Witam. Jak można sprawdzić czy mechanik dobrze ustawił rozrząd tak jak powinien być czy np. nie jest przestawiony. Czy na vagu by coś pokazało?
Silnik 1.9TDI ASV
Silnik 1.9TDI ASV
a co się dzieje z silnikiem że chcesz to sprawdzić ?
Było Punto Mk1 1,1 + LPG 6 speed
Był Cienias 704 cm2
Jest Audi A3 1,9 TDI
tak z ciekawości czy mam wszytko dobrze pod tym względem jak mi w grudniu robili rozrząd planowanie głowicy i uszczelkę. Rozmawiałem z kumplem dziś i mówił że u siebie miał źle ustawiony a okazało się dopiero teraz gdy wymieniał na nowy rozrząd, a wszystko dobrze mu chodziło prędzej tylko trochę inny dźwięk silnika był.
masz znaki na kole pasowym walu korbowego , na kole zamachowym i na walku rozrzadu, musze one pokrywac sie i to tyle
czyli jak zdejmę pokrywę to będą znaki i jak jeden z drugim będą się pokrywać to git?
napisalem ze masz na kole pasowym walu korbowego , na kole zamachowym skrzyni biegow i na wlaku rozrzadu wiec nie wystarczy zdjac oslony gornej i ustawic na zna
Prosto a czy przypadkiem żeby sprawdzić na kole zamachowym to nie trzeba zwalić skrzyni? czy macie jakieś inne myki do tego?
Vagiem tez można sprawdzić ale nie pytać jak bo nie wiem ale jest taka opcja
RoMo masz otwor w obudowie skrzyni biegow w gornej czesci a na niej zaslepke, widac to bez demontowania filtra powietrza i jego osprzetu
Kurde faktycznie jest dzięki PROSTO za inf
