Witam, prosiłbym o rozmiar tarcz na przód i tył.
WAUZZZ8LZVA122364
WAUZZZ8LZVA122364
Panowie co na przód do WAUZZZ8LZ1A039782.
Zamiennik serii lub coś troche lepszego
Panowie jakie tarcze i klocki polecacie na przód audi a3 8L?
Cześć,
Mój nr VIN to:
WAUZZZ8L23A084513
Czy te tarcze są odpowiednie?:
http://allegro.pl/tarcze-klocki-miko...983565156.html
Dzięki za pomoc.
szukam klocków hamulcowych i tarcz do Audi A3 8l 1.9TDI silnik ATD rok produkcji 2001 model 5d.
Każdy zachwala markę ATE. Za całość wyjdzie 604,85 zł brutto. Waszym zdaniem jest to korzystna opcja czy szukać innej marki? Samochodem pojeżdżę jeszcze 2 lata. Klocki i tarcze muszę wymienić ponieważ nadają się na śmietnik. Poniżej konfiguracja, czy będą pasowały?
KLOCKI ATE 13.0460-2894.2 TYŁ 88,49 ZŁ BRUTTO
Szerokość [mm]: 87,6
Wysokość [mm]: 52,9
Grubość [mm]: 17,2
Styk ostrzegawczy o zużyciu: bez styku zużycia
https://aparts.pl/partscatalogue/13-...~62894~92.aspx
TARCZA ATE 24.0109-0123.1 TYŁ 135,92 ZŁ BRUTTO
średnica [mm]: 230
https://aparts.pl/partscatalogue/24-...~60123~91.aspx
KLOCKI ATE 13.0460-7117.2 PRZÓD 130,18 ZŁ BRUTTO
Szerokość [mm]: 146
Wysokość [mm]: 54,7
Grubość [mm]: 19,6
Styk ostrzegawczy o zużyciu: ze stykiem zużycia
https://aparts.pl/partscatalogue/13-...~67117~92.aspx
TARCZA ATE 24.0122-0150.1 PRZÓD 250,26 ZŁ BRUTTO
średnica [mm]: 280
https://aparts.pl/partscatalogue/24-...~60150~91.aspx
Upewnij się że z przodu masz 280mm a nie np 288mm. W ogóle to napisz do Marcina z pro-choice vel elemanteur. Dobierze Ci na 100% dobrze po VINIE a mysle ze i taniej bedzie
Co do ATE to równie dobry będzie Textar jak i Zimmermann
Lepszą opcją jest chyba Textar
1. Szukam zestawu (tarcze + klocki) do audi a3 8l 1.6 AKL. Polecicie coś ciekawego? Oczywiście nie za miliony monet
2. Zestawu szukam z tego względu, że przy hamowaniu samochód podskakuje/ buja się w górę i w dół. Ostatnio wymieniłem całe zawieszenie i myślałem, że bujanie ustąpi. Niestety tak się nie stało więc moim ostatnim pomysłem są właśnie tarcze albo klocki hamulcowe.
Chyba, że macie innym pomysł co to może być?
VIN: WAUZZZ8LZXA082449
Z góry dziękuję za pomoc
Widzę dużo ludzi się garnie do pomocy
Ja klasykiem pojadę - wal śmiało do elemenateur, on Ci doradzi i dobrą ofertę zrobi, warto: https://www.a3-club.net/forum/member...50-elemenateur
Aczkolwiek przy bujaniu się góra dół boję się, że hamulce to nie muszą być - raczej tutaj kończy się na wibracjach. Inspekcja układu z każdego narożnika przez mechanika plus sprawdzenie płynów itd - to powinno dać Ci odpowiedź, czy winne mogą być klocki/tarcze, musiałby być mega zwichrowane, żeby tak nierówno hamować, że samochód podskakuje. Moim zdaniem to może być jakiś poważniejszy problem z wahaczem z przodu... Ale to tylko domysły na odległość. Wykwalifikowany mechanik pod auto i sprawdzać.
elemenateur (02-08-18),pioTrazZ (03-08-18)
