Strona 3 z 172 PierwszyPierwszy 123451353103 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 1715
Temat: Tarcze hamulcowe + klocki - ale jakie?
  1. #21
    1977andrzej's Avatar
    Jun 2008
    warszawa
    1.6 AEH
    Witam, zamierzam wymieni? w swojej A3 (1.6AEH, 97r) tarcze i klocki zar?wno z przodu jaki i z ty?u. Po przeczytaniu wszystkich post?w w tym temacie dochodze do wniosku, ?e na ty? pojda tarcze i klocki ATE, taki zestaw jak proponowal kolega atal: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=607051143
    Natomiast na prz?d wydaje mi si?, ?e ATE PD i klocki ATE.
    Prosz? o potwierdzenie s?uszno?ci tego wyboru oraz czy mo?e kto? ma dane techniczne w?a?nie do zestawu na prz?d tak jak w powy?szym linku. B?d? jecha? do szwagra kt?ry ma kontakty w Intercarsie i musz? mu okre?li? parametry tarcz i klock?w z przodu.
  2. #22
    netes's Avatar
    Jun 2008
    85 razy
    23 razy
    Wybór jak najbardziej słuszny, poza tym jeśli powiesz w warsztacie, że masz 1.6 z 97r. to na pewno zamówią właściwe tarcze i klocki.
    Przód:
    - tarcze 256mm, wentylowane, rozstaw śrub 5x100 (nr art. 24.0322-0151.1)
    - klocki w zależności od tego czy masz czujnik zużycia: 13.0460-7117.2 (z czujnikiem), albo 13.0460-7111.2 (bez czujnika)
    Tył:
    - tarcze 232mm, pełne, rozstaw śrub 5x100 (nr art. 24.0109-0123.1)
    - klocki 13.0460-2820.2
  3. #23
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    właśnie netes nasze A3 mają czujnik zużycia w klockach? Jeśli nie mam FIS'a to chyba nie ma?
    6,3l/100km w trasie, prawie jak TDI
  4. #24
    pawlik's Avatar
    Mar 2009
    Białystok
    audi Q+Stronic
    A3 Sportback
    2.0T CCZA
    FIS nie jest potrzebny aby "budzik" wyświetlił zużyte okładziny klocków z przodu (jeśli oczywiście mają czujniki ). powinna zapalić się kontrolka, bodajże okrąg z trzema kreseczkami po lewej i prawej stronie.
    a3 Q,T,S-tronic / full S-line (350 KM, 484 Nm) <- jest
    a3 asz (195 KM, 394 Nm) + Yamaha R6 2003r <- było
    Suzuki Swift GXi '86 (1.3 DOHC , 101 KM)<- było
    https://www.a3-club.net/forum/showth...%26%238217%3Ba
  5. #25
    netes's Avatar
    Jun 2008
    85 razy
    23 razy
    Jest dokładnie tak jak pisze pawlik. Nie musi być FISa by był czujnik. Najprościej sprawdzić to zdejmując koło jeżeli idą dwa przewody, mamy czujnik zużycia, jeśli jeden nie mamy. Przewód od czujnika zużycia jest przymocowany do amorka w takiej metalowej zapince.
  6. #26
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    sprawdze to, czujnik występował tylko z przodu?
    EDIT- jeszcze jedno pytanie, wszyscy piszą że na wymianę płynu wystarczy 1L, Mentos u siebie wymieniał i pisał że minimum 1,5L, jak to jest?
  7. #27
    Enten's Avatar
    Aug 2006
    Otwock
    Audi a3, Golf mk1 1.9TDI ASZ
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    52 razy
    18 razy
    a mówili, żeby tego nie pić...
    1L wystarczy na wymianę.
    My life be like Ooh Ahh...
    ... wracam do gry
    BKD+GTB2260VK = 245ps/510Nm
    by EvolutionMotorSport
    Zużycie paliwa - Motostat.pl
    mój golf mk1 http://www.a3-club.net/forum/showthr...57#post1331057
  8. #28
    vibovit's Avatar
    Mar 2009
    zadupie Pyrlandii
    A3
    A3 8L 5d
    1.8T ARY
    4 razy
    Ja ostatnio wymieniałem tarcze + klocki + płyn...
    Co do płynu to z 1L troszeczkę mi zostało na dnie.
    Czujnik zużycia klocków jest w jednym klocku z przodu - bodajże od strony kierowcy.
    Co do ATE PD... Do 1.6 w zupełności wystarczą zwykłe, nienacinane - a dodatkowo będziemy mieli ten komfort, że podczas hamowania będzie błoga cisza (te nacinane często potrafią być słyszalne - nie twierdzę, że zawsze ale dużo osób na to narzeka). Ja do 1.8T wybrałem zwykłe i jestem zadowolony, nic mi nie "telepie" przy hamowaniu...
    "Happiness only real when shared"
  9. #29
    Jun 2008
    warszawa
    1.6 AEH
    Cytuj Oryginalnie napisane przez netes Pokaż post
    Wyb?r jak najbardziej s?uszny, poza tym je?li powiesz w warsztacie, ?e masz 1.6 z 97r. to na pewno zam?wi? w?a?ciwe tarcze i klocki.
    Prz?d:
    - tarcze 256mm, wentylowane, rozstaw ?rub 5x100 (nr art. 24.0322-0151.1)
    - klocki w zale?no?ci od tego czy masz czujnik zu?ycia: 13.0460-7117.2 (z czujnikiem), albo 13.0460-7111.2 (bez czujnika)
    Ty?:
    - tarcze 232mm, pe?ne, rozstaw ?rub 5x100 (nr art. 24.0109-0123.1)
    Dzi?ki Netes za podpowied?. Czy mam rozumie?, ?e podane powy?ej parametry s? seryjne? Poniewa? troch? jeszcze poszpera?em w Internecie oraz na Allegro i znalaz?em rownie?, ?e na prz?d s? tarcze 280mm o innym ni? podajesz oznaczeniu???
    http://moto.allegro.pl/item610510669...a_audi_a3.html
    Odno?nie za? wersji PD s? opinie, ?e bywaj? do?? g?o?ne podczas hamowania. Wi?c mo?e za?o?y? lepiej zwyk?e ATE? Autko ma przecie? silnik tylko 1.6.
  10. #30
    netes's Avatar
    Jun 2008
    85 razy
    23 razy
    Z moich informacji wynika, że w 1.6 tarcze miały średnicę 256mm.
    W pozostałych wersjach silnikowych są to 280mm lub też 288mm.
    Czy PD są głośne podczas hamowania... nie zauważyłem jakiejś dużej różnicy, na pewno szybciej zużywają się klocki. A czy warto płacić prawie 40zł więcej za PD do 1.6 to już sprawa indywidualna. Ja osobiście brałbym zwykłe, nie nacinane, bo przy takiej mocy to troszkę przerost formy nad treścią.
Tags for this Thread
