od kiedy mikoda to niżej?
jedne z lepszych tarcz jakie miałem na autach!
klocki TEXTAR do tego i będziesz zadowolony
Nie wiem, patrzę po cenie, widziałem, że polecałeś komuś tarcze mikody, ale w wersji GT, ale to jeszcze poszukam jak cenowo te klocki wszystkie
Dzięki
Edit: w sumie to textar wychodzi 2zl taniej od TRW w tych klockach, więc zdecydowane
Jeszcze chyba do tego tak jak z przodu od razu kupie tłoczki na wymianę i wszystko, żeby zrobić do porządku, tak jak powinno być
Ostatnio edytowany przez MrKovski - 01-08-21 o 21:17
Tak zrob.
Nie mam fejsa ani androida!
ale raczej chyba mówisz o przodzie, a na tyle chyba nie ma takich temperatur przy hamowaniu, więc raczej nic im sie nie stanie?
tak na chłopski rozum mi sie zdaje
Cześć takie pytanie czy jarzma od audi a4 b6 ogilnie to o te chodzi https://www.olx.pl/d/oferta/jarzmo-j...tml#87039b513d podeszły by do s3 8l czy nie da rady?
Napiszę coś od siebie, wybrałem na przód tarcze Rotingera nawiercane plus klocki Ferodo Premier i hamule to dobrze, ale…
Jest jedno ale, przy delikatnym dohamowywaniu przy małych prędkościach lekko piszczą. Chyba klocki są trochę za twarde.
a używałeś tych past, przeciwko piszczeniu?
bo z tego co czytałem(nie zabierałem sie za badania w tym temacie nigdy), to piszczenie jest od drgań, a nie twardości klocków
był na tvn turbo chociażby fajny odcinek na ten temat i gdzieś pamiętam na youtubie też do znalezienia (101 napraw chyba) i kilka innych jeszcze pewnie też
może poprostu coś niedoczyszczone, było gdzieś i dlatego
Niektóre Ferodo maja tendencje do popiskiwania.
Potwierdzam mam Ferodo w 8V i też piszczą, zwłaszcza przy jeździe w korku😎
