Panowie ja mam podobnie mam taki świst przy zmianie biegów. Czy rozumiem że szukać rurki ? myślałem ze to turbina :/ jaki ma nr rurka do BXE
w BKC,BXE, rurka ta ma numer 038 131 521 CC
jesli ta rurka jest przepalona (harmonijka ) swist ten slychac przy dodawaniu gazu i otwartej masce, drugi kolega moze ja "wymacac" i palcem (uwaga gorace ) probowac "zatykac"
Nie pomagam na PW, nie muszę
Jesli chodzi o numery czesci to polecam szukac/pytac w dedykowanym do tego tematcie: http://www.a3-club.net/forum/showthr...-Ciebie!-vol-3.
Czy przepalenie sie tej rurki może powodać również notlauf (odcięcie turbiny) przy około 3800 obr/min - 4000 obr/min na trzecim biegu ?
ja mam trochę inaczej, mianowicie na zimnym silniku, w zasadzie tylko po nocce, przy zmianach biegu z 2-3 czasami z 3-4 i odwrotnie ale tylko podczas puszczania sprzęgła jest taki odgłos jakbyś przesunął krzesło po podłodze. nie za każdym razem to słychać ale jest. co to może być?
Czy ktoś doszedł co powoduje dziwny dźwięk przy puszczaniu gazu ? Mam to samo, ok 10 tyś km temu robiłem regeneracje turbiny i tego nie było, pojawiło się po wizycie u mechanika z wymiany świec żarowych.
mam to samo w 8p po dodaniu gazu i zdję ciu nogi występuje świst czy to ta rurka
U mnie wyszło, że to nie rurka i właściwie dałem sobie spokój Gdzieś na forum BMW przeczytałem, że taki świst może powodować dziura w elastycznym łączniku wydechu, ale czy tak jest w tym przypadku to nie wiem.
Jeżeli komukolwiek udało się rozwiązać ten problem to prosiłbym o zamieszczenie rozwiązania.
U mnie też wysępuje ten problem przy dodaniu gazu. W serwisie powiedzieli, ze to podgrzewacz pod egr. Wymienial to ktos? Jaki koszt nowej bo mi powiedziano ze okolo 1500 PLN.
Zapomnialem dodac ze na postoju bardzo czuc spaliny na zewnatrz.
Wtryski w stanie idealnym.
Ostatnio edytowany przez Tokis - 26-09-15 o 15:24
