Pokazane rezultaty 1 do 2 z 2
Temat: Gaz wyłącza się na 2 i 4 biegu
    Jun 2012
    Bydgoszcz
    Audi A3
    1.8 APG
    Domyślny Gaz wyłącza się na 2 i 4 biegu
    Tak jak jak temacie.. Nigdzie nie moge znalezc nic na ten temat.. Gaz pracuje normalnie na 1,3 i 5 biegu.. Wrzucając 2 lub 4 bieg gaz po prostu sie wylącza. Posiadam gaz sekwencyjny, wylaczanie gazu oznacza przelaczanie się na benzynę (na 2 i 4 biegu zachowuje sie tak jakby wogole nie bylo gazu w zbiorniku - chwile popracuje szarpnie i sie wylaczy)
    Dodam, że przy tym wylaczaniu sie gazu (na 2 ui 4 biegu) slychac kilkukrotne otwieranie i zamykanie sie elektrozaworu.
    Dzisiaj gaz całkowicie przestał działać. Po przełączeniu automatycznie się wyłącza.. Sprawdzałem kabelki i czujniki ale wszystko wygląda ok.. Co może być przyczyną?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 09-01-16 o 14:42
    qba29dm
    Guest
    Cytuj Oryginalnie napisane przez jakost6130 Pokaż post
    Weź sprawdź jak magik pociagnął wiązkę do wielozaworu w zbiorniku, skoro Ci rozłącza przy 2 i 4 to pewnie Ci cięgna przycinają przewód, robisz zwarcie i elektro zawór się zamyka
