Podczas ruszana na śliskiej nawierzchni spod przedniego zawieszenia wydobywa się dźwięk, ok 1s jakby zgrzytanie kół zębatych. Nie ma znaczenia czy ASR jest włączony czy nie.
A3 1.8T `01 (podobo 180KM)
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 11-10-15 o 14:20
Jak 180 PS to Quattro jest i moze z tym cos bedzie...
Nie ruszaj zawsze zrywem!! mniej gazu!!
Ja też tak mam -> mechanizm różnicowy sie na chwilke blokuje, pomaga to ruszyć na śliskiej nawierzchni, działa tylko przy niskich prędkościach.
a jak potrafi denerwowacOryginalnie napisane przez Skapol
zauwazylem takze ze mocniejsze doznania sa gdy sie rusza na skreconych kolach np. wyjezdzajac szybko z bocznej uliczki
ps. ja ostatnio przy ruszaniu doznalem takiego mocnego stukania (2-3s) - ciekawe czy to silnik skakal na lapach ktore to moga byc juz wyrobione czy to mechanizm roznicowy
Te zgrzyty to dzialanie uklady rozdzialy napedu. Standartowo instalowana jest taka jakby namiastkta szpery. Dziala to jedynie podczas ruszania z miejsca do xx km/h (sprawdze to dokladnie). Bloduje przenoszenie calego napedu na kolo ktore traci przyczepnosc. Zalozmy ze jedno kolo jest w powietrzu i dzieki temu mechanizmowy drugie kolo tez dostaje naped (bo w zwyklym mechanizmie roznicowym) jesli jedno kolo nie ma kontaktu z podlozem to drugie na tej samej osi stojace na ziemi nie bedzie dostawalo napedu).
Przy dynamicznym ruszaniu na mokrym asfalcie albo na sniegu u mnie tez wystepuja takie dzwieki, to jest normalne
[ Dodano: Sro 28 Gru, 2005 04:20 ]
nazywa sie ten system EDS
EDS (niem. Elektronische Differenzialsperre)
System sterowanej elektronicznie blokady mechanizmu różnicowego.
[ Dodano: Sro 28 Gru, 2005 04:24 ]
przekazuje naped na kolo ktore ma lepszy kontakt z podlozem (obraca sie z mniejsza predniscia obrotowa)
To taka namiastka ASR.
ASR dziala jako rozwiniecie EDS - dodatkowo elektronicznie odraniczajac moment obrotowy silnika.
dzieki wam zescie otym napisali ... bo wlasnie sprawdzalem autko ktore kupie w piatek i zastanawialo mnie skad ten dziwek mysalem ze cos nie tak a tu zaskoczenie powiem ze mi ulzylo ...
420 500 km
Skad ja to znam Mialem podobnie ,ale okazalo sie to co u Ciebie ,czyli wszystko OK Powiem jedznak ze sam dżwiek nie jest przyjemny Posdrówka
Zachucały góry
Zasumiały lasy
Ka sie zapodziały starodowne casy
Hanluk tytułem sprostowania: Jak 180 PS to nie koniecznie Quattro jest Fwd również.Oryginalnie napisane przez hanluk
Tyle żeby nie było OT
[ Dodano: Sro 18 Sty, 2006 11:43 ]
EDS działa do 40 km/h - tak mówi instrukcja.Oryginalnie napisane przez Mach
U mnie to samo. Ale wlasnie dzieki temu dowiedzialem sie w ogole ze to mam
lukas3339
AHF + H&R Inside
moze i odlglos nie ciekawy ale za to w zime ******scie sie wyprzedza
@lukas3339 fajne "laski" macie w ostrowie
