu działają razem z prawymi tzn. Otwiera i zamyka się szyba, jeżeli jedne z tylnich drzwi są otwarte to mruga na fis otwarte/zamknięte. Po włożeniu innego europejskiego lub angielskiego modułu nie reaguje na nic. Różni się czymś moduł od przedlifta a od polifta ? Może dlatego nie działają te drzwi ? Jednak jak włożę konkretny przedliftowy sterownik to działa razem z prawymi. Jakiego modułu szukać ?
anonimowe A3 8P.
Czyli jak podłączę cztery moduły europejskie liftowe to wszystko będzie działać ? Czy nie ? Dlaczego działają jeżeli włożę moduł przedliftowy ?
Nie miesza się sterowników starych i nowych. Muszą być albo takie albo takie. Mogą być i UK, kwestia kodowania. Cześć rzeczy na mieszaniu działa, ale sterowanie z poziomu panelu kierowcy już nie.
anonimowe A3 8P.
Cześć
Od wczoraj nie działa mi nic w drzwiach od kierowcy. Szyby nie reagują na przycisk, zamek również. Dodatkowo gdy zamykam auto z pilota zamyka się klapa bagażnika i drzwi pasażera a drzwi kierowcy pozostają otwarte. Na zegarze świeci się kontrolka od otwartych drzwi non stop. Opuszczanie szyb w drzwiach pasażera działa jak trzeba
Mechanik ze mnie żaden dlatego chciałem Was zapytać o sugestie.
Może bezpiecznik - jeśli tak to który ?
